описывающий процедуру самостоятельной смены логотипа при загрузке ГУ MMCS W11/W12.
Здесь есть один подводный камень.
Если размер нового кода окажется больше, чем та область, которая выделена под такой файл, то не получится. Донор должен быть равен или меньше
Возможно ли в MMCS добавить поддержку MirrorLink (чтобы с телефона на Android транслировать изображение - см. например, Sygic MirrorLink Navigation)? Интересно, какие авто поддерживают MirrorLink "из коробки"? Какой процессор у их бортовых компьютеров?
обычная китайская балалайка, которых куча в параллельных темах, причем у этой форм-фактор морды не для Мицубиси
Согласен полностью, за исключением, она работает с CAN шиной напрямую.
т.е. настройки комфорта и другое - возможно
Если встречал этой фирмы на таком проце для Митсубиси - выложи плз.
Вот пример:
Это в рекламе (объявление):
Штатная магнитола Mitsubishi Outlander 2005-2012 - SMARTY Trend - Android 4+
ОС Android 4.2.2 / 4.4.x;
1.5GHz Cortex A9 Dual-Core CPU;
1Gb DDR3 RAM;
Яркий HD дисплей 8 дюймов;
Емкостный multi-touch экран;
Встроенный WiFi (Hotspot);
Аналоговый ТВ тюнер;
Видеорегистратор;
Спящий режим, включение за 2 сек; OBD2 диагностика. А это мне ответил продавец: CAN модуль идет в комплекте!
Ставили такой аппарат неоднократно.
В этой магнитоле по шине работает:
1. Включение камеры заднего вида
2. Сигнал ручника
3. Иллюминация
4. Поддержка системы Rockford
Работают кнопки на руле (резистивные)
Ну и где здесь даже ОДБ2?
Так что не совсем обычная...
Они имеют ввиду что вы купите отдельно OBD2 и вставите в диагностический разъем , а на магнитолу как и на любой андроид установите приложение и можно диагностировать машину.
У тебя есть эти приложения, чтобы они работали вместе с магнитолой?
Из переписки с ним, я понял, что продавец этой темой не владеет
ELM327 - работает по диагностике с двигателя хорошо. По связи с ETACS - никак.
Пока, методом орпроса, выяснил, что проблема ELM327, как одна из причин - разные скорости по CAN шине. Вобщем пока неясно
Последний раз редактировалось AS21; 22.06.2015 в 11:36.
С ELM327 и смартфоном на андроиде у меня работает программа Torque http://4pda.ru/forum/index.php?showtopic=193433, это походу самая известная. Под нее как плагин есть вроде набор PID под Mitsubishi, называется MUT https://play.google.com/store/apps/d...ixrezza.mut_ii, данные с OBD2 читает вроде и без него, и с ним, возможно с ним точнее, не все, правда, ну что етакс отдает, уровень топлива в баке вроде не читает
А есть программа Torque и сам плагин? Покупать не охота, вдруг не смогу раскурочить...
А так поковырялся бы, может че поллезное нашел бы
Выложи плз., если есть, я его никому не дам.
Сегодня нашел по КАН шине ID и много разных циферок, связаных с работой климат контроля
Пока до конца не понял все значения, если получится сделать новую оболочку, косвенно можно попробовать вытащить инфу о температуре в салоне
А температуру на улице надо искать по командной строке, связаной с приборкой.
Вобщем что-то нашел, но вот пока не нашел главный ответ на свой вопрос:
- ELM327 - может редактировать, или только слушает (сканирует)?
Вот здесь чел все расписал http://vdiag.net/elm327.html
Предварительный вывод, мне его подсказал очень хороший спец по ETACS:
- кодинг шить ELM должен.
надо пробовать
Ищу хоть какую-то открытую инфу по работе с ELM в терминале:
- командные строки для инициализации (т.е. связь с шиной или отдельным устройством, где указывается скорость?)
- синтаксис команд на получение инфы из кан шины как конкретной, так и общей (т.е. если она может получить все, идет по кан шине в этот момент)
-- особенно интересно применительно к митсубиси (но можно и другие авто. Хочу понять правила написания команд)
--- как выглядит командная строка в терминале, например, если поменять пробег для приборки
--- или как выглядит командная строка в терминале на стирание всех ошибок или конкретной ошибки
Давайте навалимся, если получится - это же хоть какой-то шаг вперед....
Последний раз редактировалось AS21; 24.06.2015 в 13:28.
