Старый 19.01.2019, 00:53   #1
Молчун41
По умолчанию Re: Задний дворник Паджеро Спорт
Что чистишь заднее стекло, что не чистишь, всё равно через него ничего не видно, слишком маленькое. Так, чисто символически
Молчун41 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.01.2019, 09:51   #2
Sokol
Гуру раздела PAJERO SPORT
Аватар для Sokol
Да ладно. Вы наверное не ездили с чисто символическими стеклами.
Старый 10.03.2019, 16:36   #3
эрмак
Аватар для эрмак
Сегодня карты легли так, что было весь день слякотно, накатать почти 200 км по городу пришлось и посередине пути домой заскочил. У меня комплект Bosch 3397011629+3397008532+3397008537 лежал уже, я зацепил его и поменял родные на него. Передние встали нормально, на заднем на фиксирующих выступах наплывы были, немного обломались пока ставил, но на скорость не влияет, прижимает как положено. И пол дня с ними откатал дальше.
В целом какого-то вау-эффекта от них я не получил. Так же полосят просто чуть меньше т.к. новые. Из-за формы крепления передних дворников у них чуть более сильное нажатие в середине идет и на этом вся разница закончилась. Дворники и дворники, ничего сверхъестественного.
Задняя щетка Bosch 3397011629 она же Bosch Rear H250 полностью идентична родной. Вообще полностью.
Старый 30.01.2020, 08:06   #4
Алекс80
Всем привет!
Так же как всех задолбал задний дворник, почитав форум решения не нашел. Стал думать сам . И придумал . Вариантов замены щётки нет адекватных. Значит надо поменять дврник в сборе. Замена как ни странно нашлась в магазине запчастей ваз. Поводок с небольшими доработками подходит от приоры универсал , а щётка алка зимняя 350мм. Единсвенное отличие поводка от нашего это диаметр конусного отверстия , на нашем он меньше. Решается за 10 мин. Отрезается полоска алюминия толщиной 1 мм и шириной 5мм сгибается в конусную втулку , аккуратно забивается в дворник от приоры и вуаля, всё подходит и работает на все 100%. . И щетка теперь универсальная . Штатную оставил на лето, вставив в неё силиконовую графитовую резинку. Фото есть не получается загрузить.
Алекс80 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2020, 11:14   #5
Vadim SPB
Сообщение от Алекс80 Посмотреть сообщение
Всем привет!
Тук как мне кажется, весь вопрос в прижиме щётки поводком, а не в самой щетки даже . Проблема с прижимом щетки, практически у всех машин с задним дворником. Если с заменой поводка у вас улучшился прижим- то это отлично. А если просто стало возможно поставить другую щетку... то это тоже самое,что и с родной будет.
Старый 30.01.2020, 11:36   #6
Алекс80
Вопрос как раз не в прижиме щётки, а в том что конструкция такова что зимой, вода которая в неё попадает замерзает , щётка становится колом и не повторяет профиль стекла,да ещё и резинка дубеет на морозе. С установкой силиконовой резинки стало чуть лучше ,но проблема конструкции ни куда не делась. То что я сделал, позволяет поставить универсальную зимнюю щётку, которая продолжает работать в любых условиях. К тому же теперь очищает всю ширину стекла т.к. длинее штатной на 10 см.
Старый 30.01.2020, 11:46   #7
Алекс80
На фото ещё я выложил адаптер, с которым щётка крепится к поводку без лювтов.
Старый 30.01.2020, 21:45   #8
Slaventy43
Доброго времени суток,сломал поводок заднего дворника,при попытке отсоединить масумовскую щетку,руки короче не с того места... Подскажите оригинальный каталожный номер,или возможные варианты замены. Спасибо.
Slaventy43 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2020, 21:59   #9
koreny
Сообщение от Slaventy43 Посмотреть сообщение
Номер поводка: 8253A217. Или посмотрите по ссылке:
https://emex.ru/catalogs/original/?s...&unitid=134164
koreny вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.01.2020, 22:07   #10
Slaventy43
Спасибо.
Старый 03.02.2020, 15:22   #11
Shee-Lin
Аватар для Shee-Lin
Благодаря рекомендациям форумчан, тоже тюнинговал задний сстеклоочиститель посредством установки поводка от Ваз-2111 и трёхсотпятидесятимиллиметровой бескаркасной щётки Алка. Правда, под рукой не нашлось ни токаря, ни алюминиевой пластины. За то нашлись советские ленточные хомуты. Лента там из какой-то очень мягкой оцинковки. Её намотал на шток оси дворника, лишнее отрезал, гайку затянул и наслаждаюсь результатом. Теперь Щётка не будет больше царапать спойлер (продувной у меня от Автократа). Немного увеличилась внешняя граница очищения и значительно - нижняя. Нет теперь этой неочищенной "шишки". Есть один недостаток, который выявил уже поле пробной поездки - внешний край резинки вылезает за пределы стекла и чистит ЛКП. Не много, всего пару миллиметров, но доработать надо - чревато порчей красочного слоя.
Shee-Lin вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.02.2020, 09:43   #12
Алекс80
Сообщение от Shee-Lin Посмотреть сообщение
У меня стоит поводок от приоры универсал, с крючком на конце и дворник
чётко вписывается в верхние параметры стекла, даже не доходит пару мм
до края.
Попробуйте немного согнуть поводок дугой , он станет чуть короче.
Старый 04.02.2020, 11:32   #13
Shee-Lin
Аватар для Shee-Lin
Есть ещё вариант, подрезать резинку, или сделать вставку куска старой резинки подрезанной. Дугой, боюсь, не очень красиво будет, Хотя, если нужно выбрать пару миллиметров, то это будет не заметно. Но этим займусь в выходные, сейчас времени нет.
Старый 03.02.2020, 16:18   #14
Sokol
Аватар для Sokol
А кстати: задний дворник у всех задевает за спойлер?
Мой уже начертил там дугу. Вот думаю предъявить ММС или нет? Все стоит оригинал.
Старый 03.02.2020, 17:11   #15
Vitaly74
Не достает до спойлера
Vitaly74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
задний дворник, паджеро спорт
Текущее время: 14:45. Часовой пояс GMT +3.
