28.11.2019, 06:13
#1
Re: Головной свет Паджеро Спорт. Альтернативные варианты, модификация штатного.
Отвертка филипс это обычная крестовая РН2.
Обычный крест номер 2
Бывают еще крестовые PZ и шлицевые
28.11.2019, 13:01
#2
Авто: МПС3
Сообщение от
Smileyfox
Сегодня рассмотрел поближе точки регулировки: там видны шестигранные пластиковые гайки. Нужно их крутить или это контргайки?
28.11.2019, 13:57
#3
Сообщение от
Smileyfox
из фото нет про это.
У себя я только один регулировочный нашел.
Ключ на 10, крутил давно, выше ниже свет.
28.11.2019, 13:17
#4
Там колпачки металлические с зубчиками под отвертку есть
На картинке сверху от винта желобок, в него вставляется отвертка и вращая отверткой вращать зубчатое колесо
PS картинка с яндекса как пример, не от нашей фары
28.11.2019, 13:48
#5
да на всех фарах плюс-минус одинаково все. ввер-вниз\лево-вправо 2 отверстия под крест.
при снятой фаре этот "барашек" можно рукой крутить
28.11.2019, 18:38
#6
Сверху между двумя пластмассовыми выступами можно отверткой крестовой
28.11.2019, 18:41
#7
Сообщение от
Smileyfox
нифига технологии
28.11.2019, 20:31
#8
Авто: МПС3
Сообщение от
Тай
нифига технологии
Я нашёл все регулировочные винты. По вертикали на левой фаре доступ относительно нормальный. Для регулировки в горизонтальной плоскости отверткой не подобраться. Там в фаре спец паз есть. И регулировочный винт можно увидеть только с фонарем через этот паз.
28.11.2019, 21:06
#9
Добавлено через 43 секунды
Намного быстрее и удобней чем ключем
02.12.2019, 20:24
#10
Я немного сам опустил( до этого корректором пользовался). Мне не моргают.
02.12.2019, 20:37
#11
Замена линз на биксенон Koito, лампы D2S Osram Xenarc и светодиодный модуль DRL 10W
03.12.2019, 13:49
#12
Сообщение от
Smileyfox
Тоже задумался о замене линз, но на LED
Optima Intellegent.
Думаю пока...
03.12.2019, 15:07
#13
У меня линзы и лампы с предыдущей машины остались, не успел поставить.
В принципе, вечером снял, два дня на модернизацию, вечер на установку.
На машине надо подкрылки снимать и бампер отстегивать от крыльев но полностью не снимал, чтоб фары снять.
На очереди омывайка фар, чтоб по феншую. Уже лежит комплект на полке. Хотя омывайка по нашей грязи бестолковая затея...
08.12.2019, 20:44
#14
А кто нить ставил себе led фары от более богатой комплектации ? Они же точно такие же ?
09.12.2019, 05:17
#15
Сообщение от
Psixopat
Фары такие же. Но по фен шую еще нужен омыватель и автокорректор фар
Текущее время: 09:53 . Часовой пояс GMT +3.
