Старый 15.12.2009, 09:56   #1
iPetroffich
Аватар для iPetroffich
Авто: MMC EvoIX, MINI COOPER S
По умолчанию Re: буст контроллер
OnAir я не слепой, тебе тяжело схемы вакуумного управления открыть и прочитать их нормально
iPetroffich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 20:42   #2
0nAir
Аватар для 0nAir
Авто: Airtrek 2.0 Turbo
ну так defi сайт тебе в помощь)))
0nAir вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.12.2009, 23:24   #3
iPetroffich
причем тут сайт дефи, учи матчасть
Старый 17.12.2009, 23:34   #4
Realex
Аватар для Realex
типа офф: привез себе буст контроллер apexi avc-r серебро, а в сервисе отговорили его ставить. новый в упаковке. полный комплект. за 12 отдам
Realex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 13:48   #5
ILLyn
Аватар для ILLyn
Сообщение от Realex Посмотреть сообщение
как так отказались?
мне в экстрим-авто такой же поставили!
ILLyn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 07:21   #6
Vladis
Аватар для Vladis
и чем они аргументировали? почему не поставить то?
Vladis вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.12.2009, 11:58   #7
0nAir
Аватар для 0nAir
тоже не пойму помоймо самый распростаненный(((
Старый 18.12.2009, 15:22   #8
Realex
Аватар для Realex
Сказали на штатном мозге лучше отстроить буст, лучше держать будет. Выставить скажем 1,3 и не париться, если расход упадет на новой 9ой турбе с 50ти до 20ти то можно сказать машина вообще кушать не будет))
Старый 18.12.2009, 16:00   #9
ILLyn
Аватар для ILLyn
вся прелесть буст-контроллера - это возможность менять давление парой нажатий кнопок
Старый 19.12.2009, 02:52   #10
Realex
Аватар для Realex
С другой стороны часто ли на низкий буст ставишь? Если нужна экономия бенза - не проще ли держать обороты до 2500 всегда имея в запасе весомую мощность.
Старый 21.12.2009, 07:45   #11
Vladis
Аватар для Vladis
да удобнее с контроллером, я на зиму отключил вообще и всёравно по мерзлому асфальту при обгонах порой шлифует на скорости...а есиб еще и давило больше 1бар, то вообще интересно было б перемещаться и пугать автомобилистов...да и от темпера буст зависит же...контроллером подкорректировать можно
Старый 20.03.2010, 23:26   #12
AntonSergeevich
Аватар для AntonSergeevich
приобрел в турбодрайве бустконтроллер Blitz ID + Powermetr.
У кого есть опыт установки и настройки именно этого этого контроллера, поделитесь "тонкостями"...
К контроллеру можно подключить еще 3 линейных датчика (параметрируется по входному напряжению). вот думаю: "Что подключить?" напряжение, темрература ОЖ, температура ATF?
фото прилагаю.
Тип файла: jpg IMG_5767.jpg (219.8 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5769.JPG (193.5 Кб, 36 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5770.JPG (230.6 Кб, 27 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5771.JPG (133.2 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5777.JPG (139.6 Кб, 39 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_5779.JPG (119.6 Кб, 40 просмотров)
AntonSergeevich вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.03.2010, 05:17   #13
iPetroffich
у меня бк блитц ид. в настройке очень простой, сколько задал столько и дуть будет, но автоматический режим не всегда хорошо работает, по этому езжу всегда в режиме мануал.
смотри вложения, вроде все расписано
Тип файла: doc sbci.doc (510.5 Кб, 22 просмотров)
Тип файла: pdf dsbcrus.pdf (695.3 Кб, 21 просмотров)
Старый 18.08.2010, 20:01   #14
0nAir
Аватар для 0nAir
купил пока мех буст не пойму тройничек идет в комплекте и бустконтроллер сам тройник я так понял врезает между актюатором и турбиной далее шланчик идет на бустконтроллер это все ясно!!! а какой шланчик вставляется второй в буст контроллер и какие шланчики надо глушить///,,,??? вв поиске не нашел
Старый 18.08.2010, 21:04   #15
0nAir
Аватар для 0nAir
вообщем вот схема с сайта turbosmart мне не понятно "vent into engine bay"
это собственно наверно должен подключаться верхний шланчик со стандартного соленойда????? правильно говорю или поправьте
-а wastegate arrow тройник видимо врезается в шланчик который идет от актуатора к черному пайпу от интеркуллера который идет на впуск??? подскажите кто знает а то немного запутался)))
а еще фишку мы оставляем на родном соленойде??? и какие шланчики надо закупоривать???
Тип файла: jpg буст.JPG (30.3 Кб, 253 просмотров)
Текущее время: 14:39. Часовой пояс GMT +3.
