Старый 22.01.2019, 18:16   #1
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
По умолчанию не Завелся.Пришел ко мне пушной зверек.
Привет други.
Ездил сегодня целый день.Приехал пообедать и через полтора часа не смог завести машину.
Первым делом пропал сигнал,потом не стал показывать уличный датчик температуры,но машинка ездила нормально.
Еще заправился на неизвестной заправке.
АКБ крутит,бензонасос тоже.А вот заводится не хочет.
У кого какие мысли???
Старый 22.01.2019, 19:04   #2
peruoH70
Аватар для peruoH70
По умолчанию Re: не Завелся.Пришел ко мне пушной зверек.
искра на свечах есть? Сигналка может глючить
кстати, стартер, а вернее бендекс может накрыться
peruoH70 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2019, 19:17   #3
Одиссей72
Сообщение от peruoH70 Посмотреть сообщение
Не со стартером все нормально.
Свечи ХЗ.Стоят еще японские,как ДВС махнул,туда даже и не смотрел.Завтра новые буду покупать.
Старый 22.01.2019, 19:26   #4
Одиссей72
Склоняюсь к обмерзанию топливного фильтра.
Может кто сталкивался из холодных регионов с таким.
Старый 22.01.2019, 19:48   #5
peruoH70
Аватар для peruoH70
Ездил по трассе -40 и даже ниже- не было такого, чтобы фильтр замерз, он же находится в баке или у тебя нет?
Старый 22.01.2019, 20:28   #6
ilia.
Аватар для ilia.
Авто: Аут USA и Лансер Х
Почему мысли на бенз?
Вспышки вообще есть когда крутишь стартером или нет?
Нужно проверить есть ли искра, потом вывернуть свечи и посмотреть сухие или мокрые, можно еще давление проверить в топливной рейке, хотя бы на наличие.
Фильтр может замерзнуть только в одном случае, если в баке много воды, а так бензин не замерзает
Старый 22.01.2019, 21:29   #7
Одиссей72
Привет,Илья.
Я знаю,что не мерзнет бенз.Просто заправился на АЗС ближайшей(лампочка загорелась).Потому и мысли о воде в нижней части бензонасоса.
Вспышек нет совсем,крутил двумя АКБ-даже не стрельнуло ни разу.
Проверить давление не реально.Если только снять шланг с рейки.
Искру не проверял,боюсь катушку накрыть.В 69-том на каждый цилиндр своя.
Завтра поставлю новые свечи,АКБ уже заряжается.Да и шланг наверное сниму,чтобы узнать,если подача топлива.
Рукой держал фишку бензонасоса,а стартером крутил-вибрация есть и довольно сильная.Поэтому и подумал о том,что прихватило насос.
Старый 22.01.2019, 21:48   #8
ilia.
Аватар для ilia.
@Одиссей72, шлпнг можно немного ослабить и все видно станет, есть давление или нет. Можно прям на насосе открутить гайку, но я так делать не люблю, так как потом в салоне вонь стоять будет.
Свечу нужно выкрутить и посмотреть для начала, может она мокрая или сухая, но именно после того как покрутишь стартером.
Сомневаюсь, что проблема в насосе. Может с проводкой что? Сигнализация не может чудить? И я бы проверил все основные соединения жгутов, учитывая, что ты собрал все не так давно.
Но начать нужно с диагностики, нужно для начала все-таки определить бенз или электрика...
Старый 22.01.2019, 21:59   #9
unin-s
Может датчик коленвала,распредвала(не в курсе у нас есть?)/
unin-s вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2019, 22:12   #10
Одиссей72
Сигналки нет.Проводка?Да ХЗ.Ставил всю от европейца,была в отличном состоянии.
Но проверить стоит.Не зря же сигнал(клаксон) перестал работать.
Сообщение от unin-s Посмотреть сообщение
Есть на всех наших моторах.
Только вряд ли.Предпосылок к поломке нет.Да и Джеки Чан бы загорелся.
Ошибок нет.
Старый 23.01.2019, 06:57   #11
peruoH70
Аватар для peruoH70
Вот что то мне говорит, что причина банальная- предохранители, реле смотрел?
Старый 23.01.2019, 07:11   #12
peruoH70
Аватар для peruoH70
Если думаешь, что замерз фильтр, можно ж вытащить и согреть. Положи его в плотный полиэтилен и к батарее
Старый 23.01.2019, 09:02   #13
Одиссей72
Реле не смотрел,предыдущая все целые
Старый 23.01.2019, 09:47   #14
bescotex
Аватар для bescotex
Авто: Outlander 2.4 2WD
Поменять местами релюхи бензонасоса и кондиционера.
Старый 23.01.2019, 10:43   #15
Одиссей72
Да релюх полно от донора остались.
Бензонасос крутит,но как то вибрирует очень.
Текущее время: 20:43. Часовой пояс GMT +3.
