Старый 26.05.2011, 13:18   #1
KeyZy
Авто: Pajero IV 3.0 AT
По умолчанию Re: Скрежит при торможении
У меня один раз, между тормозным диском и пыльников, попал маленький камушек, тоже был скрежет.
KeyZy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 14:48   #2
Vasq
Там точно ничего не попало, т.к. в сервисе снимали и смотрели.
Диски тоже нормальные, так сказали в сервисе.
Vasq вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 15:44   #3
Cyberman
Аватар для Cyberman
Авто: Infiniti FX37S
У меня такая же проблема была с новыми оригинальными дисками и оригинальными колодками MZ690349. Разбирали несколько раз, меняли колодки на новые такие же - не помогло. Через пяток тысяч км. стало лучше, но до конца не пропало. Так и езжу.
Cyberman вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 15:54   #4
Vasq
Походу дело в колодках , нужно поменять на другие
Старый 26.05.2011, 16:51   #5
Gomerchik
Аватар для Gomerchik
Авто: Outlander XL new 2.4 Ultimate
Оригинальное - не показатель качества иногда лучше оказывются неоригинальные.
Я на свою взял передние оригинал кучу бабла отдал иии три месяца и нет колодок, потом в два раза дешевле неоригинал иии всё путём.
Век живи - век учись!!!
Gomerchik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 22:31   #6
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Купите колодки NiBK, будете приятно удивлены; стоимостью, качеством, отсутствием скрежета.
На кашиямовских колодках, например, у самого завывания, как у несмазанного краза были. У девушки моей на ниссане и родных ниссановых колодках скрежет бывает не хуже.
Старый 27.05.2011, 00:24   #7
HotRus
Аватар для HotRus
Авто: Audi Q7 3.0 TDI рестайл
Подтверждаю. Уже примерно тысячу накатал на этих колодках, все ОК скрежета нет.
HotRus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 17:41   #8
AlexEl
Авто: Outlander 2,4 XL
По умолчанию Re: Тормоза, колодки
У меня первые 18 т.км никаких проблем с посторонними звуками от колодок не было. И вдруг появился, причем как-то странно: я и диллерам-то показать не могу. Короче, когда утром выезжаю из гаража при легком нажатии на педаль тормоза появляется звук, как будто "металл по металлу". Стоит проехать буквально 300 метров и нажать пару раз на тормоз - звук исчезает и не появляется больше пока машина опять долго не постоит. Кто-нибудь может предположить/объяснить этот косяк?
Да, толщина накладок свыше 80% по всем колесам, оси передних суппортов мазал на ТО-2 (пробег был 14тыс.)
AlexEl вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.05.2011, 18:22   #9
martinleo
Аватар для martinleo
Сообщение от AlexEl Посмотреть сообщение
Проблема, если можно так сказать, именно в том, что машина постоит. На диске образуется небольшой слой ржавчины (после дождя, большая влажность) при начале движения именно ржа создает неприятный звук, но как только она снимается все становится ОК! Это не проблема!
martinleo вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2011, 13:41   #10
Agarushka
Купил Ferodo- FDB 765. Тормозят не хуже родных, скрипа нет. По цене 2000 р. Предлагали и другие Ferodo по цене около 1000. Там только буковки другие. Не решился экспериментировать. А так по теме по моему ясно, что народ уходит от оригинала и не жалеет. Прежде чем покупать колодки я не поленился почитать 5 последних страниц и отзывы из шапки.
Старый 29.05.2011, 18:33   #11
Doroteos
Авто: Toyota Land Cruiser 200
пробег 30 тыс, было тоже самое, заменил и передние (АТЕ), и задние колодки (Текстар). Износ везде был не большим. Родные на машинах 7-го года слишком жесткие. Диски съест быстрее.
З.ы. звук маршрутки исчез
Doroteos вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 20:24   #12
Laneus
Аватар для Laneus
По умолчанию Снизилась эффективность торможения
Впервые поменял колодки на неоригинал.
Через пару месяцев появилось стойкое ощущение, что стало не хватать тормозного усилия. Если описать вкратце ощущения - нажимаешь на педаль торммоза - машина начинает притормаживать, но замедляется медленнее чем раньше. Начинаешь давить сильнее и только после этого она начинает осаживаться...
Грешу на:
1) Колодки
2) Какой-нибудь "воздух" в системе
3) Смену температуры за окном + колодки неоригинал (ставил колодки в -10 а сейчас +25 - может они перегреваются быстрее...)
4) Собственное больное воображение...
Может есть у кого какие мысли?
Laneus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 20:52   #13
himik-kazan
По умолчанию Re: Снизилась эффективность торможения
аналогичные ощущения, на ТО 60000 км, у официалов поменяли колодки вот уже 2000 км мучаюсь сегодня чуть не въехал в зад, ощущение что не останавливается так же быстро как и раньше плюс передние диски постоянно грязные в пыли от колодок, как тут можно спросить с тех кто устанавливал колодки интересно??
himik-kazan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 30.05.2011, 21:19   #14
Alexma
Поменяйте передние колодки. Было примерно то же самое. Смена колодок помогла.
Alexma вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2011, 23:06   #15
Laneus
Аватар для Laneus
Сообщение от Laneus Посмотреть сообщение
Грешу на:
1) Колодки
Проблема решена (спасибо Alexma).
В итоге поменял Kebono на Ferodo FDB765 - доволен как слон. Машине вернулся первоначальный норов.
Мой вывод:
Kеbono - не скрипят но и не тормозят.
Ferodo FDB765 - не скрипят, тормозят и стоят в три раза дешевле оригинала. Доволен.
тормоза outlander xl, тормозные колодки outlander xl
Airtrek: Тормозные колодки и диски. shalnoy Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 67 07.08.2016 20:03
Колодки скрипят... Micklas Airtrek Turbo!!! 15 17.09.2009 14:25
Текущее время: 06:28. Часовой пояс GMT +3.
