Старый 28.03.2015, 01:09   #1
andrettyy
Авто: CVT S06
По умолчанию Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Полезный отчёт по разработке закисшего штока ручника и его смазке на Outlander 2013-2014-2015
Фото пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Место установки пыльника ручника Outlander 2013-2014-2015
Фото штока ручника в разобранном виде Outlander 2013-2014-2015
Фото отчёт установленного не оригинального пыльника T72017SL (Форсаж)
Фото штока и место где образовывается ржавчина (закисание).
Отчёт по нарезанию резьбы в обломленном штоке.
Бюллетень по ремонту (замене) рычага и пыльника ручного тормоза на суппорте.
Отчёт по установке модифицированного ремкомплекта штока ручника.
Отзывная компания. VIN
Номера правого и левого оригинальных ремкомплектов (модифицированных).
4605B850 - правый, 4605B849 -левый.
Размеры и номера неоригинальных пыльников ручника Outlander 2013-2014-2015.
Номер для заказа: MO 2141 MASUMA , T72017SL (Форсаж).
Номер оригинального ремкомплекта суппорта ручника Outlander 2013-2014-2015
4605A821
Видео по разработке закисшего штока ручника и его смазке, на Outlander 2013-2014-2015
Схема прокачки тормозной системы.
Тип файла: rar RCRIT-18V070-8039.rar (2.54 Мб, 145 просмотров)
Тип файла: pdf RCRIT-18V070-8039.pdf (2.91 Мб, 338 просмотров)
Последний раз редактировалось chundga; 02.05.2024 в 07:35. Причина: Добавил — схему прокачки тормозов
Старый 06.11.2018, 19:07   #811
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
По умолчанию Re: Закис ручник Outlander 2013-2014-2015
Сообщение от holod621 Посмотреть сообщение
По отзывной поменяли рычаги и пыльники.
По какой такой отзывной производят данную замену???
Эдуард на форуме   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.11.2018, 19:23   #812
Человек наверное хотел сказать про сервисную программу.
Старый 07.11.2018, 07:52   #813
@Эдуард,
нет, именно отзывная.
https://www.gost.ru/portal/gost/home...6-d0ab5de82e16
Тема на форуме: https://out-club.ru/board/showthread.php?t=60161
Старый 07.11.2018, 19:51   #814
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
@Электромеханик, @chundga, привет вам, друзья!
Проясню смысл моего поста, банально сработал стереотип на фразу:
"По отзывной поменяли рычаги и пыльники".
Передняя подвеска, подумал я !Ан нет, поторопился сделать вывод и прописать в теме.Про отзывную, конечно в курсе!
Сорри...)))
Старый 12.11.2018, 12:47   #815
Ed_888
Авто: Outlander III 3.0
Сегодня подморозило, снял с ручника и авто при трогании, приподняло зад, так будто стояло на ручнике, колеса крутятся, но заметил, ручник стал как-бы не рабочим, как до замены суппортов, поднимется далеко вверх, схватывает авто в самом верху.
Что могло случиться?
Старый 12.11.2018, 13:14   #816
MishaL
Аватар для MishaL
...Что могло случиться?
Может тросик заклинил?
Старый 12.11.2018, 13:18   #817
Ed_888
Само пройдет или надо вскрывать?
Старый 12.11.2018, 13:46   #818
Slavyanych
Тросик не вскрыть , только замена. Можно пробовать смазывать шприцом медицинским проливая сверху масло понемногу. Только это в теории по опыту эксплуатации других машин из прошлой жизни. В этой я даже представления не имею как добраться к тросику. В какой-то ветке было все описано , только почему-то большинство просто меняет на новый.
Slavyanych вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2018, 13:55   #819
МиНиН
@Ed_888, посмотри на коромысла, возвращаются на место или нет.
Старый 13.11.2018, 19:03   #820
Миха7715
Аватар для Миха7715
Меняют задние суппорта по отзывной! У самого была проблема с ручником. Теперь заменили и всё ок.
Миха7715 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2018, 19:08   #821
Эдуард
Аватар для Эдуард
Авто: 4WD
Сообщение от Миха7715 Посмотреть сообщение
Так тезкой и прописано:
" как до замены суппортов..."
Старый 14.11.2018, 11:49   #822
Ed_888
Записался на диагностику, сегодня с утра еще не работал, подъезжаю на заправку, бац, появилось "приятное" усилие на ручнике, заработал.
Доехал до сервиса, дополнительно смазали еще, проблем не выявлено.
Видимо, с первыми морозами, подклинил.
Старый 15.11.2018, 20:49   #823
Добрался до дилера в Нижнем новгороде 10.11.2018. Ранее предлагалось приехать на диагностику (это 200км в один конец). Были в наличии только ремкомплекты. Было решено, что дождусь поступления суппортов. И вот вердикт: на подъемнике мне показали со снятыми рычагами и пыльниками состояние штока, естественно без его демонтажа с суппорта. Все в девственном блестящем состоянии, и что суппорта замене не подлежат. В результате установили ремкомплект. Обратил внимание, что ручник после этого стал ходить гораздо с большим усилием и с меньшим ходом. В заказе-наряде указано что произведена замена рычагов и уплотнителей. Волнует, что среди расходных материалов не указана смазка. Вот и думается, просто поставили новые пыльники без смазки, а так же как сам шток? Пожалел, что не уточнил на месте.
Старый 15.11.2018, 21:43   #824
binni
пакетики со смазкой входят в ремкомплект
binni вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.11.2018, 13:02   #825
Lis-24
Все верно, смазка в комплектах. Сам делал 10.11 на Комсомольском шоссе. Левый приговорили под замену. на правом меняли рычаг и резинку, шток в отличном состоянии, смазывают смазкой рыже-красноватого цвета из маленьких пакетов. Итог - ручник стал "короче" и жестче.
Lis-24 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
outlander, неисправность outlander, неисправность аутлендер
Текущее время: 08:35. Часовой пояс GMT +3.
