Re: CarPC - компьютер в авто. Где, что, как и почем?
Сообщение от alexx
Женя! Обрати внимание-наши друзья из установочного центра объявили рекламную акцию, устанавливает что то похожее на комп .Делает скидки в размере 20 процентов.Короче,вот их текст без адреса(что бы не реклама).
по цене эти Миркомы очень недешевы, но по функциональности, насколько я знаю, что-то похожее на вышеупомянутый 2ух диновый комп... В общем не наша тема...
Руки чешуться - сегодня взял попилил рамку и зашпатлевал на первый раз, понял, что шпателвать надо будет еще не раз и шкурить столько же... Потом искать место для кнопок...скорее всего буду делать их вместо индикации аирбэга и непристегнутого пассажира....
вот, что вышло:
Конечно пока далеко от идеала, но думаю - все получицца это так сказать 10% от работы...
Сообщение от IyaR
удачи с рамкой.)) Очень хочеться посмотреть результат..
Самому очень хочется, потому как пока непонтны многие вопросы реализацияя задумки... Но по ходу вроде все решается - придумывается... Будет (если получится) рамка экслюзив хенд мэйд...
Сегодня очень долго парился с выведением шпатлевки в уровень - получилось, но еще на раз придется шпатлевать некоторые места, после нулевки стали видны раковины....
Прикинул куда ставить кнопки, 2 крутилки засверлил - наметил, кнопки переключения наметил, одну примерно врезал, но еще надо выравнивать по кнопке...
Предварительный вид будет такой:
представляю вам окончательный вид рамки (с отверстиями под кнопки), но еще не крашеной... до этого пока еще далеко, надо сначала разобраться с платами под кнопки...
Сообщение от Evgeni_T
Старался...нормачасов потрачено примерно 15 с учетом того, что я это делаю в первый раз...и скорее всего в последний... очень это муторно...
Оками на ранней стадии за эту рамку около 10 тр просил.Они тоже её в ручную делали и по твоим н/ч вроде оправданно.А почему эта пластмаска,которую теперь просто штампуют, стоит пятёрочку,одному Богу известно....
Сообщение от alexx
ну если делать просто с отверстием 2ух диновым - это гораздо проще, не нужно никакие кнопки сохранять, у меня несколько другая ситуация, я пытаюсь сделать комбайн, который сохранит нужные настройки и радио, и в то же время получить полноценную мультимедиа систему...
А рамка оригинальная, кстати, по какой-то причине подорожала...сейчас она уже 6,5 рублей стоит...
сегодня решил примерить кнопку аварийки....тут-то и была засада...кнопка не встала!!!! ей мешал моник....долго матерился, почему сразу не промерил - в итоге перекраивал снова рамку - сдвигал монитор вверх на 6 мм. В общем семь раз отмерь - поговорка не дураками придумана...
Отдал сегодня на переделку платы упраления, дня через 3-4 обещал сделать, после этого окончательная подгонка, покраска и самый интересный этап всего этого действа - инсталяция в машину.
Кстати, кто как считает, куда лучше ставить камеру: в верхний спойлер или над номером? Первый вариант - обзор больше и дальше, но не видно бампер. Второй вариант для милиметровой пакровки.
У меня стоит над номером, но камера под сполером будет меньше пачкаться
Под спойлер.
Грязь не самый большой враг,а вот снег,особенно после стоянки на открытом воздухе, заваливает до полной непригодности,да и оптику часто потирать не на пользу.А к верхнему расположению через пару дней привыкнешь и будешь так же миллиметры ловить.(Хотя кому это надо?)
мне, кажется надо туда поставить, где видно бампер, если не ловить миллиметры, то и без камеры можно нормально припарковаться...(а точно со спойлера не видно бампер?
а что касается грязи, то на наших машинах, по-моему, одинаково грязно, что под номером, что под спойлером, так что протирать всё время придётся и так и так...
