Старый 28.05.2009, 05:39   #1
Аэроtrek
Гуру раздела Airtrek
Аватар для Аэроtrek
Авто: Trek CU2W 4G63 4WD
Радость Re: Антифриз на Аут-I
На рисунке заглушка 01395 она на фото чуть выше и правее пробки ее видно, по всем замазкам пробка 01385 ( в existe она называется втулка коллектора) , капот открываешь, пробка получаеться с обратной стороны двигателя, со стороны пассажирского сидения, ниже и левее,если запускать руку со стороны радиатора, датчик давления масла в двигателе. Увидишь датчик, поймешь где пробка, когда я искал фоток не было...
Тип файла: jpg dviglo.jpg (35.3 Кб, 1373 просмотров)
Старый 28.05.2009, 06:11   #2
leva1908
Аватар для leva1908
Авто: Airtrek 2.4 4WD GDI
По умолчанию Re: Антифриз на Аут-I
Красавчик, Сашка!!!!Где ж ты раньше был????
Я это сливное отверстие 2 дня искал-все облазил!!!!!
Вышел из положения просто-залез в экзист и через схему нашел примерное расположение, а после на "яму" и шупать ручонками!!!!!
Короче, с матом и благословением нашел ее!!!!Теперь-то никогда ее не забуду!!!!!1
leva1908 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.06.2009, 21:43   #3
lukanin
Аватар для lukanin
Авто: Outlander 2.4 2WD
Мужики, вы как эту пробку открутили? Я возле нее час с бубном танцевал, так и не открутил((
Старый 22.06.2009, 11:02   #4
Interceptor
Аватар для Interceptor
Сообщение от lukanin Посмотреть сообщение
Мне её в сервисе тоже не нашли! Слили с радиатора и через патрубок 5 литров. Надо мне было эту тему по-подробнее изучить...
Interceptor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2009, 14:41   #5
lukanin
Аватар для lukanin
Куда все делись?
Слить полностью антифриз без этой пробки можно?
Старый 15.06.2009, 09:50   #6
КонстантинБ
Авто: Outlander 2.4 MIVEC 4WD
Я думаю даже если пробку открутить, все не сольется.
КонстантинБ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.06.2009, 10:02   #7
lukanin
Аватар для lukanin
Ну это понятно, промыватся будет дистиированой водой, благо ее много и халявная)))
Старый 23.07.2009, 13:06   #8
Rinatt
Парни, весной пытался поменять антифриз. Купил собственно говоря антифриз и на яму . Как уже говорилось выше , 2 часа танцевал с бубном в поисках сливной пробки с головки. Нашол, начал пытаться откручивать ни в какую сломал 2 немецких шестигранника ни в какую, забил на все слил ОЖ только с радиатора и залил свежую в радиатор.Потом один добрый дяденька сказал, что пробка на герметике, и чтобы открутить необходимо пробку нагреть, герметик размягчиться и тогда смело откручивай.Пока не пробовал , но перед зимой обязательно нужно поменять.Если кому то удалось открутить напишите
Rinatt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.07.2009, 13:55   #9
lukanin
Аватар для lukanin
Ринат, ваша теория не верна, поясню.
1. Пока я на яму забрался, движок нагрелся до 70 градусов как минимум, из этого следует что и пробка нагрелась до 70.
2. Чем греть то будем? Я там рукой нормально работать не мог, тесно там.
Я вижу единственый выход, открутить ее можно, но только пневмо инструментом и спец насадкой, я был вооружон только шестигранником и трубкой в качестве рычага, но тесно там...
Как появятся свободные средства поеду в сервис к Александру.
Старый 23.07.2009, 14:04   #10
Rinatt
1. возможно это и так, но если подумать герметик необходим во избежания протечтки, т.к. сама прбка не медная. Если бы герметик расплывался при температуре соответствующей рабочей температуре прогретого двигателя, то смысла в самом герметике тогда бы не было , он бы вытек.2. согласен места там практически нет, а точнее есть , но с длиным воротком(дабы увеличить силу тяги) туда не подобраться, по вооду чем нагреть можно маленькой газовой гарелкой. Я на днях специально купил на авторынке минигорелку размером с толстый маркер, запраляется обычным газом для зажигалок.
Старый 23.07.2009, 14:13   #11
lukanin
Аватар для lukanin
Ну незнаю. Когда будешь химичить, смотри Аир не спали))
Старый 23.07.2009, 19:56   #12
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
Странно.. Мне открутили очень легко, при этом расположение пробки одинаково.... Однако мастер криворукий видать не докрутил. В итоге подкапывало с неделю, а я не замечал (По весне было, в самую грязь). Благо уровень проверил....
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 24.07.2009, 07:37   #13
Rinatt
видимо надо было ставить на герметик пробку
Старый 23.08.2009, 16:06   #14
dreamcat87
Сообщение от Rinatt Посмотреть сообщение
Да, так и сделали в последствии. Да что толку.. Уже столько вод... антифриза утекло =))))
Старый 23.08.2009, 19:06   #15
Demondk
Аватар для Demondk
По умолчанию Re: Outalnder. Выбор и замена антифриза
Нормально пробка выкручивается. Сам ее и выкручивал. Купил длинный шестиграник и рожковым ключем за шестигранник выкрутил. Подлазил сверху сняв воздуховод. Обратно закручивал с силиконовым герметиком. и все ГУД.
Demondk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Airtrek: Выбор и замена моторного масла Messiah Airtrek - Эксплуатация и ремонт 563 20.02.2020 23:28
Airtrek: Замер плотности антифриза Shneperson Airtrek - Эксплуатация и ремонт 1 05.11.2008 12:59
Airtrek: Всем проверить шланги антифриза к печке Костас Airtrek - Эксплуатация и ремонт 4 15.01.2008 06:12
Выбор авто! Илья Обсуждение новинок/старинок, выбор авто 49 11.03.2007 23:07
Текущее время: 12:44. Часовой пояс GMT +3.
