В общем забрал сегодня машину с сервиса. Верхние 2 ката вырезали, на их месте просто труба. Они за 150 т.км. забились и начали уже крошиться. 3-й вполне себе живой, его пока оставил.
В последующем мастера предложили поставить другой, более производительный кат на его место.
Еще дополнение. Сразу меняйте уплотнительное кольцо в выхлопе. Его звук проявился на второй день. Плюс еще вварили гофру на место стыка трассы и заднего выпуска. Вибрации на кузове были сильные.
Совет всем кто решит вырезать верхние каты на 3.0. Запаситесь хорошим крепким девайсом для откручивания лямбд. Ибо если не удастся открутить верхнюю заднюю лямбду, вас ждет большой геморрой.
можно поподробнее,для чего откручивать и что может быть?на моей вроде на месте вкручены!
Ну не чуть, а насколько это возможно без отсоединения карданчика рулевого. Плюс открутить болты передней и задней опор. Да и все равно не проходит он там идеально. В сто раз проще будет если лямбду выкрутить изначально.
А, еще нужно снять термо кожух сверху. А с вкрученной лямбдой это не очень быстро и просто.
В девственно целом виде - невозможно. Так а если по вашему невозможно снять кожух со вкрученной лямбдой значит, невозможно и открутить коллектор от двигателя со вкрученной лямбдой. И как его тогда снимать?)) А говорите - всего то подрамник чуть опустить))
Авто: VW Touareg 3,6FSI vs Mitsubishi Pajero 3.0 4WD
Re: XL.Катализатор
Всем привет. Наконец и я выбил верхние каты. На протяжении года ошибка то загоралась, то сама гасла, решил больше нечего выжидать, заехал к официалам. Они предлагают только такой вариант- выбить(выкрошить) оба ката не снимая коллектор (то биш снизу) и ставят обманки, какие ,правда, не спросил.
Делали несколько часов, приглашали посмотреть на каты, снизу они как будто муха не садилась, а вот что со стороны двигателя, посмотреть не удалось. Забрал машину и три дня катаюсь. Имеем: ошибка не горит, звук может и изменился, но я не заметил, запах- тоже ничего плохого сказать не могу. В принципе все отлично, немного напрягает известие, что глушак может прогореть, но сильно не переживаю по этому поводу. Стоило это удовольствие около десяти тысяч.
Сегодня звонил в mg race в принципе цену нормальную объявили за удаление всех трех, каталиков, и вваривания пламягасителей.
У меня только 0421 выскакивает , вот думаю может Нижний каталик оставить? Расход нормальный 12-15 по городу, смотря как давить! Что скажете есть смысл оставить нижний?
И еще ребята подскажите пожалуйста где прошиться? Или как найти Ёжика?
Спасибо!
Добавлено через 23 минуты
Ёжика нашел! Скоро все буду делать!
Добавлено через 50 минут
Скажите кто делал себе Сью процедуру в мг расе , довольны результатов?качеством работы?
Спасибо!
Да как у вас расход 12-15 получается? По шоссе и без пробок? В городе у меня 18, а после удаления катов все 20:-)
Ни фига расход у вас! На самом деле у меня такой расход! Только если жечь , в шашки .И постоянно топить то до 17-18 поднимается! Но сейчас столько камер что не погоняешь!по трассе ,,, тошнил как-то раз 80-90 расход 8-9 литров был!
У вас 3.0 литра?
Добавлено через 9 минут
Ребята, не могу найти, или просто нет .инфу про чип мотора 3.0 у Димы (ёжика) чиповал кто нибудь себе? Какие ощущения? Изменения?
Спасибо!
Спасибо!
Да, у меня 3.0. И как раз с чипом от Димы) Ощущения только положительные. Коробка стала соображать куда быстрей и педаль газа стала меньше задумываться. В остальном вроде все так же.
