Купил: ......, под рулевой переключатель с кнопкой омывателя,.....
Коллеги, прошу подсказать номер подрулевого переключателя с кнопкой омывателя (как я понимаю - именно правого, а не левого). На схемах экзиста найти не смог.
Да, во всяком случае именно это следует из картинок на экзисте.
Правый там вот с таким номером:
8612A031
Но, похоже, и это не то, что требуется для установки омывателя - экзист пишет, что эта деталь устанавливалась с 2013 года. А народ на Драйве пишет, что кнопка омывателя фар переехала с левого рычага на правый в 2017 году.
Так что вопрос остается.
Не внимательно прочитал, думал именно левый нужен.
Только хотел написать. Как раз левый имеется, хотел в свое время выполнить систему омывания, потом остыл. Может кому нужно. В теме Куплю-Продам не размещаю, острой необходимости в продаже нет, лежит и лежит, а вдруг кто-то ищет?
Попробую скомпилировать из разных источников (как с этого форума, так и Драйва) список того, что требуется для сборки штатной системы омывателя фар:
8264A228 — насос омывателя, аналог - на Али, магазин DRAUTOPART (спасибо за совет коллеге Shvets'у)
8612A068 — подрулевой переключатель с кнопкой омывателя фар (спасибо за совет коллеге Сергеевичу 1970)
Далее - мои непроверенные предложения:
8264A312XB — накладка форсунки правая
8264A311XB — накладка форсунки левая
8264A309 — форсунка омывателя левая
8264A310 — форсунка омывателя правая
8264A313 — шланг омывателя (стоит ненормальных денег- народ, вроде как, обходится шлангами, купленными в хозмагах)
8264A227 — прокладка мотора омывателя фар
8264A229 — шланг насоса (длиной см 70 - кажется, тоже из хозмагов добывается)
8264A230 — разъем омывателя фар — ответная часть к замку на шланге омывателя.
MR588567 — Реле (определяется на многих сайтах как реле противотуманок)
За исправления и замечания буду весьма признателен.
Добрый вечер, за сколько продадите - 8612A068 — подрулевой переключатель с кнопкой омывателя фар
Господа подниму тему . насос по номеру 8264A228 имеет выход под 6 мм шланг ( по идее должен быть быстросъём). Он аналогичен насосу омывателя ветрового стекла . поставил я такой насос аналог. Давление слабое , работает одна форсунка омывателя фар . по практике должен стоять насос с широким выходом 10-12 мм. С большим давлением. Вопрос . какой насос должен быть на омыватель фар номер . возможно с авто рестайлинг после 15 года ?
Нашел причину думаю . ошибся в установке тройника . нужно ставить посередине между форсунок , чтобы давление было равное на форсунки. Я сместил его к насосу
