Старый 26.11.2010, 00:01   #1
Zema755
Аватар для Zema755
Авто: =Проглот=
По умолчанию Re: Тормоза, колодки
Сообщение от BofA Посмотреть сообщение
Подскажите пожалуйста, при заказе в экзисте дисков Textar по коду 92135200 приезжает один диск или пара?
есесно пара. зачем менять по одному то, хотя цена за штуку. я брал 3300р за пару
---------- Добавлено в 00:07 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:01 ----------
Сообщение от Sergey_M Посмотреть сообщение
MishaL, а как старые тормозные диски вынимал? Нужно обе направляющие со скобы открутить, или можно открутить одну, а диск вытащить?
я лично и скобу снимал, заодно все почистил от грязи и пыли, и суппорта и скобы, да все что можно было.
Zema755 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 16:10   #2
ALFat
Директор Уфимского филиала Клуба
Аватар для ALFat
Авто: Lancer
Купил и установил передние тормозные колодки Aiko PN3233
Цена вопроса 820 руб./комплект.
Отзывов в данной теме не нашёл.
Тип файла: jpg Колодки-1.jpg (624.4 Кб, 60 просмотров)
Тип файла: jpg Колодки-2.jpg (357.5 Кб, 50 просмотров)
ALFat вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 17:51   #3
gregori
Аватар для gregori
поставил диски и колодки NK вроде нормально, покатаюсь будет видно
gregori вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.10.2010, 19:05   #4
GARA
Аватар для GARA
Поставил колодки передние Mintex (MDB1539) -- проехал 800 км.--пока доволен--как родные!!!
GARA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 07:46   #5
Вячеслав86
Мое мнение таково: Экономить на безопасности, в том числе на колодках не стоит. Оригинал предназначены для работы со штатными тормозными дисками. Любые иные левые колодки идеально работать не будут однозначно. В сое время экспериментировал с колодками на форде фокусе, итог экономия велелась в копеечку – замена тормозных дисков и скрип.
Вячеслав86 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 09:21   #6
nikvell
Аватар для nikvell
вот такая ерунда...46300км ТО-3 необходима замена тормозных дисков, первые колодки поменял довольно быстро, на мой взгляд, на 15000км ТО-1 (родные в рольфе). После чего стал тормозить более плавно, пользуясь торможением двигателем в ручном режиме, эти колодки проходили уже 31300км и еще на пару тысяч хватит, причем внутренняя сторона 3мм внешняя 5мм на обеих колесах. У всех ли стачиваются колодки не равномерно, и каков ресурс тормозных дисков????? мин. толщина тормозных дисков???
nikvell вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.11.2010, 19:51   #7
Cobalt
Аватар для Cobalt
После замены в рольфе износ был неравномерным. Сейчас менял сам, посмотрю что будет. Мне кажется чтобы износ был равноМерным нужно регулярно супорт разбирать и прочищать
Cobalt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.11.2010, 14:29   #8
usalex
Авто: Outlander XL 3.0 S26
Выбираю диски. Помогите угадать с трёх раз, что выбрать из:
1. Febi 28440
2. Textar 92135200
3. NK 203043
Я так понимаю, что все эти модели пойдут и на первый аут тоже (хочу взять два комплекта)?
usalex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 13:32   #9
OutLancer
Аватар для OutLancer
Авто: Fiat Fullback, он же L200 (5)
Вот и у меня пришла пора передих колодок. Две недели на ТО15 сказали, сто остаток 2,5 мм. Да и так видно, что мало осталось. А на сегодня уже 18 000 пробег, на юг ездил. Так и того меньше осталось.
Вот прочел всю тему, и в итоге нет полной ясности, действительно и хвалебных и ругательных отзывов в адрес каждого бренда много. Все очень субъективно.
Но жизнь показала, что эксперименты с колодками - не самое лучшее занятие.
Кучу почти новых колодок от Ланса недавно выкинул..
в итоге, в Рольфе на Магистральном предложили колодки оригинал за 2200 р. есть еще другие, за ...почти 4000 р.
Куплю их в Рольфе и конец головоломке. И если чего, то предъявлять проще будет.
такие вот мысли....
OutLancer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 14:20   #10
Вячеслав86
А в чем смысл экономии на колодках. Разве что угробить диски.
Старый 12.11.2010, 20:40   #11
Demon98
Аватар для Demon98
Авто: Outlender XL, 2.4 CVT
Сообщение от Вячеслав86 Посмотреть сообщение
А можно еще их у дилера купить и там же поставить, наверное они это лучше умеют делать, чем другие смысл не в экономии, а в рациональном расходовании денежных средств.
Demon98 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 02.12.2010, 15:31   #12
Вячеслав86
Сообщение от Demon98 Посмотреть сообщение
Да так то оно так. Но XL машинка не из дешевых. А экономия как я уже говорил может привести (в случае неправильного подбора лицензионных колодок) к преждевременному износу дисков. А это уже факт подтвержденный опытом других владельцев. Да и колодки это безопасность. А безопасность превыше всего. Но это мнение мое.
Старый 12.11.2010, 08:43   #13
Пандыч
Слав! А смысл в переплате?????
В пределах 1000-1300 можно вполне отличные ПТК купить.
Пандыч вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.11.2010, 17:15   #14
OutLancer
Ну вот я....
три года назад на Лансе сэкономил 300 рэ. Точнее, цель была не сэкономить, а поменять срочно колодки. В Рольфе было все забито. На том же Магистральном много "сервисов". Самому не катило, погода жуть и времени- ноль.Ну казалось бы, простая операция -колодки. Ан нет. Стоял над душей, у "мастера", почистить заставил, смазать заставил.Поставили. А на следующем ТО мне в Рольфе объявили, что порваны пыльники на торм цилиндрах. И сказали, что не надо менять колодки где попало. Все просто, но есть нюанс. Когда утопишь цилиндр, нужно еще утопить "выпучившися" сальник-пыльник. Если не обжать, то при задвигании суппорта с колодками, ето пыльник срубается. Упс....Нюанс.
сэкономил 300 рэ. Ремкомплект стоил 1900. работа 2000 р.
нормально?
Колодки поставил Текстар. Ездил как Камаз несколько тыщ, плюнул, и поставил оригинал у оригиналов. Занавес.
Экономить можно и нужно, даже если ты богат, но без фанатизма.
Старый 13.11.2010, 19:23   #15
HLG
Аватар для HLG
Ну вот я....
нормально?
Крупно повезло что не попал на замену цилиндров и поршней
HLG вне форума   Вверх Ответить с цитированием
тормоза outlander xl, тормозные колодки outlander xl
Airtrek: Тормозные колодки и диски. shalnoy Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 67 07.08.2016 20:03
Колодки скрипят... Micklas Airtrek Turbo!!! 15 17.09.2009 14:25
Текущее время: 03:59. Часовой пояс GMT +3.
