Старый 11.09.2009, 08:53   #1
аута нет
Аватар для аута нет
Авто: MAZDA CX-9
По умолчанию Re: Тормоза, колодки
Сообщение от Sergey_M Посмотреть сообщение
Сам не менял, но видел: не сложно. Открутить надо лишь одну гайку.
См. видео о замене колодок (выкладывали на 64 стр, пост #952): https://www.out-club.ru/board/showth...t=5004&page=64
Ну... всё просто, по видео, по крайней мере.
Пошёл менять.
---------- Добавлено в 08:53 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 12:48 ----------
Сообщение от аута нет Посмотреть сообщение
Пошёл менять.
Вобщем поменял, не за 6 минут,как на видео, но час убил.
Сложного действительно ничего нет
аута нет вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 10:13   #2
VAA
Аватар для VAA
Авто: Ford Kuga
дааа..., видео просто шоу , особенно со снятием диска )))
VAA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 13:46   #3
dreamcat87
Аватар для dreamcat87
Авто: P-sport III 2.4 TERMINATOR
Попытаюсь систематизировать информацию по "нескрипящим" колодкам:
На CW5W, CW7W и CW8W, ВСЕ КОЛОДКИ, (4605A730 и 4605A492) меняются на MZ690019. Во первых: такие колодки только Японского производства, во вторых - используются уже очень давно (Паджеро, Айртреки турбо и пр.)
На CW6W - 4605A730 и 4605A492 - аналогично. А вот колодки 4605A486 (4605A530) без заменителей на MZ.
Для тех, кто не знает... Серия MZ означает использование для ПОСТГАРАНТИЙНОГО ИЛИ СЕРВИСНОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ. Кроме того, такие детали должны быть дешевле.
Так же, владельцы Европеек, учитывайте. Детали с индексами XR - означают принадлежность детали к Европейскому рынку, как правило, дешевле. К примеру: фильтр воздушный на Паджеро MR пропитан пропиткой, а XR - НЕТ. И т.д.
Задние колодки: CW5W, CW6W, CW7W, CW8W - 4605A487 без замен на какие-либо другие номера.
Речь идёт только про ОРИГИНАЛ.
Офф: то же самое - смотрите при замене воздушных и салонных фильтров.
dreamcat87 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 14:19   #4
Локал Авто
Авто: не скажу
Сообщение от dreamcat87 Посмотреть сообщение
Не согласен:
4605A486 меняется на 4605A261, 4605A557, MN102618, MR527674, MR527675, MR569403, MZ690186, MZ690348 и т.д. и т.п. И вообще это самая распространённая колодка у митцу (ставится к примеру, на 9-ый и 10-ый лансеры, на треки и американские Ауты).
И про запчасти начинающиеся на MZ.... К примеру, JA4MW51SX4J008808 На него масляный фильтр ставится MZ690116. А воздушный - MZ690198. И никакой пометки о постгарантии.
Локал Авто вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.09.2009, 17:38   #5
YesYes
Аватар для YesYes
Авто: XL 3.0 S11 black
В копилку знаний!
Как правильно смазывать тормозные суппорта и направляющие при замене тормозных колодок
там же про используемую смазку.
Для Outlander XL:Смотрите картинку под заголовком LUBRICATION POINTS из сервис-мануала
, методика от BMW не отличается.
И еще одна тонкость, дословно с авто-вру:
\\\ Оранжевой смазкой из ремкомплекта смазывать гладкую часть направляющих пальцев,проточки под пыльник в суппорте и поршне.
"Уплотнительное кольцо поршня и пыльник поршня покрыты специальной смазкой, эту смазку удалять не следует"
Последний раз редактировалось Sergy; 26.10.2009 в 13:22. Причина: исправил ссылку
Старый 15.09.2009, 21:33   #6
Mima
Посоветуйте пожалуйста кто нибудь как победить скрип. До ТО 15000 скрежетали штатные колодки исключительно при плавном отпускании педали тормоза на маленькой скорости. После посещения ОД решил поставить неоригинал, а конкретно Mintex. Поездил неделю, засвистели, причем что характерно, свистят во время езды практически на любой скорости, при нажатии на педаль тормоза свист пропадает. Сначала грешил что пыль с песком набилась между колодками и диском (работаю на стройке, очень пыльно), но уже несколько дней там не появляюсь на машине, а свист только усиливается. Планирую снова менять колодки и за одно уже и диски. Подскажите, имеет ли смысл.
Mima вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 19:58   #7
Sergun
Сообщение от Mima Посмотреть сообщение
Была такая же ерунда. Поменял и диски и колодки, на пробеге почти 58000, хотя можно было и еще тысяч десять пройти. Поставил как оказалось китай, фирма GTR. передние диски 1850 руб. за шт. И новые колодки (1000 руб.) morse визуально качественней минтекса. Проехал уже 5000, на дисках небольшая выроботка, может по 0,5 миллиметра с каждой стороны, но нет скрипов. Короче я рад.
Sergun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2009, 20:14   #8
MiXeR
Аватар для MiXeR
Сообщение от Sergun Посмотреть сообщение
Это выработка толщины диска?
Если да, то очень большая для такого срока, т.к. максимальный допустимый износ диска 1.6 мм (с 24 до 22.4 мм)
MiXeR вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 20:01   #9
DSW
Аватар для DSW
Авто: Out XL 3.0 black
Как сказал один продавец дисков и колодок, не хрен дорогие покупать, раз так быстро стираются...
Старый 16.09.2009, 20:38   #10
Mima
Спасибо за совет, я в общем и собирался менять колодки и диски. Собираюсь попробовать Textar, на тормозах экономить не хочется. Просто меня смущает тот момент, что свист идет при движении практически на любой скорости, при торможении же пропадает. Возможно ли, что причина не в дисках с колодками?
Старый 17.09.2009, 07:29   #11
Sergun
Да возможно. У меня та же беда была с минтексами.
Старый 19.09.2009, 09:03   #12
alex22
Я ни читал всю тему целиком, может там есть ответ на мой вопрос. Подскажите, продаются ли отдельно вкладки для колодок. Мне их обозвали ант ксрежетные. Тонике пластинки, которые стоят между суппортом и колодками. У меня оригинальные износились, а колодки которые я ставлю продаются без них. Последний раз менял колодки и замчился слушать музыку тормозов.
alex22 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2009, 16:34   #13
Oper
Аватар для Oper
Авто: Subaru Legacy
Сообщение от alex22 Посмотреть сообщение
Продаются , вот они MR 389651
Oper вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.09.2009, 19:02   #14
Олег Ли
Вчера был на ТО 30тыщ, сказали, что колодки износились на 90 %, предложили поменять. Колодки родные за 5000 и работа 880. Меня жабон придушил, пошел купил Лукас за 1630 рябчиков завтра наберусь смелости и сам поменяю. Как я понял, перечитав весь форум о колоках ихменяют как на Тазиках! За советы Всем Спасибо! Поменяю отпишусь.
Олег Ли вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 20.09.2009, 16:39   #15
DimanOFF
Аватар для DimanOFF
Люди подскажите пжл..читал где то в данной теме а теперь найти не могу: у меня при движении характерный скрип из правого колеса идет (такое ощущение что металлическая стружка попала и скребет)...правда не всегда а периодически. Звук появляется только при движении и никогда при торможении...что это???
DimanOFF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
тормоза outlander xl, тормозные колодки outlander xl
Airtrek: Тормозные колодки и диски. shalnoy Airtrek - Запчасти и дополнительное оборудование 67 07.08.2016 20:03
Колодки скрипят... Micklas Airtrek Turbo!!! 15 17.09.2009 14:25
Текущее время: 09:22. Часовой пояс GMT +3.
