Rusned
Любые отклонения от штатных параметров несут свои минусы, если вылет меньше штатного, то увеличивается нагрузка на стпупичные подшипники.
Тоесть завыть он должен раньше чем на стоке ))) хотя если честно меня это особо не пугало)) на моей бывшей мазде чего тока не стояло, от 15" до 19" диски...
я мерил и носил R 20 только литьё на 9,5 при резине 255\35\20, пробил и погнул диск на трамвайных путях, пришлось поменять на исходный, а тот редиска не перезвонил, а эти продал.
А вот с такими параметрами шину брать размером 225/45 или 235/45?????
Ширина обода, в дюймах: 8
Тип J: J
Диаметр, в дюймах: 18
Количество отверстий: 5
PCD: 114.3
Вылет (ET), мм: 42
ЦО: 72.2
может не в тему но подскажите кто знает:
диски оригинал с EVO 8-9 встанут на трэка? параметры 8J +38 114.3*5 в поворотах ни че цеплять не будет?! с резиной 235/50 R17 - внешний диаметр вроде тот же остается. http://www.injapan.ru/auction/f76305795.html
У меня стоковые от Аута 17" 215/55 17 при крутом повороте немного скребут о подкрылок
inspectorM добавил 18.02.2009 в 13:36
Сообщение от Rusned
Logan,
Тип J: J
PCD: 114.3
Вылет (ET), мм: 42
ЦО: 72.2
Спасибо большое!!!
У меня лето с такими параметрами 225/45 все ок ничего не узко
Последний раз редактировалось inspectorM; 18.02.2009 в 13:36.
Причина: Добавлено сообщение
