Сделал, процесс такой: в выключенном режиме устройства на пульте нажимать по очереди 1,2,3,4 а потом "ок" в середине между стрелками.
Но проблема затаилась в другом:
все кнопки садятся на одну цифру 4 т.е.
vol+ = 4
vol- = 4
ch+ =4
ch- = 4
и после включения "головы" , звук начинает стремительно бежать к максимуму.
Подозреваю что подключили что-то не так. (переходники не использовали)
у меня так: синий с рисками = 3v
черный с рисками = масса
оранжевый с рисками = управление AD
три проводка для управления кнопками на магнитоле:
первый магнитольный соединяется со вторым магнитольным через сопротивление 1кОм, далее идёт на первый "штатный" провод автомобиля. (22-й контакт разъёма С104)
третий магнитольный проводок - напрямую ко второму "штатному" проводу (32-й контакт).
вот только цвета не помню.
нет. на кнопках должны быть разные цифры. нужно сопротивление между проводами ставить, иначе магнитола не увидит разницу напряжений. (на руле стоит резистивная матрица. при нажатии на кнопки - разное сопротивление - разное напряжение в итоге)
да там всего 3 варианта. цепляешь сопротивление между синий-оранжевым, синий-чёрный или чёрный-оранжевый. свободный провод естесно на второй "штатный" сажаешь. и смотришь какие цифры он даст на разных кнопках при "обучении".
всяко сопративление садили... ничего не выходит.
Может у кого фото есть, или точно цвета можете сказать. (повторюсь никаких переходников я не покупал)
Shpunt опиши плиз доходчиво:
"цепляешь сопротивление между синий-оранжевым, синий-чёрный или чёрный-оранжевый" - это которые с новой головы идут или из недр панели?
"свободный провод естесно на второй "штатный" сажаешь" - а это какой свободный?
Не серчайте - но в электрике ни бум, бум
у тебя на магнитоле 3 провода управления кнопками: чёрный, синий и оранжевый (судя по схеме).
от машины идёт 2 провода - 22 и 32-й контакт с колодки С104.
вот их обрезаешь. первый из них (22-й) сажаешь например на свой магнитольный чёрный. далее между синим и оранжевым сопротивление 1кОм и дальше, последовательно, его сажаешь на второй (32-й)
Если кнопки при "обучении" не заработают правильно - сажаешь солпротивление между другими цветами проводов (например между синим и чёрным - потом кидаешь на 22-й. а оранжевый напрямую на 32-й). проверяешь. и остался последний вариант аналогично.
как определить 22-ой и 32-ой контакт? они не подписаны, и нет там такого количества проводов....
Флешки SD читает пока все! т.е. 2gb Kingston, 4gb Transcend, и ДАЖЕ 8GB SDHC Apacer (ее кстати даже мой картридер 3,5" не читает на обычном компе, а ноут и "голова" читает)
Типа похватал
Товарищи! После упорных переговоров с хуалинганом была сбита цена головы для ХЛ с 380 долларов до 320. На данный момент это мимнимальная стоимость среди всех китайских конкурентов. ссылка на сайт производителя http://www.dvdplayer.com.cn/img.asp?...itle=HL-8976GB.
Кого заинтересует - общайтесь с девушкой по имени Marianne.
