Ответ: Не заводиться с первого раза при низких температурах
Сообщение от Илья Сибиряк
БЕНЗИН И СВЕЧИ, вроде больше ничто не влияет.
Влияет.
У Таётт есть такая общеизвестная "болезнь" - УТТ (Утренний Трабл Тайотовода). Проявляется в том что машина в холодное время года после продолжительной стоянки заводится со второй-третьей попытки. Причина - падение давления в топливной рампе, т.к. плохо держит запорный клапан. Лечение: замена оного.
Ответ: Не заводится с первого раза при низких температурах
Сообщение от Zoloot
Если мослать стартером 10 сек не заводиться, а если 2-3 кратковременных по 1-2 сек легко, почему???
Обычно в мозги программы управления двигателем зашиваются действия по ситуации "предыдущая попытка запуска не увенчалась успехом...". В большинстве случаев осуществляется продувка камер сгорания, оптимизация топливной смеси и тп...
Сообщение от Sergy
А в этом случае в мозгах прописывается ошибка как пропуски зажигания или нет?
Сообщение от _Игорь_
Не могу поручиться за 100%, но все ошибки, которые диагностируются, обязаны записываться в память - для последующего считывания и диагностики. Вот сколько они там будут храниться - к сожалению, изображение утрачено
Сообщение от Sergy
Некоторые ошибки даже снятием клеммы не сбрасываются, проверено на личном опыте, а вот по зажиганию незнаю. На ТО делали диагностику, вердикт спеца был таков: - бензин хороший, пропусков зажигания нет, и еще чего-то там умное про остальные параметры. Так что наиболее вероятная причина - плохой бензин.
Я вот что заметил. Последние 4 дня в Москве температура опускалась ночью до -13-15 С. И каждый раз утром машина запускалась, но очень тяжеловато. Прошлой зимой такого не замечал, хотя тогда кажется и морозов тогда не было.
Сообщение от avtomobilist
1) Помнится, в прошлом году в самом начале ферваля был организован дрифт на льду в Мытищах - вот тема: https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=7739. Так вот - хотели повторить, но после этого в нашем регионе не было практически НИ ОДНОГО ДНЯ с отрицательной температурой.
2) Почему вообще возникло ощущение, что машина в -15 обязана заводиться так-же, как и в 0*C ? Разве XL - это Ваш первый в жизни авто?
Масло влияет на вращение вала, если стартер вращает нормально, то масло на это скорей всего не влияет
Zoloot добавил 09.01.2009 в 12:05
Сообщение от Sergy
Согласен.
В инструкциях по эксплуатации пишут, что если машина не заводится, необходимо попробовать завести при нажатой на половину педали газа, если это не помогает то с полностью выжатой, но до этого у меня не доходило. Это я о том, что производитель допускает такие моменты
Последний раз редактировалось Zoloot; 09.01.2009 в 12:05.
Причина: Добавлено сообщение
Сообщение от Zoloot
Согласен.
Масло влияет на скорость вращения коленвала, у самого залито 5W30, при -12 сегодня заметил, что крутит не так бодро но заводится уверенно, педаль газа нетрогаю. Так что топливо и зажигание наиболее вероятная причина.
