Старый 08.10.2022, 08:43   #1
andru-ha2375
Аватар для andru-ha2375
По умолчанию Re: Смазка в дифференциалы
могу дать
Спасибо Жень, я уже заказал пусть будет, в гараже такое должно быть..
Кстати, если захочешь погонять Аккум Бережком этим хитроумным (хотя хрен его знает как оно на самом деле), свисни.. Я прогнал и свои АКБ летом, и батяни.
Сообщение от Baro Посмотреть сообщение
Я только сапун заднего моста под капот вывел, остальные и так достаточно высоко
Интересно где там сапуны на ПМ и РК, может есть какая схемка поглядеть, а то на живую под машиной не разглядел. На ПМ там вообще не подлезть, есть сбоку сверху какая то трубочка куда то отходит вбок и наверх, может она.. фиг его знает.
На РК не помню, может и не искал, надо глянуть когда менять масла буду.
Только на ЗМ хорошо и удобно стоит.
А вы как приколхозили шлангу на ЗМ..?
Старый 10.10.2022, 16:51   #2
Baro
Маслостойкий кислородный шланг с плавным загибом. Сначала поставил пластиковый, но не учел большой ход подвески, его согнуло, поэтому поменял.
Старый 11.10.2022, 08:43   #3
andru-ha2375
Просто хомутом притянули?
Добавлено через 55 секунд
Как остальные разглядеть сапуны.. может есть схемка какая или ссылки на фотки
Старый 08.10.2022, 09:12   #4
andru-ha2375
Попалась на драйве статейка про присадку в масло Liqui Moly "Cera Tec". Там человек в трансмиссионное масло ее добавлял.
Её и в движок и в трансмиссию типа можно.
Тут обсуждение: https://www.oil-club.ru/forum/topic/...ka-v-dvigatel/
Кто то лил такую хрень в Мосты и Раздатку, просто интересно.. или нафиг оно нужно. По идее в масле все итак что нужно должно быть..
Старый 08.10.2022, 12:12   #5
олег-77
Кератек один раз залил в двигатель на прадике никаких изменений не заметил. Но вот однажды на фиесте жены загудел насос гидроусилителя, я и плеснул в бачок не глядя грамм 50 примерно. Насос заработал намного тише. С тех пор прошло года три уже а он работает.
олег-77 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.10.2022, 07:37   #6
andru-ha2375
Во, если фотку сделаете будет супер.. Хотя я вот поездил по кольскому в бродах много. Пару раз до 80 см были бродики. И ничо, все норм.. Так что может оно и нет смысла что то там выводить выше. Но эт дело хозяйское. Если дойдут руки, то и себе с ЗМ выведу
Старый 12.10.2022, 14:30   #7
evg_krd
если "ходом" прошел брод, то скорее всего все там нормально. а вот если застрял\заглох в воде, то вот тут насосет вовнутрь
Старый 12.10.2022, 16:41   #8
эрмак
Аватар для эрмак
А чтоб не застревать, остановился, забродник надел, и пошел смотреть траекторию. Заодно и мост/редуктор/раздатка остынут и меньше шансов насосать будет, мотор остынет, и самое главное диски тормозные остынут, а то они нонче дорогие в замене, после того как от воды поведёт. И вот потом по намеченой траектории и поехали. А если и с таким раскладом застрять/заглохнуть, то тут уже вода в мост если и попадёт, то это будет точно последней из проблем в списке.
Старый 12.10.2022, 21:36   #9
andru-ha2375
Да мне и забродник не нужен, подумаешь, реку вброд перейти, делов то.. опыт большой по этому вопросу без всяких забродников..
На кольском походил, ну и пример молодежи показал как это делается..
Старый 13.10.2022, 12:24   #10
nick348
Авто: МПС3
На Кольском только пару месяцев в году можно голыми ножками в воду лезть, да и то не везде))
nick348 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.10.2022, 08:42   #11
Plust928
Коллеги, кто что в мосты-раздатку сейчас льет из доступного и с шансами не нарваться на контрафакт? Ранее заливал Castrol Syntrax LL 75-90 gl5 в мосты и Castrol syntrans 75-80 gl4 в раздатку, сейчас Castrol в продаже ( окромя непонятных продавцов) не нашел, поискал по «импортозамещению»), смотрел Татнефть, Танеко, Лукойл, ГПН, ТМК заинтересовался Роснефть кинетик гипоид 75-90 gl5, по параметрам (вязкость при 100 чуть больше 15, при минус 40 около 50000, температура замерзания вроде - 44, на коррозию 1а), никто не пользовал?
Старый 30.10.2022, 13:50   #12
эрмак
Аватар для эрмак
Мотюль никуда не ушел, на сколько я знаю.
Из других вариантов, в том году в другую машину ГПН залили товраищу, у них хорошая трансмиссионка. Проблем с ней пока нет. Я сам её юзал когда машину обкатывал, но это был небольшой период, только обкатка, но тоже вроде проблем никаких не заметил.
Старый 30.10.2022, 15:50   #13
Mark_KA
Авто: Pajero Sport New 3.0 AT
Я залил в мосты и раздатку ZIC GFT 75W-90 (GL4/5)
Покупал в ситилинке (они вроде как оф.партнеры зика).
Mark_KA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2022, 09:23   #14
andru-ha2375
Тож самое, ZIC GFT 75W-90 везде залил, как раз вчера таки добрался до этого дела..
Старый 01.11.2022, 09:33   #15
andru-ha2375
Менял сам, чтоб все внимательно поглядеть, какое масло на сливе, что с пробками..
Оказывается магнитные пробки только в мостах, в РК таковой нет почему то. Странно.
Пробег сейчас 45000 почти. Масло в обоих мостах вроде без воды, хотя хрен его знает, было бы с чем сравнить. Тем более я 1й раз такое дело делаю. На ощупь вроде масло как масло. Но грязное, можно было бы и раньше поменять, не сильно то и дорого.
На пробках магнитных было что то типа мазюки похожей на солидол, черного цвета, совсем немного.. Видимо стружка-пыль в смеси с маслом.
В заднем мосту ещё и небольшой ёжик из стружки на магните. Но наверно это нормально.. все таки износ как ни крути есть.
Но вот удивило то что масло при заливке как то много влилось по сравнению с паспортными данными по объему.
В передний мост и в раздатку залил до самого верха, до вытекания. А вот в задний мост купленного масла не хватило до края. Проверил как в инструкции написано, L-образным 6-гранником. Получилось чуть больше того уровня что в мануале. На этом уровне и остановился.
Текущее время: 16:54. Часовой пояс GMT +3.
