Старый 15.02.2016, 16:32   #1
driver806
Авто: Lancer 9 1,6 AT
По умолчанию Re: Ржавчина на ауте. Опрос
Всем доброго времени суток. Смотрел машину для себя. 2005 г.в. Удивило обилие ржавых мест. Такие как швы опор стоек, шов за блоком предохранителей, лонжероны и задняя панель, подрамник (цветет по поверхности, размер поражений коррозией 5-7 см +\-...
По толщиномеру авто в родной краске и кузов и навесные детали. Как считаете, это норма для Outlander'а такого возраста?
driver806 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.02.2016, 16:53   #2
Дмитрий 27
Авто: JF 2.0, Prime 2.4
Сообщение от driver806 Посмотреть сообщение
Не норма. Возможно хранение или простой в сыром гараже....
У меня тот же год, при уличном хранении, нет нигде ржавчины по кузову..ттт...
Старый 15.02.2016, 17:05   #3
driver806
У меня Лансер 9 того же года. И тоже ни намека нигде. Просто сильно удивился, и потому решил уточнить у владельцев.
Старый 16.02.2016, 13:41   #4
sitis
Аватар для sitis
Сварные швы у опор передних стоек на очень многих аутах гниют. Причем снаружи это становится видно уже в самый последний момент, гниют изнутри. Подрамник тоже часто гниёт, особенно если грели его газовой горелкой.
sitis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.02.2016, 01:54   #5
Артем1988
Аватар для Артем1988
У меня под крышкой багажника пошло. шас нейтрализатором ржвачины обработаю и пуш-салом... до лета хотя бы дожить
Старый 18.02.2016, 08:32   #6
hanter72
Аватар для hanter72
Дверь начинает гнить. И гнить изнутри. Поэтому: снимите обшивку задней двери, почистите снизу (соскребите "жуков"), обработайте преобразователем ржавчины и после того как подсохнет замажьте (лучше, конечно, все, где достанете кисточкой или распылителем) всю внутреннюю полость двери.
Старый 18.02.2016, 13:53   #7
Артем1988
Да вот о том же думаю надо снять обшивку багажника. шов уже загнил(
Старый 22.02.2016, 23:56   #8
OUT-L
Задняя дверь по низу была вся ржавая. Зачистил весь низ корщёткой на болгарке до белого металла и замазал толстым слоем грунтовки. внутрь двери залил тектила от души. 2 года вроде держиться.
Машину разбирал всю, подкрылки, бампера, накладки. Особо ржи не нашел, залил все тетилом, пушсалом и антикором.
Подрамник не гниёт, а ржавеет, это нормально.
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.03.2016, 17:52   #9
Oleg1991
А вот так под передним крылом
[IMG][/IMG]
Oleg1991 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.03.2016, 10:03   #10
sitis
Аватар для sitis
Сообщение от Oleg1991 Посмотреть сообщение
[IMG][/IMG]
Вот да, блин, хрен залезешь туда просто так. А ржавеет по сварным швам, вполне предсказуемо.
Старый 25.03.2016, 16:07   #11
hanter72
Аватар для hanter72
Сообщение от sitis Посмотреть сообщение
да, только при помощи компрессора и разогретого пушсала. Ведь небольшие технологические отверстия все таки присутствуют. Распылил 1 мес назад таким образом пушсало во внутрь двери багажника и под задние крылья. Вроде получилось.. Как с передком поступить, пока не думал. Но, тоже вопрос требующий решения..
Старый 14.04.2016, 20:49   #12
Артем1988
у меня в планах этим заняться. снять пластиковую защиту из арок всю спереди. снять задние "недолокера" и заказать полноценные. где то была тут тема про них.
когда делал пороги то под герметиком много где есть пузырей. советую вычашать герметик, поглатителем потом, грунтом в два слоя. а в 5ой двери после грунта еше и пуш сало поверх.
Старый 14.04.2016, 20:54   #13
Одиссей72
Аватар для Одиссей72
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G64
Я тоже сейчас занялся удалением ржавчины.
Как закончу скину фотки.
Арку заднего колеса левую уже победил.Прогнила до дырки.
Старый 22.04.2016, 01:14   #14
Артем1988
Арки все на начальной этапе коррозии. но по швам много где пошло
Старый 04.05.2016, 07:39   #15
luna7475
Еще одно место где может появиться ржавчина.
В багажнике, снимаем вентиляционную решетку и видим такую картину.
Тип файла: jpg IMG_20160429_090044.jpg (29.0 Кб, 126 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20160429_090052.jpg (26.5 Кб, 109 просмотров)
Лёгкая ржавчина в ступице. Посоветуйте, плиз, что лучше сделать, чтобы её не было. Driver77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 13 10.10.2008 23:24
Ржавчина под копотом Артем77 Outlander - Эксплуатация и ремонт 11 06.03.2008 10:58
9-я встреча (опрос последнего дня) MOCTuK Встречи одноклубников 1 19.10.2006 13:58
Текущее время: 23:22. Часовой пояс GMT +3.
