Старый 12.12.2018, 21:27   #1
Jeck00
Аватар для Jeck00
По умолчанию Re: Гарантийные случаи Паджеро Спорт третьего поколения
Зайдите на любой форум любой марки - история будет та же, если не хуже. Был участником прадо клуба, проблем не меньше. В инфинити клубе вообще охреневают от замены варика на 2000-5000 км, а на мерсовских форумах движки летят. Так что у нас не так все и плохо), особенно если учесть что пишут те у кого есть проблемы. Основная масса молча почитывает форум по необходимости.
Большая просьба еще описывать признаки появления неисправностей, реакцию диллера и методы устранения
Jeck00 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 08:08   #2
OlegSky
Поменяли задние втулки при моей жалобе на скрип в подвеске.
OlegSky вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 11:57   #3
nikitinap76
Сообщение от OlegSky Посмотреть сообщение
При каком пробеге заскрипели? Поменяли "без вопросов"?
nikitinap76 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 19:33   #4
OlegSky
Сообщение от nikitinap76 Посмотреть сообщение
На 4 тыс, обратил их внимание на скрип при прохождении промежуточного ТО—7500. Менеджер сервиса сказал, что втулки являются расходником, поэтому так-то не подпадают под гарантию (и он прав), но дилер идёт на встречу клиенту и поменяет безвозмездно для клиента. Что и было сделано!
Сказал что это у них болячка с втулками, попадает пыль, грязь и начинают скрипеть....
Старый 13.12.2018, 23:22   #5
nikitinap76
Вот и мне такая мысль первой пришла на ум. Ну что, молодец дилер, клиентоориентированный
Старый 13.12.2018, 12:21   #6
morozzzov
После установки подкрыльников у диллера обнаружил что на передних подкрылках отсутствует часть крепёжных пистонов.Устранили по гарантии,проблемма с самопроизвольным отстрелом пистонов им известна.Так что проверяйте крепёж.
morozzzov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.12.2018, 21:14   #7
Jeck00
Аватар для Jeck00
Заметил на алюминиевой поверхности подножек какие-то разводы, может от химии какой при помывке или от реагентов на дорогах. Никто не сталкивался?
Старый 13.12.2018, 22:57   #8
RSM 36
Сообщение от Jeck00 Посмотреть сообщение
Ничего подобного за почти 1,5 года эксплуатации не замечал.
Старый 14.12.2018, 12:33   #9
avilmd
Авто: None
Передние парктронники в дождь, мокрый снег и после ложно срабатывают - меняют по гарантии в декабря (правда полгода ждал пока придут ))))
avilmd вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.12.2018, 14:38   #10
Vadim SPB
Сообщение от avilmd Посмотреть сообщение
У меня и без дождя и снега, бывает начинают срабатывать. Задал вопрос на ТО- говорят, что типа рамка переднего номера высоко может быть прикреплена, вот они и срабатывают. Хотели рамку переставить- я не дал. Понятно, что она тут не причём. Летом чаще срабатывали, сейчас - совсем редко. После замены , все стало нормально и как диагностировали? А то мне сказали, что их так неё продигнастировать, только во время ложного срабатывания.
Старый 15.12.2018, 21:04   #11
nikitinap76
на инфинити G25 была такая же проблема с ложным срабатыванием передних парктроников. Там действительно проблема была в неудачном (если можно так сказать) месторасположении площадки под номер. Ложно срабатывало и при сухой погоде, а в дождь или снег число срабатываний усиливалось. Регулировка чувствительности датчиков (была такая возможность) не помогала. Лечилось перестановкой номера на площадке чуть выше или ниже (сейчас уже не помню куда именно). Так что возможно и тут проблема не в парктрониках.
Присутствовали при замене парктроников? Возможно пошаманили с расположением номера, а вам сказали что заменили датчики? Сейчас проблема не наблюдается?
Старый 15.12.2018, 23:23   #12
Vadim SPB
Если бы срабатывали только центральные парктроники, где рамка номера... А то срабатывают и боковые- уж тут рамка номера,явно не влияет.
Старый 19.12.2018, 02:21   #13
avilmd
Авто: None
Еще будут менять, обязательно буду и еще по коробке АКПП буду мучить про пинки, пусть еще раз логи снимают и отправляют.
Старый 15.12.2018, 23:25   #14
Rus_lan
Аватар для Rus_lan
А у меня есть кнопка отключения передних парктроников. Но я их включал пару рез, даже не представляю зачем они нужны.
Старый 16.12.2018, 16:42   #15
Mix72
У меня по гарантии покрасили капот и 5ую дверь
Без каких либо проблем.Заявил после первого то 15000
Mix72 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
гарантийные случаи паджеро спорт-3, гарантийный ремонт паджеро спорт-3, гарантия mitsubishi, гарантия pajero sport, гарантия паджеро спорт, паджеро спорт
Текущее время: 21:21. Часовой пояс GMT +3.
