на 52000км брал все минтексы перед и зад. перед стояли минтекс 1539 через 1000км развалились, задние нормально и тишина и мягкость торможения. воткнул вперед кашияму т.к диски уже под замену - писка тормозов не слышно. воняют как и все при интенсивном торможении. щас 63000км остаток передних дисков 21,8мм - буду менять
Проехал на RoadHouse уже 9000км. Вполне устраивают, остаток много больше половины Правда, справедливости ради надо сказать, что около 85% из этих км прошел по трассе.
Re: Тормоза, колодки
Сегодня купил колодки REMSA кат. номер 354.32 (Испания). По их катологу идут на Паджеро Монтерей (Паджеро 2 и Паджеро Спорт предыдущего поколения), и они же по ВИНу подходят на наш Аут, Пежо и Ситроен. Вечером поставлю, отпишусь по ощущениям.
Ранее ставил колодки этого производителя на Пежо-307. По ощущениям помягче оригинальных, и не скрипучие. Посмотрим как будут вести себя на Ауте.
Оригинальные на Ауте прошли почти 38 ткм. У ОД цену озвучили за колодки 3980 р. (со слов менеджера не оригинал, а производитель неизвестен, написано что Франция и код MZ690349 стоит) и 750 р. за работу. Буду делать сам, думаю что с гарантией из-за этого проблем не будет.
---------- Добавлено в 09:46 ---------- Предыдущее сообщение было написано Вчера в 13:45 ----------
Вчера поставил колодки REMSA. Все получилось без проблем. Но вот вопрос: на REMSA имеются "скрипуны". Когда снял оригинальные колодки "скрипунов" не было, колодки были сточены почти до металла (из-за этого и понял что надо менять, раньше ездил на немцах, а там датчик).
Как я понимаю, "скрипун" приклепан к колодке. Если даже он сточится, то на его месте должна остаться либо дырка от заклепки, либо часть заклепки. На родных колодках ничего такого обнаружена не было.
Может быть поэтому и не услышал вовремя что колодки сносились?
И еще такой момент: колодки со "скрипунами" поставил во внутрь колеса. А может надо было наружу, чтобы визулаьно было видно что он начинает доставать до диска?
С Но вот вопрос: на REMSA имеются "скрипуны". Когда снял оригинальные колодки "скрипунов" не было, колодки были сточены почти до металла (из-за этого и понял что надо менять, раньше ездил на немцах, а там датчик).
Родной скрипун стоял один (у меня по крайней мере), крепятся скрипуны на колодках при помощи пружинного зажима.
Ставил ли кто-нибудь на XL тормозные диски EBC Brakes?
По каталогу пробивается GD7380 (передние). Вот только не знаю их толщину...
Колодки Greenstuff DP61614.
На Лансер ставил EBC - небо и земля по сравнению со штатными и прочими китайскими.
И еще вопрос: какие тормозные диски, кроме EBC, порекомендуете для агрессивного вождения?
