19.01.2013, 09:37
#1
Модератор OUT-CLUB.RU
Как снять или разобрать...
В этой теме задаём вопросы, как снять или разобрать ту или иную деталь автомобиля.
И, соответственно, отвечаем.
Наверное, в первую очередь, есть смысл сначала заглянуть в тех. справочник по Outlander-III. Как обычно, он доступен в FAQ нашего форума:
http://faq.out-club.ru/Outlander_III...86%D0%B8%D0%B8
Далее открываем online версию:
http://faq.out-club.ru/download/outl...3/index_M1.htm
где можно найти все что нужно, вот например, разборка центральной консоли:
http://faq.out-club.ru/download/outl...0314400ENG.HTM
Последний раз редактировалось Sergy; 05.06.2013 в 21:03 .
11 пользователя(ей) сказали cпасибо:
alekc1070 ,
APPyM ,
BLOCK СЕРВИС ,
Den4ik89 ,
evgen777666 ,
Gal ,
Markell ,
PaSTor1972 ,
Tima2010 ,
yastreb_q ,
Олег Никандрович
29.07.2017, 20:35
#721
Re: Как снять или разобрать...
Сообщение от
Александр 070
Как снять руль аут 3?
Весьма просто. Отстегиваем подушку, в спицах руля имеются отверстия, нажимаем последовательно отверткой или любым тупым предметом. После этого отключаем подушку, ну а дальше ключ и отворачиваем.
04.08.2017, 17:33
#722
ЗАБАНЕН
Авто: Suzuki Grand Vitara new,АКПП,2,4
Как разобрать переднюю дверь,аут 2013 и поставить стекло на место?спс
05.08.2017, 00:02
#723
Сообщение от
Макс2013
А почитать тему не пробовали?
05.08.2017, 09:35
#724
ЗАБАНЕН
Сообщение от
нет,не пробовал-50 страниц лопатить времени нет.
на ресурсах,которых я давно и разбираюсь,всегда помогаю новичкам,а сумничать все горазды...
а чтобы найти ответы на все вопросы-мне с работы уйти и лопатить форум???))))))
05.08.2017, 09:57
#725
Сообщение от
Макс2013
Почитайте:
https://out-club.ru/board/showpost.p...2&postcount=12
Сверху есть кнопка поиск, активируете и вводите запрос
24.08.2017, 10:08
#726
Сообщение от
DIMASIK83:Снимаешь боковую крышку торпеды тянешь панель на себя чтобы она отщелкнулась она на пистонах полностью она не снимется но этого будет достаточно чтобы открутить два самореза декоративной накладки воздуховодов,снимаем эту накладку и получаем доступ к заветной лампочке,сборка в обратной последовательности.Фото прилагаю за качество сори.
Спасибо! Помогло: под накладкой что-то дребезжало, а как снять не знал. Также хотел заменить лампочку, т.к. Не нравился тусклый лунный свет. Вытащил её- обычная лампочка с синим резиновым колпачком! Снял его и всё ок.
13.09.2017, 08:20
#727
Добрый день. Подскажите как правильно подключить ходовые огни?
13.09.2017, 17:43
#728
Сообщение от
serg81
Вам сюда
https://out-club.ru/board/showthread.php?t=50793
06.10.2017, 23:18
#730
Сообщение от
Linkin
как снять козырек приборки, спасибо
В теме все есть, надо только почитать ее или воспользоваться поиском (на будущее), а та как пример посмотрите хотя бы это:
http://www.youtube.com/watch?v=hxkkoFmXHP0
31.10.2017, 10:13
#731
Всем привет!
Подскажите, плиз, как меняется ксеноновая лампа в Ауте 2014 года? В руководстве только про галоген.
Спасибо заранее!
31.10.2017, 10:30
#732
@Vini37 , Снимаешь пластиковую крышку поворачиваешь разъем с проводами и сдергиваешь его а дальше как и на галогеновых фарах отстегиваешь пружину и вытаскиваешь лампу,сборка в обратной последовательности.
P.S.Крышку и разъем проворачивать против часовой стрелки.
Последний раз редактировалось Самодел; 31.10.2017 в 10:45 .
12.11.2017, 11:40
#733
Друзья подскажите клипсы с нажимным штырьком без шляпки одноразовые? Снял и надо ставить новую?
12.11.2017, 11:45
#734
Сообщение от
ОлЕгоров
@ОлЕгоров , Олег,приветствую! нет конечно,ведь штырь можно установить обратно и клипсу можно использовать снова.
12.11.2017, 11:53
#735
Сообщение от
Саша привет!
Т.е. Вытаскиваем её клипсодером? Центральный штырь загнан под самый край клипсы и подцепить и вытащить его трудно.
Текущее время: 06:18 . Часовой пояс GMT +3.
Copyright ©2000 - 2024, vBulletin Solutions, Inc. Перевод:
