Старый 26.03.2014, 19:44   #1
Wayfarer
По умолчанию Re: XL.Катализатор
Сообщение от OLEJEG86 Посмотреть сообщение
1. номеров пламягасителей нет подбирали по размеру из наличия и соответственно где они их закупают мне не сказали (коммерческая тайна). Попробуй погугли может что найдешь.
2. Выкладываю фото что получилось, третий кат как и говорил вырезали и вставили кусок трубы. Звук почти не изменился, если стоять сзади машины то слал чуть побасистие, а так все норм.
3. Разницы в мощности не почуял, пока не прошивался.
4. Слесарные работы делают одни, мозки правят другие, за прошивку АКПП не скажу т.к. не интересовался.
5. Контакты в личку скину.
Спс, жду контакты))
Wayfarer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 11:32   #2
IgorVld
Аватар для IgorVld
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Кто решал проблему с катализаторами в Воронеже (вырезать каты, поставить ПГ и сделать прошивку), если не сложно подскажите куда обратиться и сколько вышло в итоге. Заранее благодарю
IgorVld вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2014, 13:10   #3
-Insider-
Аватар для -Insider-
Привет, вырезал по совету с бвф в сервисе у Андрея,тел.89507719533, ул.Острогожская,22-а.
У меня один кат, вырезали целиком кусок магистрали и вварили трубу за 2т.руб, сделали качественно.
У тебя будет конешно дороже, у него также есть пламики, я не захотел ставить.
Прошивался у Ёжика во время его визита в Воронеж. Так ка к у меня его прошивка уже стояла, он взял только за отключение датчиков 1т.р.
-Insider- вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 18:26   #4
maxz
Авто: черный
поизучав предложения в нете понял, что операция по удалению катов (+ обманки) на ауте 3,0 оценивается в 15-16к. что-то мне кажется многовато, или как?!
вырезать 3 куска трубы, вварить другие... да, у меня нет сварочного аппарата и я им никогда не пользовался, ено тем не менее...
p.s. понимаю если переходить на евро-2 без "обманывания датчиков", то вся процедура сводиться к механической вырезке катов и программному заглушению датчиков (иная прошивка). правильно ?
maxz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.04.2014, 19:37   #5
33r
ЗАБАНЕН
Авто: XL3.0 Teined Colt Speed Edition + Gialla Sportivo
Сообщение от maxz Посмотреть сообщение
много берут за работу по снятию-установке выпускных коллекторов.
сами пламики (выбивать или вырезать) - не дорогие.
33r вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.04.2014, 09:26   #6
maxz
Авто: черный
33r, а зачем пламегасители вообще нужны?
Старый 03.04.2014, 10:07   #7
33r
ЗАБАНЕН
немного теории, тык
Старый 21.04.2014, 18:41   #8
maxz
Авто: черный
Сообщение от 33r Посмотреть сообщение
немного теории, тык
похожее я читал. понимаю, что кроме как немного снизить нагрузку на резонатор и основной глушитель эти пламики больше никакой функции не несут.
Старый 05.04.2014, 11:40   #9
OLEJEG86
Аватар для OLEJEG86
Авто: Outlander XL 3.0, TAHOE 900
Ребята вовремя удаляйте или меняйте катализаторы. Меня постигла участь попадания керамики из катализатора в камеру сгорания. Поздно принял решение об удалении катов, два месяца проездил с ошибкой по мертвым катам. Итог капитальный ремонт ДВС с ориентировочной стоимостью 130 рублей. Третий цилиндр покоцало сильно аж застучал поршень. При вскрытии все поршня и кольца на них живые, кроме третьего цилиндра на поршне кольца закоксовались аж не шевелятся и задрало стенки цилиндра и поршня. Откатался дня три после замены катов на пламики и начало потихоньку стучать, все сильнее и сильнее, сначала только на горячем двигле потом уже и на холодную. Так что каждый для себя делает выводы.
OLEJEG86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 13:43   #10
Clarius
Аватар для Clarius
OLEJEG86, Скажите пожалуйста, катализаторы выбивали на машине или сначала сняли ?
Clarius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2014, 20:56   #11
OLEJEG86
Аватар для OLEJEG86
Сообщение от Clarius Посмотреть сообщение
Сначала сняли коллекторы после вырезали каты и вварили пламики. Смотри предыдущие посты. Я сам в ах..е что так случилось
Старый 05.04.2014, 21:05   #12
33r
ЗАБАНЕН
Как-то странно получается - или до вырезания катов тоже симптомы появлялись?
Старый 05.04.2014, 21:26   #13
OLEJEG86
Аватар для OLEJEG86
Может и постукивало в легкую, просто внимания не уделял.
Заключение после вскрытия однозначное что керамика с катализатора попала в цилиндр. Хотя до того как все произошло многие говорили что на практике это не возможно, только теоритически.
Добавлено через 6 минут
Один из тысячи случаев и походу я попал как раз тысячным. Других вариантов никто не озвучивал. Мнение трех граммотных мотористов, один из них оф.дилер
Добавлено через 11 минут
Для информации: пробег 130, эксплуатация в любую погоду, подогреватель не установлен.
Старый 05.04.2014, 22:40   #14
Олег Генералов
Аватар для Олег Генералов
Авто: MOXL
ИМХО накосячили умельцы. После сварки не прочистили и не продули систему. В итоге , вы выложили не малую сумму, а они все списали на якобы , "пыль от катов" ,которая нанесла вред до их вмешательства. И почему ,эта пыль драла только один цилиндр " третий". А остальные два в порядке. РАЗВОД!!! Попал кусок шлака от сварки в третий цилиндр , вот он и на...вертил .
Олег Генералов вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.04.2014, 00:23   #15
Clarius
Аватар для Clarius
OLEJEG86, Удачно починиться!
ИМХО прослушать такое невозможно, странное какое-то совпадение...
Ты присутствовал сам в момент снятия катов ? В них заглядывал, и видел пыль ну или осколки?
Я просто снимал у себя и тоже один из катов выглядел "аккуратно поплывшим" примерно процентов на 10, но там было все чисто никакой пыли или осколков, в третьем кате все было чисто, никаких посторонних вещей...
У меня у друга сантафе, там стоит 6G72 2.7L прошлое поколение нашего 6b31, но очень похожи. Так у него осыпались каты и забили третий, да так, что машина просто выше третьей не переключалась, проходное сечение вообще стало мизерным... Так вот сняли выбили, поставили назад и все ок... Поэтому мне чего-то не верится в такую версию, тем более симптомы проявились сразу после вмешательства мастеров а не до, 2 месяца имхо достаточно было, чтобы убить цилиндр...
Добавлю, что я у себя снял на следующий же день после загорания чека, так вот уже на 10 процентов разрушился кат, значит с момента начала разрушения у тебя прошло точно больше 2х месяцев...
Может чего во впуск уронили как вариант или
Сообщение от Олег Генералов Посмотреть сообщение
Фото поршня убитого и стенки цилиндра есть ? посмотреть было бы интересно, может чего и увидим....
катализатор outlander xl
Катализатор - не гарантийный случай?! miculya Дилеры и сервисы 16 13.08.2009 01:27
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
