Старый 05.01.2019, 23:13   #1
Sgresr
Авто: Outlander 2.4 2WD
По умолчанию Не выключается ближний свет вообще.
Всем привет. Сталкнулся с такой проблемой - горит ближний свет + слегка работают оба вентилятора. Читал про такую проблему у 3-его поколения аутлендеров, но нигде не нашел про 1-ое поколение. Машина 2003 года, американец. Пробовал скидывать клемму с аккума - не помогло, пробежал по предохранителям под капотом - таже фигня. Комрады, подскажите - может кто сталкивался с такой проблемой?
Вообще не выключается с подрулевого переключателя - но реагирует на дальний свет.
Sgresr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.01.2019, 09:00   #2
hanter72
Аватар для hanter72
По умолчанию Re: Не выключается ближний свет вообще.
@Sgresr, попробуйте сдёрнуть фишку с блока вентиляторов. Если будут изменения, проблема в нём. Но это при условии, что у Вас стоИт "родная" проводка фар головного света.
Старый 06.01.2019, 10:36   #3
bescotex
Аватар для bescotex
MR 587807
https://www.ebay.com/itm/2004-2005-2...-/201935558035
Старый 06.01.2019, 13:32   #4
Sgresr
Проблема во всем блоке?
Блок вентилятора меняли 2 года назад. И ставили билинзы галоген под Н1.
Старый 06.01.2019, 14:18   #5
bescotex
Аватар для bescotex
Sgresr MR 587807
Старый 06.01.2019, 16:06   #6
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от Sgresr Посмотреть сообщение
В том то и дело. Очень интересно, откуда вся эта приблуда оказалась запитана.
Старый 13.01.2019, 01:25   #7
Sgresr
запитана через роддные провода, через переходник с HB5 на Н1.
Вобщем решилась проблема - контакты были подокислены. Теперь все работает как и раньше
Старый 13.01.2019, 18:23   #8
elik778
Авто: Outlander IV 2.4 CVT
под капотом смотри реле управление вышло из строя.Она находиться в блоке с предохранителями большая такая красная .
elik778 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 23:31. Часовой пояс GMT +3.
