В общем недавно появилась проблема, про проезде неровностей стало что то скрипеть сзади, причем такое чувство что внутри багажника. Для появления скрипа нужна достаточная амплитуда хода подвески (высокая неровность), на небольших такого звука нет.
Поехал на сервис с этим.. Там помыли машину и скрип прошел, проездил так неделю и опять скрип появился, что блин за фигня такая? Если там что-то загрязняется так быстро, то что за конструкция такая? Или проблема не в этом? Причем нет у нас снега и по всякой грязи не ездил, бывало только по лужам. У меня на предыдущем авто вообще не разу такого не было. У когото еще похожие симптомы бывают? Блин, авто прошло 6000км а уже что-то скрипит.
Re: У Outlander 2017 cкрип сзади при проезде лежачих полицейских, что это?
Втулки стучат, когда изношены. Когда они еще живые, с наступлением холодов могут скрипеть при больших ходах подвески. Мойка временно помогла, вода выступила в роли смазки. Пока не высохла. Можно брызнуть силиконом. На какое-то время поможет. Можно поменять на совсем новые, но с большой долей вероятности заскрипят и они через какое-то время, видимо, к следующей зиме. Можно применить кучу всяких ухищрений, в том числе и неоднозначных типа подкладывания фольги, резины и пр. Можно забить. Через какое-то время пройдет само и можно будет ездить, пока не застучат. Надо помнить, что это- всего лишь копеечный расходник.
ЗЫ. Не претендую на истину, поскольку практики на ауте пока нет. Но на сузуке у нас происходит именно так. Насколько я видел, конструкция примерно та же. Я менял на новые каждую осень. У этой машины и так полно лишних звуков, дополнительный сильно раздражал.
Сообщение от Р68
85 т.км никак не пройдет. При том что в сервисах смотрят и говорят отличное союстояние, неубиваемые
Сообщение от vikdo
А визуально как то эту проблему в них можно определить? У ОД смотрели машину (подвеску), ничего не нашли с их слов..
Нет, на столь ранних сроках эксплуатации не определить. Но если снятую скрипящую положить рядом с ненадеванной, то можно увидеть, что у старой внутренний диаметр чуть больше, чем у новой. А так - эластичность не потеряна, трещин нет, деформаций нет, вполне себе живая втулка.
Сообщение от N.i.k.
Да, поэтому я просто приезжал на ТО с новыми втулками и говорил - меняем. У меня ТО по времени совпадает с пробегом. Как раз 15-17 тык за год.
У меня этот скрип от тросика ручника. Звук идет откуда-то слева. Трос проходит через какой-то кронштейн (или что там еще, не помню). На ТО смазали прошел, смазка вымылась, появился. Теперь скрипит когда сухая погода, сейчас сыро на улице, скрипа нет. Как мне сказали это болезнь этой модели. Так было сразу после покупки, причем у нас с другом 2 одинаковые машины, все аналогично.
Если есть яма и кореш втулки поперечного стабилизатора проверял легко .
Залезай в яму а друг пусть начинает аккуратно амплитудно поперечно раскачивает машину , звук втулок проявится .
Когда поймёшь откуда из четырёх втулок звук и визуально увидишь люфт во время раскачки .
Последний раз так звук нашёл на прадике на 150.000 пробега.
Удачи !! стоят они недорого
Сообщение от vikdo
Втулки, скорее всего. Я сам поменял свои недавно, пробега меньше 4000, уже снова скрипят на морозе. Не переживай, весной скрип исчезнет!
Сообщение от vikdo
У меня такая же фигня, началась где-то на 8 тыс. в холода особенно, летом скрип пропал, потом снова начался, сейчас 22 тыс. не важно уже - тепло или холодно, скрипят при большем ходе подвески, особенно хорошо слышно когда через лежачего полицейского искусственную неровность переезжаешь. Думаю втулки под замену, брызгать чем-то по моему смысла нет, тем более стоимость копейки, но однако с вами соглашусь, весьма не приятно было при таком малом пробеге услышать скрип.
