Старый 25.06.2019, 06:19   #1
Nicolo
Авто: Outlander GT 2019
Сообщение от Jorik7420 Посмотреть сообщение
пс: поднял сегодня водительский дворник, теперь нет мертвой зоны.
Дворник легко поднимается?
Темка есть соответствующая?
Старый 25.06.2019, 06:24   #2
По умолчанию Re: Обновленный Mitsubishi Outlander 2019-го модельного года
Сообщение от Nicolo Посмотреть сообщение
Навигатор по разделу Outlander - III
Старый 25.06.2019, 13:32   #3
Jorik7420
Аватар для Jorik7420
Никаких сложностей, снимаете колпак с поводка, головкой на 14 откручиваете гайку, там очень мелкие шлицы, поэтому рекомендую поднимать помаленьку, и пробовать, что бы найти оптимальную высоту подъема.
Старый 26.06.2019, 11:17   #4
RKA
Аватар для RKA
....Ну или в баке кто-то поселился и ему не нравится, когда его беспокоят, вот и шипит) На всех прошлых аппаратах такого не было, вот и интересно стало.
Заправляюсь всегда до полного и выкатываю почти полный бак.
Да в баке бензин живет, и иногда его пучит от жары На прошлых аппаратах это каких? Может в них дырка в пробке была, или резьба не плотная на пробке, вот и не собирался выхлоп Меня не напрягает, чуть медленнее выкручивайте и все.
Старый 26.06.2019, 12:10   #5
Alek-s
Шипит не выхлоп, а всасывание воздуха в бак. В баке , при исправной системе улавливания паров бензина, поддерживается давление чуть ниже атмосферного.
Старый 22.06.2019, 23:20   #6
Shofer
Два года так езжу и ничего. Шипит и шипит, да и фих с им
Старый 22.06.2019, 23:58   #7
Jorik7420
Ну и я забью в таком случае.
Тогда еще вопрос -ни у кого не возникало желания поднять на один шлиц водительский дворник, а то и так стойка не сильно стройная, да и еще под 5 сантиметров дворник не доходит, сильно широкий сектор остается мертвым.
Старый 23.06.2019, 08:16   #8
om55
Сделал сразу после покупки.
om55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.06.2019, 10:48   #9
arkadius
Аватар для arkadius
Авто: Outlander XL был, ныне Subaru
Многократно сие явление уже обсуждалось. Оно шипит не только у последних генераций Аута, но даже у других машин не марки Митсубиши тоже шипит.
А унутре у нее неонка (с)
arkadius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2019, 10:03   #10
allodn
Аватар для allodn
Обратил внимание на завышение забортной температуры, при наружней +31 (в тени, по достаточно точному электронному термометру) бортовой показывает +34+35, на ходу и в пробке +35+36, у всех так или к ОД ?
P.S. На предыдущем ceed-e такого не наблюдал, макстмум +1 градус погрешность была
Старый 27.06.2019, 11:21   #11
hic300
Сообщение от allodn Посмотреть сообщение
Точно так
hic300 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2019, 11:42   #12
allodn
Аватар для allodn
Сообщение от hic300 Посмотреть сообщение
Точно так
Как то можно это побороть, свести завышение хотя бы к 1-2 градусам ?
Старый 27.06.2019, 17:01   #13
hic300
Самому интересно
Старый 28.06.2019, 10:45   #14
Oleg152
Самому интересно
Можно перенести датчик ближе к решетке радиатора, там обдув лучше http://www.drive2.ru/l/503860000595117354/
Oleg152 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.06.2019, 14:03   #15
RKA
Аватар для RKA
Хотя по диагностике шипение - это давление. Т.к. всасывание воздуха звучит как вдох. А первой неисправностью Адсорбера, его загрязнением, является как раз наличие шипения при откручивании пробки бензобака, при включенном двигателе, т.е. скапливаются пары бензина в горловине... А при заправке, нужно двигатель выключать, значит адсорбер уже работает только частично, как сепаратор, и излишние пары из бака могут скапливаться в горловине, т.е. все-таки может быть давление при откручивании пробки, или я не прав?
outlander 2019
Текущее время: 02:37. Часовой пояс GMT +3.
