Старый 23.01.2018, 21:29   #1
username11
Начал понемногу тюнить, подвеску. Для начала прибавил клиренс на 3 см.
Тип файла: jpg IMG_20180123_140142.jpg (52.2 Кб, 147 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180122_164633.jpg (48.5 Кб, 129 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180122_164640.jpg (41.5 Кб, 147 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180123_172023.jpg (59.8 Кб, 137 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180123_153644.jpg (70.1 Кб, 141 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180123_142852.jpg (53.7 Кб, 127 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180123_183521.jpg (48.7 Кб, 149 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20180123_183531.jpg (38.9 Кб, 150 просмотров)
Старый 23.01.2018, 21:36   #2
oleg002
из чего проставки сделанны?передние какие толщина?по шарровые не стал проставки ставить?как ход передней подвески? и про задние отпиши.по толщине.и мост в право не ушёл? я на спорт 2 ставил обрезные от патруля и мост немного в правло ущёл-пришлось тягу панора делать регулируемой..
Далее кузов от рамы немного подниму и колеса по-больше поставлю..
какой в планах размер?
Старый 23.01.2018, 21:44   #3
username11
Проставки полиуретан, передние 15 мм, при таком небольшом лифте не нужно ничего делать, заводские характеристики меняются минимально, Задние 30 мм, мост на месте, ибо выбора у него нет.. Начну с АТ резины, она даже стандартная больше шоссейной, но хочу поставить 265/65/18. Чтобы было больше на 3% - это еще 1,5 см клиренса
В общем бюджетно пока работаю.. Пока не вошел во вкус по грязи лазить, но хочу попробовать..
Cooper Discoverer AT/3 265/65 R18.
Тип файла: jpeg 2e8ff5046ac92a4977216d391a2910ff.jpeg (226.4 Кб, 55 просмотров)
Старый 23.01.2018, 21:47   #4
oleg002
Проставки полиуретан, передние 15 мм, при таком небольшом лифте не нужно ничего делать, заводские характеристики меняются минимально, Задние 30 мм, мост наместе, ибо выбора у него нет.. Начну с АТ резины, она даже стандартная больше шоссейной, но хочу поставить 265/65/18. Чтобы было больше на 3% - это еще 1,5 см клиренса
удлинённые шпилки в комплекте? я щас маюсь выбором и есть разногласия или ставить как у тебя с удлинёнными шпильками или ставить(делать по размерам на 6 отверстий с потайными болтами. как притянулись проставки передние? а то был горький опыт на спортейд 3 ставил проставки они практически не дали колиренс какой ожидал-при затяжке плющались немного..
Старый 23.01.2018, 21:52   #5
username11
Полиуретан сжимается минимально и, как говорят в интернете, добавляет тишины при проезде неровностей. С клиренсом все в порядке, проставки 15 мм дали около 30 мм подъема..
Старый 25.01.2018, 20:27   #6
oleg002
отпиши поподробнее я так понимаю перед у тебя проставки 15 мм и они дали клиренс 30 мм? а чо по задку? если ты поставил 30 то выходит 60? я про то что авто не утюгом будет? я всёже склоняюсь к усиленным задним пружинам и они ко мне приехали. кстати менял ли пыльники в арках(ну не знаю как их точно те что соеденяются кузов-рама в районе передней стойки или хватило родных?
Старый 25.01.2018, 21:00   #7
username11
Передние через рычаг 15 дает 30, а задние впрямую, 30 дает 30.. Пыльники не менял, их меняют если кузов поднимают, а я пока подвеску..
Старый 26.01.2018, 16:53   #8
viloryevich
А это ты сам просчитал? Или в фирме подсказали?
viloryevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2018, 18:24   #9
username11
Сообщение от viloryevich Посмотреть сообщение
Сам, фирме пофиг какие продавать..
Старый 18.02.2018, 14:34   #10
oleg002
чёт не совсем понял.. тоесть если ставишь передние проставки толщиной 15 мм они дают +30 мм? нашёл одну фирму которая производит проставки под авто -так вот забил марку авто и год показал несколько проставок разной толщины и к примеру проставка толщиной в 15 мм на наш авто даёт вот что.. Проставки передние алюминиевые для увеличения клиренса лифт +18...22 мм
Старый 18.02.2018, 21:51   #11
Mobilis
Аватар для Mobilis
Олег, есть ссылка на фирму?
Старый 18.02.2018, 22:57   #12
username11
Передние увеличивают клиренс в 1,9 раза от толщины проставки, могут путать проставки от просто Паджеро, там они впрямую увеличивают.
Старый 11.03.2018, 18:29   #13
oleg002
ты прав! поставил сегодня проставки перед 20 мм дали клиренс гдето 40-45 мм.(подрезал отбойник примерно 1см....)сзади пружины патруль обрезные...но получилось что попа не семитрична...на днях буду снимать и обрезать пол витка..если гараж и время позволит поставлю расширители арок-фото выложу... пока есчё не до конца созрел но в планах всётаки поставить бампера железо...но пока что то мало инфы и фото с такими бамперами у нмпс 3,,,
Старый 11.03.2018, 21:32   #14
username11
После подготовки может как-нибудь грязь вместе помесим, не так далеко в принципе..
Старый 26.01.2018, 11:30   #15
Земляк НН
доброго ...
Подскажите где проставки брали
Земляк НН вне форума   Вверх Ответить с цитированием
аксессуары паджеро спорт, внедорожная подготовка паджеро спорт, паджеро спорт, паджеро спорт оффроуд, силовой бампер pajero sport, силовой бампер паджеро спорт
Текущее время: 04:12. Часовой пояс GMT +3.
