Старый 12.03.2019, 21:18   #1
_GeoloG_
По умолчанию Re: ТО-1, 15 000 бензиновый (2.0, 2.4, 3.0) Outlander 2017-2018
Всем привет.
Собрался на ТО1 (Out 3 2018г.). Подскажи те плиз коды оригинального масла Митсу 5W-30 для 4 и 1 литра. Экзист почему-то выдает только MZ 320754 (4л.) и MZ 320753 (1л.), но это 0W-30
Спасибо.
_GeoloG_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.03.2019, 09:37   #2
_GeoloG_
Сообщение от _GeoloG_ Посмотреть сообщение
Всем привет.
Спасибо.
Позвонил дилеру, сказали, что в бензиновый двигатель 0W30, в дизель 5W30. Так что вопрос снимается, буду брать нулевку.
В Кунцев@ со скидкой только за работы хотят 8500р., плюс масло и фильтра 5800р.
Старый 05.04.2019, 21:01   #3
KatranSPb
Аватар для KatranSPb
Авто: Outlander 2.0 4WD S85
Киньте номерок фильтра салона, плиз.
KatranSPb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.04.2019, 21:26   #4
_Alex
Аватар для _Alex
Авто: Outlander III 2.0 CVT chip 4WD Intense+ 2019MY
Сообщение от KatranSPb Посмотреть сообщение
В первом сообщении же есть всё 7803A109
Неплохо было бы закрепить его,ну,чтобы на каждой странице видно было.
_Alex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 13:39   #5
e-vorobiev
Авто: Outlander 2018 2.0 4WD
Прошел ТО-15000 два дня назад, до этого было ТО-0 и ТО-0,5 в ноябре (решил масло обновить не зиму).
Отказался от компьютерной диагностики -700р. и от установки салонного фильтра еще -1500 итого обошлось 6633р. В ноябре точно не помню но в эту же сумму все обошлось. Судя по заказ наряду, деньги взяли за масло, его замену, масляный фильтр и прокладку пробки поддона. Ну и снятие/установку защиты картера. Провели осмотр подвески и сказали что все порядке. Сегодня переобувался обнаружил что правый задний амортизатор в масле. Куда, спрашивается, смотрели.
Кроме того, отказались продлевать карту МАР, на том основании, что я отказался от их салонного фильтра. К слову, салонный фильтр поставил сам BIG Filter GB-9930/C за 250р. Кто знает с картой МАР действительно такая практика или это местная отсебятина?
e-vorobiev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 07.04.2019, 22:54   #6
Abonent
Местная
Старый 08.04.2019, 16:54   #7
e-vorobiev
Сообщение от Abonent Посмотреть сообщение
Местная
Судя по ответу на горячей линии Мицу - это общая практика Мицу. МАР продлевается исключительно если все расходники были приобретены у Мицу.
Старый 08.04.2019, 16:57   #8
Виссарионович
@e-vorobiev, Делал в январе ТО-2 со своими расходниками, карту МАР выдали. Все зависит от жадности ОД.
Виссарионович вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 14:57   #9
grem
Сообщение от e-vorobiev Посмотреть сообщение
Абсолютно не обязательно. Проходил на днях ТО со своими расходниками, карту МАР дали
grem вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.04.2019, 10:03   #10
сергей-
тоже Мар выдали на ТО-1
Старый 09.04.2019, 20:05   #11
e-vorobiev
Лично звонил на 88002000525 по этому вопросу, ответили что дилер абсолютно прав, ТО должно быть проведено строго расходниками от Мицу.
Как я понимаю, правило такое по этой акции есть, но Мицу закрывает на него глаза и вопрос отдали на откуп дилеру. Если дилер нормальный, то карту продлевает, если жлоб, то не продлевает. Омску в этом плане не повезло.
Старый 10.04.2019, 11:44   #12
holod621
Прошел то-1 вчера обошлось 8100руб. со снятием защиты.Спросил про новую прошивку коннекта у меня 1Е ,сказали что официальной новой прошивки у них нет.
holod621 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 12:28   #13
3axap47
Всем доброго времени суток! Позвонил в Диамат Алтуфьево. ТО1 со своими расходниками 8500. Смазка развальных болтов 4000. Сход/развал 3900 но когда я сказал что будете ЭУР выставлять в НОЛЬ MUT3? Ответ был подключение для обнуления не требуется, т.е. обычный сход/развал смутило(( Пока в раздумьях. Может кто делал ТО1 с выше указанными процедурами с нормальным обнулением подскажите где?? Или может сделать распечатку об обязательности обнуления положения руля после сх/развала и тыкать им в нос?
3axap47 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2019, 17:29   #14
Byzzon
Привет, комрады! В вскр прошел ТО-1 в Гермес-Авто, что на ш. Энтузиастов. В целом остался доволен, все регламентные работы с их расходниками, за исключением того, что салонный фильтр был мой (не оригинал). На приемке сказал - фильтр не трогать, поменяю сам, но мастер по своей инициативе залез проверить старый, ну, а раз залез- вручил ему на замену новый, все-равно в багажнике валялся) По цене в итоге - 8038 руб., включая защиту с/у - 900 р и техническая мойка кузова - 300 р. У них там типа акции на первое посещение - скидка 15% на работы и 30% на расходники. По времени - 2,5 часа(( Пожаловался на стук водительской двери при резком закрывании и легкую вибрацию кузова при удержании авто тормозом при включенном селекторе в D, например, на светофоре. В итоге стук в двери стандартно пропал от "сервисного синдрома", с вибрацией ломали головы, ничего не нашли, рядом стоял аналогичный аппарат - сели в него, завели, ручку в драйв - вибрация есть....списали на особенность авто)) как-то так...
Byzzon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.04.2019, 15:50   #15
Artem2014
Как то дорого для то1 со своими расхожниками. А что значит выставлять в ноль? И что может быть если не сделать этого?
4b11, 4b12, 6b31, 7803a109, md050317, md360935, mr968274, outlander, техобслуживание outlander, то-1 outlander, то-15000 outlander
Текущее время: 02:44. Часовой пояс GMT +3.
