Re: Чем меньше топлива в баке тем хуже холодный запуск
Сообщение от posmetuhov
Про давление наверное правильно предположено, но.
1. У меня бензонасос запускается при повороте ключа зажигания - ПЕРЕДЕЛАНО.
2. При замене бензонасоса все собрано правильно - это 100%, собираю его не первый раз. Резинки три штуки новые (два колечка и уплотнительная для б/н).
Добавлено через 20 секунд
Ответил выше.
Бак у меня травит сверху где то. Не заправляюсь до полной. Поэтому "пшыка" при открытии крышки нет.
может при сборке колечко закусил? Я также говорил, когда у меня появился запах бензина в салоне- до этого неделю назад форсунки мыл (одно колечко замялось при сборке
Если бак травит сверху, то проверь заливную трубу вверху около утолщения со стороны колесной арки. У меня она сгнила и под слоем грязи не прощупывалась, пока не увидел воду в баке. Когда убрал грязь, дыра была сантиметра 4.
Сообщение от КонстантинБ
С горловиной все в порядке. Проверял, отмывал ее. У меня где то именно сверху бака.
