Кому интересно.
Откатал уже 15 000 км на колодках ABS ( и дисках, менял на ТО45 все сразу).
Колодками доволен. Тормозят точно не хуже штатных, не пищали вообще. Ну если пару раз, после грязи и песка. Режимы были разные, и трасса, и город и горы . поставлю их опять.
заехал к официалам там на ветрине вот такие к сожалению, изображение утрачено колодки РУМЫНСКОГО производства... ктонибуть юзал такие? не по номеру а по производителю.
Оставлю наконец и негативный отзыв о Ferodo FDB 765. На улице +35 и после 3-4-х светофоров они уже перегреты и издают очень неприятный звук пока не остынут. Когда колодки с дисками попросят замену буду искать тюнинговый вариант. Хотя сегодня по Россия 2 показывали тест WV GOLF со стоковыми тормозами и блатной системой JBT Brakes с 6-поршневыми суппортами. Разница после серии торможений всего 10 граусов. Прям и не знаю что делать.
Тоже, почитав массу положительных отзывов, поставил на перед Ferodo FDB 765. Запищали через пару недель. Причем свистят либо при торможении на высоких скоростях (от 50 км/ч) при слабом нажатии на тормоз, либо уже почти при остановке (последние несколько метров) при среднем нажатии. Если нажать резко, скрипа нет. Да, и еще всё переднее литье в черной пыли, колодки очень горят. на двигателях 2 и 2,4 литра колодок хватало на 60-100 тыс км, и пыли никогда не замечал. А этих, похоже, хватит едва на 30 тыс км.
20 дней назад поменял диски передние-задние, соответственно колодки тоже Все TEXTAR! 300 км ездил оченно аккуратно.....притирал Передние диски а антикоррозионным покрытием, задние без, уже ржавые
Скрипят очень тихо в пробке, когда почти отпустил тормоз
НО ВОТ ЧТО БЕСПОКОИТ КОЛЛЕГИ!!!! МОЖЕТ РАНЬШЕ Я ВНИМАНИЯ НА ЭТО НЕ ОБРАЩАЛ, МНЕ КАЖЕТСЯ ЧТО, СИЛЬНО ГРЕЮТЬСЯ ДИСКИ!!!!
Задние меньше, палец можно держать секунды 2, а вот до предних дисков можно только дотронуться....горячо и бывает даже запах. Когда устанвливали, проводили полностью ревизию супортов, снимали, чистили ,кордщеткой напильником, смазывали медной смазкой лично смотрел, проверял...все работало.
Может конечно я дуркую...и у всех так????????
У меня ситуация один в один: такие же диски и колодки, и тоже греются.
Уже начинает напрягать.
И, кажется, эта комбинация хуже тормозит.
При замене дисков в зависимости от пробега не лишним бывает сделать регламент тормозной системе ( диски ведь не бесплатные да и колодки тоже)- замена тормозухи ( не реже раза в 2 года), ремонт суппортов с осмотром и при необходимости - с заменой поршней ( с пыльниками) и направляющих. В ходе эксплуатации от влаги, "набирающейся" в тормозуху, корродируют рабочие поверхности поршней. В результате- после торможения поршни не отходят в исходное положение, подкисают в нажатом состоянии . Происходит постоянное притормаживание с указанными Вами признаками. Результат- ускоренный износ дисков и колодок ( в течение малого пробега ). У меня такая бяка произошла при пробеге 77 000 км на одном из задних колёс, пришлось менять и диски и колодки ( которые поставил 2000 км назад). Ну, понятно- отсмотреть ( при необходимости заменить ) направляющие и набить туда надлежащую смазку ( не литол, не графитку). Вот указанные выше смазки- самое то ( только замучаешься доставать).
Перматекс продается свободно (в Питере я брал на авторынке на Энергетиков). Слипкот - сложнее. Заказывал на www.oils-shop.ru (офф. дистрибьютор Huskey).
civ2009, Да нет брат, тормозит не хуже, это тебе кажеться, но после 4-х городских километров с интенсивным разгоном (пустые улицы) и мало интенсивным торможением....начинает блин вонять жжёным.....и диск горячий передний.
Пробег 78 тык на 60 менялась тормозуха.....
Напрягает запах палёного!!!!!! Не попадос ли это опять на диски-колодки....А?????
У меня тоже текстары (и диски, и колодки). Накатал на них почти 15 тыс. км. Все норм, греются не больше тех, что были на машине с нуля. Только медные смазки не использую для направляек, перматекс или слипкот-220 онли.
