Старый 21.11.2014, 13:31   #1
omskdvr
ЗАБАНЕН
По умолчанию Re: Работа печки зимой
koaliv, 634 надо брать. Вместо 209 становится четко но алгоритм работы правильный пишут лансероводы, реально им помогает после замены становится жарко в машине. Я уже давал одну из ссылок выше на драйв.
omskdvr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.11.2014, 13:03   #2
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
А чем они отличаются и сколько стоят?
Старый 22.11.2014, 16:37   #3
Александр 077442
Привет. Поставил помпу бош 024 на обратку . В машине стал дуть теплый воздух на холостом ходе . Жары и горячего воздуха в машине при температуре -3 - 0 не наблюдаю . Всё сделал из родного шланга .Завтра обещают морозы посмотрим как будет дуть. Помпу неслышно даже при открытом капоте ,только потрогав чувствуется , что работает. Результат .....стало теплее
Александр 077442 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 18:57   #4
omskdvr
ЗАБАНЕН
Александр 077442, а как ставил и как она включается? Есть фотоотчет?
Старый 22.11.2014, 22:03   #5
Грига
Аватар для Грига
Сообщение от omskdvr Посмотреть сообщение
Под бардачком к проводам мотора вентилятора .
Грига вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 11:54   #6
***ШТИРЛИЦ***
omskdvr, мой фотоотчет с установкой
https://out-club.ru/board/showpost.p...&postcount=449
Старый 23.11.2014, 23:05   #7
Александр 077442
Здравствуйте. Фото отчёта нет, так как делал на улице в плохих условиях.Помпа идёт углом 90 градусов вход и выход направление подачи в блок , как надо чтобы не чему не мешало и шланг обратки тоже с углом .Разрезал угол шланга одел на помпу один и другой конец шланга и вставил и стала как родная не чего не задевает ,сидит на патрубке крепко , фишка от волги с 406 двигателя датчика детонации , маленько придётся под точить ,обычный провод,гофра ,предохранитель на разрыв 10а. Довёл до блока предох.один на кузов другой на пустой предох.через реле, чтобы выключалась вместе с зажиганием . Как то так , попробую по сделать фото и выложить
Старый 22.11.2014, 20:52   #8
timur308
У меня наоборот, в городе жара, а сегодня ездил до Москвы и то сверху холодом дует(если стоит в положении стекло-ноги), то снизу холодно (когда положение на стекло). А дует горячий воздух в первом случае в ноги а во втором на стекло. У всех так?
timur308 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.11.2014, 22:47   #9
DenDubrovskiy
Сообщение от timur308 Посмотреть сообщение
У мня так и это бесит. Я грешу на блок управления. Скорее всего попробую поменять.
DenDubrovskiy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 06:45   #10
Jakson_99
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
такая же ерунда, когда только заведешь - дует везде теплом, после прогрева, в ноги тепло, на лобовое прохладный воздух. Раздражает конкретно ... вот только что делать то?
Jakson_99 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 10:37   #11
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
Сообщение от Jakson_99 Посмотреть сообщение
Выключить режим "Авто" и добавив температуру отрегулировать интенсивность обдува , а на режиме "авто" видимо у всех так .
Yron Maiden вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.11.2014, 20:21   #12
timur308
Сообщение от Yron Maiden Посмотреть сообщение
Пытался, никак! В городе норм, а на трассе то в ноги кипяток- вверху холод, то наоборот!
Старый 23.11.2014, 10:11   #13
timur308
Так тут походу доп помпа не поможет, т.к мощности хватает дуть теплом, тут походу что то другое.
Старый 23.11.2014, 20:40   #14
Yron Maiden
ЗАБАНЕН
У всех видимо так , и Паджеро 4 тоже так , косяк !
Старый 24.11.2014, 13:19   #15
omskdvr
ЗАБАНЕН
Тык это вот на 634 поменял
Еще знаю человека он купил 514 блок будет менять на днях - посмотрим что скажет!
Старт двигателя зимой. georg1970 Airtrek Turbo!!! 130 15.01.2016 19:39
защита от соли или чаще мыть зимой? sergi123 Outlander - Эксплуатация и ремонт 20 24.01.2009 11:54
Текущее время: 00:52. Часовой пояс GMT +3.
