В этих прошивках все переменные (к ним относится и дата) как в японском так и русском и английском надо считывать побайтово справа налево
не совсем так, вот пример INDEX.lst (4 байта даты и текст "SLJA_INDEX:1.5"):
заголовок японского 09 0F E2 59 53 4C 4A 41 5F 49 4E 44 45 58 3A 31 2E 35
заголовок американского 4D 6A 1F A4 53 4C 4A 41 5F 49 4E 44 45 58 3A 31 2E 35
заголовок российского 3E 6A 1F 4E 53 4C 4A 41 5F 49 4E 44 45 58 3A 31 2E 35
Переводим дату:
японец, прямой перевод 09 0F E2 59 - 152035929 это 26.10.1974 16:12:09 (UTC), что нелогично
японец, обратный перевод 59 E2 0F 09 - 1507987209 это 14.10.2017 13:20:09 (UTC), что уже лучше
американец, обратный перевод A4 1F 6A 4D - 2753522253 это 26.02.1921 04:49:17 (UTC), что нелогично
американец, прямой перевод 4D 6A 1F A4 - 1298800548 это 27.02.2011 09:55:48 (UTC), что уже лучше
с российским - аналогично американскому
при этом дата в unixtimestamp, т.е. кол-во секунд с 01.01.1970....
Сообщение от vadimus_ca
Американки:
N-04 - не видел и не слышал.
не понял...мне же в личке писал, что у тебя N-04?...или я что-то попутал?...
Сообщение от AS21
Стантдарт KIWI
Сущетсвует три основных стандарта автомобильных систем GPS навигации: Navteq, GDF, KWI.
многие японские компании (прежде всего Митсубиши,Тойота, Ниссан)
сюда можно добавить Subaru - используют навигации производства Kenwood (тоже KWI)....
Сообщение от AS21
LOADING.KWI — загрузчик
Это контейнер, который состоит из секций.
1. Заголовок.
1. Loader (boot)
2. Firmware (OS)
3. Screendata (FS)
тут надо написать, что это описание лоадинга именно для ОС WinCE....а в общем случае лоадинг может содержать и одну секцию и больше...главное, что он содержит загрузчик для ОС.... саму ОС (не важно какую) он может и не содержать - загрузчик может ссылаться на другой файл, содержащий ОС....
Сообщение от AS21
Структура заголовка Loading.kwi:
неудобно для чтения...лучше просто ссылку на описание стандарта...
Я, пока правильно раскодировал дату, перепробовал кучу алгоритмов
Дела было даже не в порядке ее считывания, а в самом алгоритме
Он не просто в сек....
Если Вам это интересно, я дам ссылку на 4PDA, где я его выложил
Сообщение от MadLord
Согласен, надо собрать побольше таких правок и один раз отправить модератору
Тоже согласен
Ок, особенно для тех, кто хочет этот вопрос изучить поглубже
речь о структуре kwi, файлах ОС или файлах FS?....мне кажется даты по-разному записаны в этих трех случаях...
в kwi да - там дата в днях с 01.01.1997, в медиа-сервере (как я уже показал) в unixtimestamp....
давайте ссылку, посмотрю...
Сообщение от AS21
думаю не сможем мы вот так собрать данные по многим прошивкам...лучше обновлять шапку по мере их появления иначе утонут в теме....
Не утонут, я буду собирать их у себя, а через неделю вначале выложу на обсуждение, а затем отправлю модератору
Эта инфа в шапке, она общеобразовательная, для тех кто придет новый к нам
Думаю на ней не надо так сильно заморачиваться, надо сосредоточить усилия на модулях и их назначании
Ручь идет о датах в loading.kwi MITSUBISHI (может и во всем WinCe)
не понятно в каком аспекте Ваш вопрос -- эта тема по исследованию ПО и, соответственно, пока конкретных результатов нет (почитайте тему с начала и присоединяйтесь к разбирательству и с этим вопросом)...
Сообщение от Vladan
Может можно его как то реализовать?
если Вы прочитали тему, то увидели, что ПО опрашивает внешний сигнал от импульсного датчика скорости движения и если скорость превышает 6 км/ч, то блокирует видео. Поэтому присоединяйтесь к поиску этого куска в ПО и пробуйте, не забывая отписаться в этой теме о результатах своих экспериментов.
Если же Вас интересует готовое решение, тогда см. соседнюю тему с готовыми решениями, либо купите готовую приспособу, которая иммитирует низкую скорость движения (обратитесь, например, к уважаемому ZYGARD)
Последний раз редактировалось mitsubi; 27.01.2014 в 12:31.
Блин мне уведомления не приходят.
Вадим N-01 у меня была,так что существуют такие.
Касаемо голоса в нави. Есть два голосовых файла VOICE001.ME и 002 соответственно. Вроди эти файлы именно к картам не привязаны. Тоесть если русские войсы накатить на европейские карты,то озвучка будит русская.
подтверждаю, пробовал -- голоса можно переносить путем копирования этих файлов
Может кто сможет разобраться, пока не доходят руки:
Файлы с расширением *.symb - они находятся и внутри прошивки и в ScreenData
файлы с расширением *.scrn - только в ScreenData
Пока понял только:
- контейнеры для графических картинок
Прослеживается структура: есть ссылки, похожие на каталоги
Эти файлы, как мне сообщал MAXBOOT - отвечают за шрифт на экране, за экранные формы, возможно даже в них сидит какой-то код, по обработке событий при нажатии кнопки на экране (мало вероятно)
Если разберемся с ними - сильно продвинемся в изучении loading.kwi http://solk.org.ua/CAN_Symbol.symb http://solk.org.ua/CAN.scrn
Пока понял только:
в первом, вероятно, иконки в формате bmp;
во втором, вероятно, изображения в формате gif
1) а из какой версии (японка, американка, европейка, русская) и чем они вынуты? чем и как их обратно для экспериментов паковать?
2) где-то мне попадались описания по шрифтам и картинкам, которые выковыривали из штатных навигаций -- попробую отыскать ссылки...
если это оно, очень прошу Вас - найдите...
Насчет разделов - есть ли фиксированный порядок разделов
Да - по номерам не скажу, но и loading.kwi и ScreenData, и карты для навигации - их номера жестко забиты внутри программы
На Вашем компе они могут называться по разномую Я тоже заметил, что более ранние версии образов прошивки по другому отображались на экране
Последний раз редактировалось AS21; 27.01.2014 в 18:41.
