Re: Сломал ключ звездочку при откручивании болтов на колесе, Как теперь открутить?
Сообщение от formula_o
Утверждали в магазины, что итальянский....
)) так он и не рассчитан на прикипевшие гайки.
ударной отвёрткой с битой торкс/шестигранной можно попробовать стронуть. должна быть в любом нормальном сервисе.
или импульсным гайковёртом.
Сообщение от mac-mac
Думаете, подъезхать в сервис и пробовать обсудить, даже без оного ключа?
После наших шинномонтажёров с адовыми гайковертами, любые гайки сложно отвернуть, даже если они и показательно динамометрическим ключом пощелкают. Я бы вернулся к штатным гайкам. Ну или уж как минимум, не внутреннему шестриграннику, площадь контакта ключ - гайка на внешнем диаметре гораздо больше
Сообщение от Jorik7420
Да беда в том, что на этих дисках только такие гайки и проходят....
Вот как откручу.... буду искать замену.... Найду ли.... это вопрос
Добавлено через 48 секунд
@formula_o, естественно. может даже денег не возьмут.
Попробовать можно....если шлицы в гайке не сорвал...
А диаметр отверстия какой? Продаются разные ключи, возможно под ключ с тонкой стенкой,который проходит в отверстие, можно подобрать гайки. Можно газовой маленькой горелкой прогреть гайку направив факел во внутрь отверстия предварительно обложить снаружи тряпочной асбестовой тканью чтобы не попортить диск.
Сообщение от Электромеханик
В диске отверстие под гайку 24-25 мм...
Скорее всего подойдет гайка на 19мм. У меня у снохи также. Неродное литье на зимних с ключом на 19. Купил ей дополнительный баллоник обычный, но только на 19. Может и у Вас также. Родной ключ на 21мм.
Помню помучился когда на бывшей королле сорвалась "хитрая" гайка против воров колёс, просверлил с боку этой гайки вродебы сверлом на 6 отверстие, причём начал сверлит снятую головку от этой хитрой гайки, а досверлил уже поставив на гайку в диске, вообщем получилось типа шпонки только круглая, и колёсная шпилька не пострадала.
Сообщение от feds
Мысль интересная. Посмотрю сегодня, можно ли так подобраться....
Гайки утоплены в диске, там только с одной стороны, вроде как можно подобраться...
Я бы сделал так - подобрал головку которая само плотно входит на эту гайку звёздочку, перевернул эту головку и зажал в тисы, подобрал какуенибудь шпильку,прут который плотно входит в эту головку и сверлил в стык головки и этой шпильки, с начала тонким потом потолще сверлом и сверлить надо чтобы сверло вылезло с обратной стороны головки - потом ставишь эту головку на звёздочку в колесе и сверлишь в отверстие которое уже есть в головке, потом забиваешь туда любой круглый кусок металла и всё у тебя получится как шпонка между головкой и звёздочкой - можно откручивать.
