Старый 05.12.2016, 10:27   #1
Plohish01
Аватар для Plohish01
По умолчанию Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Номера подшипников ступицы Outlander 2013-2014-2015-2016, оригинальные и не оригинальные.
Mitsubishi:
3885A017 ,
3885A040 ,
MN101347 .
Аналог: NTN AU0930 ( R173.27 - SNR)
Стопорное кольцо: MB303868
Инструкция по снятию перед/зад? датчика ABS у Outlander 2013-2014-2015-2016
Смежная тема о подшипнике ступицы переднего колеса в ветке Outlander XL
Тема о подшипнике ступицы ЗАДНЕГО колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
ВНИМАНИЕ!!!
При покупке (получении) нового подшипника необходимо считать количество магнитных секторов в нём.
Их должно быть 86, а не 96.
Как можно подсчитать количество магнитных секторов.
Проблема в контрафактном подшипнике SNR R173.27 с 96 -ью секторами.
SNR R173.27 - НЕ контрафакт, 86 секторов.
SNR R173.27 - контрафакт, 96 секторов.
Про контрафактные подшипники.
Последний раз редактировалось chundga; 28.10.2023 в 08:54. Причина: Добавил R173.27 - SNR
Старый 11.03.2024, 17:37   #271
Bubnilka
По умолчанию Re: Подшипник ступицы переднего колеса Outlander 2013-2014-2015-2016
Поменял подшипник правый на пробеге 124 тыс. км. На гудящем проехал около 5 тыс. км. Брал в автодоке skf. На неисправном периодически выскакивала ошибка полного привода.
Bubnilka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.03.2024, 13:48   #272
NikoDim69
Аватар для NikoDim69
Я на своей менял передний правый на пробеге около 120. Задний левый примерно в то же время (поменял на аналог, хватило на год. Поставил оригинал).
Сейчас пробег 255. Больше ни один подшипник не трогал (колесные). Хотя тоже задумывался поменять "все сразу"
Для статистики. На пробеге 260 поменял передний левый (первый раз). Поставил оригинал.
Старый Вчера, 13:58   #273
Hesus
Добрый день! приобрёл подшипник ступицы NTN / SNR R17327
Вот только купленный мной подшипник не похож на оригинальный, но и на контрафактный тоже не похож:
1. в оригинальном должна быть более широкая внутренняя обойма и более узкая магнитная полоса, но в моём внутренняя обойма уже, а магнитная полоса шире.
2. маркировка достаточно чёткая, не похоже как на контрафактном.
3. еще смущает способ упаковки коробки, на сайте https://kontrafakta.net я увидел что у многих контрафактных такой способ упаковки, а оригинальном она всегда ли должна быть особенная?
4. По количеству магнитных секторов я насчитал их так же как в оригинальном — 86.
Так и не понял оригинальный ли я купил подшипник или нет?
Hesus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
3885a017, 3885a040, mn101347, outlander, передняя ступица outlander, подшипник передней ступицы
Текущее время: 07:26. Часовой пояс GMT +3.
