Старый 27.05.2014, 09:48   #1
MadLord
Аватар для MadLord
По умолчанию Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
Если есть, выложите стандартный пакет для обновления с CD
дык легко...вот лоадинг от J-02...
там идет:
NR261JM.MLD.ORG
NR261JM7.MLD.ORG
NR261J11.MLD.ORG
NR264JM.MLD.ORG
MadLord вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 09:59   #2
ALS324A1
Авто: Lancer X Sportback
Очень интересна картинка - где таблицы на японском
Что это?
Это, насколько я понял, инструкция комплекта по подключению видеовхода к MMCS J-11. Чуть выше виден комплектный "тюльпан". Также комплект можно использовать для видеовыхода.
Оригинальный номер: MZ609515
Тип файла: jpg 23r2r2r2r2r2.jpg (69.3 Кб, 37 просмотров)
ALS324A1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 11:15   #3
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
Сообщение от ALS324A1 Посмотреть сообщение
Я правильно понял - у тебя нет этой инструкции, а есть ссылка, где это продается?
С-106 - явно такой же как и на R03 - разъем под камеру (заднюю, боковую)
Дай плз. ссылку - нужно более четкое изображение
Там есть все разъемы J11 и ее распиновка, можно сравнить с W12
Предварительно - я не увидел отдельного входа для боковой камеры...
Добавлено через 2 часа 51 минуту
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Я вернулся, выложил на фтп, файл NZTZ.KWI
Проверил, вот что плучается:
- если JM7 -> JM -> UM: J03 скушала, хотя она на второй позиции
- если RM -> JM -> UM: J03 не скушала, хотя она также второй позиции
Мой вывод: схема JM7 -> JM -> UM - подходит только для японок
попробую еще:
JM -> RM -> UM: на J03
А ты попробу схемы:
UM -> JM -> JM7 c loading.kwi от J05 на MMCS J05
JM -> UM -> JM7 c loading.kwi от J05 на MMCS J05
Добавлено через 3 часа 37 минут
проверил еще:
- если JM7 -> UM: J03 -- тоже скушала, хотя "JM" - вообще не было
Так что для тебя подходит эта схема
Если у тебя пойдет - значит все позиции MLD кроме первой и последней - не нужны
Вечером проверю схему:
- RM25: R03
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2014, 16:06   #4
ALS324A1
Инструкции нет, это взято с японского сайта-аналога Драйв2.
Там все на японском, я переводил через хром. Главное что там есть интересные фото. Так что более четкого изображения нет, да и зачем оно. Распиновка контаков видна четко. А нумерацию можно взять из сервис-мануала к 3 ауту, но все-таки для полноты выложу здесь.
Теперь по разъемам: вот интересные фото с того же сайта.
P.S. Все фото относятся к Outlander PHEV с установленной J-11.
По назначению разъемов на W-12:
C-108: Камера заднего вида, доп. питание.
С-106, С-110: Питание, выход на динамики, AUX аудио вход, IE Bus, кнопки на руле и т.п. (Как на Ауте XL, ASX, Lancer X)
C-104: Данные с CAN box (а для J-11 + видео вход/выход, микрофон, и, походу (но не уверен), контакты 58, 65, 66 на блок боковых камер, см. фото)
Неподписанные разъемы под GPS и FM антенны.
Синий разъем на J-11 под ETC модуль.
Также на фото виден подключенный разъем USB.
И вдогонку выкладываю заархивированные логи работы MMCS W-12, а также кусок текста про подключение камеры на английском.
Connector signal line side of the camera is a street in the photograph. Power supply should be noted, so 6V DC for the camera, you can not use it to power the control box when you branch this. By cutting the only red and green, both with the RCA jacks, OTHER CAMERA to the camera side, to connect to the MMC V.OUT side side, let the via the control box. GND and power supply was wired separately.
Тип файла: jpg 32432432432432432.jpg (68.9 Кб, 37 просмотров)
Тип файла: jpg geteterter.jpg (54.7 Кб, 34 просмотров)
Тип файла: jpg MMSC.jpg (32.8 Кб, 40 просмотров)
Тип файла: jpg p50-2.jpg (80.2 Кб, 38 просмотров)
Тип файла: jpg к4к34к3434е34.jpg (64.6 Кб, 31 просмотров)
Тип файла: jpg 4554wrwrs.jpg (45.4 Кб, 24 просмотров)
Тип файла: jpg 35252525252.jpg (60.7 Кб, 30 просмотров)
Тип файла: rar 140523134504.rar (3.85 Мб, 9 просмотров)
Последний раз редактировалось ALS324A1; 26.05.2014 в 16:27.
Старый 26.05.2014, 16:49   #5
AS21
Аватар для AS21
Я обычно сканирую FinReader - а далее через любой переводчик
Что такое хром.?
Я правильно понял, у япошек есть что-то похожее на наш форум?
Так может у братьев есть, как у нас японский loading.kwi для J11?
Как туда попасть?
Интересно - если так, они его уже разобрали, может наши интересы сойдутся, мы им поможем с разборкой проги, а они нам с исходниками?
Много фантазий... Ответь на мои вопросы плз.
Старый 26.05.2014, 17:18   #6
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
JM только для J-01, J-03 использует JM7.
А ты попробу схемы:
У меня только J-01, N-02, N-05.
Старый 26.05.2014, 17:26   #7
AS21
Аватар для AS21
Тогда зачем в заголовке JM7?
Старый 27.05.2014, 14:09   #8
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
Это пока не реализовано
Возмите в качестве:
- current J02
- донора версию loading.kwi - R-03-G (dvd в движении)
и повторите title change
На выходе должен быть loading.kwi - для J02
Просьба сообщить результат на этом форуме
Что это?
Если есть книга и в ней есть электросхемы по подключению к MMCS боковой и задней камер - я это ищу
Взял свой J-02 и R-03G
в результате мп3 ,сервер,фм виснет экран.
время по умолчанию +3 часа на час отстает только.
В ветке про MMCS тоже отписался по поводу HHD unlocked
http://yadi.sk/d/Hwps0u4vRQJHQ
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 27.05.2014, 14:56   #9
Lexa609
Что они хочет?
Тип файла: jpg DSC02594.jpg (35.2 Кб, 13 просмотров)
Старый 27.05.2014, 15:05   #10
AS21
Аватар для AS21
Сообщение от Lexa609 Посмотреть сообщение
Что они хочет?
Обычно это означает либо "Вставьте диск", но это скорее всего - испорчен HDD, т.е. MMCS до него не достучалась
Ваш loading я проверял на J03 - результат как у Вас
vadimus_ca, если есть вариант американский для J02, но чтобы русские карты работали - выложи товарищу
Старый 27.05.2014, 17:40   #11
vadimus_ca
Что они хочет?
Покорми собак и ничего не трогай
Это сообщение о том, что идет процесс обновления.
Старый 27.05.2014, 17:51   #12
AS21
Аватар для AS21
vadimus_ca
Я розобрал tbl - полностью
Если можешь, спроси у Отака:
- в каждом tbl по смещению от начала 0х4h -> 02 00 01 00
У всех одинаковое
Не подскажет он - что они означают эти циферки?
Тип чего то, или флаг...
Старый 27.05.2014, 14:57   #13
AS21
Аватар для AS21
Проверил - сборка сделана правильно
Loading - работоспособный
Проблема совместимости железа J02 с програмным модулей R03 -> AVUnite
У Вас по этому блоку, более менее совместимо должен работать блок от американки
vadimus_сa - он у нас спец по англофикации японок
Для начала на HDD -> HDD4 в разделе, где ScreenData - dtcm hfpltk AVUnit поменяйте на все аналогичные файлы от американки N06
Старый 26.05.2014, 17:42   #14
vadimus_ca
Я ж не для себя это делаю
Старый 26.05.2014, 18:07   #15
vadimus_ca
Мой лоадинг с JM7 не работает на J-03?
Outlander. Моторчик механизма стеклоподъемника Rikoshet Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 31.01.2020 15:47
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
Избавлю от площадки заднего дискового тормозного механизма T - 34 Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 22.04.2011 15:41
сижу без работы!!! САНЯ В.-58 Работа (поиск и предложения) 0 08.02.2011 18:22
Текущее время: 04:42. Часовой пояс GMT +3.
