Старый 10.09.2014, 14:58   #1
AS21
Аватар для AS21
Авто: ASX 1.6 2WD MT
По умолчанию Re: Исследование механизма работы ПО MMCS
Сообщение от heavy Посмотреть сообщение
да и ценой стало отсутствие голоса в навигации, хотя в настройках громкости - голос есть...
А как БТ
У меня он тоже заглючил - ушла клавиатура
Вроде же линии были всегда только фиксированные...
Нет всегда для боковой было ...
AS21 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 15:47   #2
heavy
Аватар для heavy
Авто: Lancer Sportback 1.8
Сообщение от AS21 Посмотреть сообщение
А как БТ
У меня старый БТ, без usb и новых плюшек, но прием/разговор/голос работает (только с руля глючить периодически - путает кнопки громкости и включает голосовое управление да еще и звонить на всякое типа 088 начинает, дико матюгаюсь и лезу к телефону, что бы сброс набора с него сделать).
Клавиатуру нужно проверить - не пользовался ей давно.
Я просто из твоего сообщения решил, что и для задней поворт линий от руля каким-то чудом заработал
heavy вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.09.2014, 12:58   #3
heavy
Аватар для heavy
А как БТ
Проверил клавиатуру - пункт меню на месте, запускается, номер набирать и звонить дает.
Старый 10.09.2014, 00:21   #4
AS21
Аватар для AS21
Очень интересная инфа:
https://out-club.ru/board/showpost.p...postcount=7338
Vadimus_ca тебе проще с этим парнем общаться (язык английский, хотя какой-то корявый) - свяжись плз. и расскажи нам
Я там увидел две вещи:
- AUX в движении !!! - если єто так - очень интересно
- и решена проблема с регионами DVD
Вроде он замахнулся на карты
Если все это так, может есть смысл нам объединить усилия
Старый 10.09.2014, 20:40   #5
Продолжаем исследование .KWI на предмет парковочных диний.
Начало тут: https://out-club.ru/board/showthread...12#post1757912
Итак, после установки лоадинга для P-01 6001 обновилась скриндата и появились линии парковки.
Так как файлы в лоадинге для Пежо полностью перекрывают Мицубиси, то либо нужные линии среди лишних файлов, либо сам мицубисевский лоадинг не распознаёт тип авто (3R00).
В лоадингах таки нашлись отличия.
Поиском по "3R00" нашлось в хекседите у Пежо:
3H44S
3H41R
3E47
3E45
3M00X(LONG)
3M00X(SHORT)
4A00
3M00
3R00
3X45
3H45W
3H45X
3H44SX
3H44Z
3H41EVO
3H41
и меньшее количество у мицу:
3E47
3E45
3M00X(LONG)
3M00X(SHORT)
4A00
3M00
3R00
3X45
3H45W
3H45X
3H44SX
3H44Z
3H41EVO
3H41
У Пежо "лишние" типы: 3H44S и 3H41R, у которых есть соответствующие файлы.
А вот файлов для 3E47, 3H44SX, 3H44Z, 3H41EVO и 3R00 нет…
Зато есть и "лишние" файлы: 3F45E
Более того, у Пежо есть отличия в названиях файлов в папке Opening, а количество их совпадает.
Вопрос к обладателям мицу-MMCS — может кто-нибудь попробует переделать заголовок пежошного лоадинга 6001 (он, кстати, имеет версию К) под свою голову и установить его?
Тип файла: png MMC.png (9.3 Кб, 149 просмотров)
Тип файла: png peugeot.png (9.5 Кб, 152 просмотров)
Последний раз редактировалось mac-mac; 10.09.2014 в 20:58.
Старый 10.09.2014, 20:53   #6
AS21
Аватар для AS21
Так и есть, ланиа от руля есть на боковой и на задней
Я это делал
Думаю проблема не в imagefiles, в самом AV.scrn
Там в 7 или 8-м разделе прописываются ввсе эти imagefiles, именно их ты и нашел
В loading.kwi - имена imagefiles будут два раза:
- первый раз в AV.scrn, второй раз . ScrenData как сам файл
Я уже писал. Владельцу P или C - надо взять loading.kwi R03_G - в котором нет линий для его авто, скопировать на HDD вместо AV.scrn - такой же файл из родной прошивки, в котрой есть линии - и нам доложить результат
Если я прав - линии появятся
Для поноты эксперимента, вместе с AV.scrn я бы еще скопировал все imagefiles из родной прошивки (там где AV)
У Пежо нашлись "лишние": 3H44S и 3H41R
Все эти отличия пока меня навели только на одну мысль - это картинки, котрые не всегда отвечают коду типа авто
Старый 11.09.2014, 14:23   #7
heavy
Аватар для heavy
Установил на ASX 2012 - MMCS W12
Так поворотные линии руля для задней камеры это фишка ASX, W12 или софта? Если софта - то из какого лоадинга сию радость выколупать можно, что бы на E-ку перекинуть?
Старый 10.09.2014, 20:57   #8
Lexa609
Авто: Lancer X 2.0 (4B11T 240л.с.) 4WD МКПП MMCS
А для японки можно сделать 24 часа и техобслуживание? я имею ввиду японку с русским языком.
И чтобы все работало.
Lexa609 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.09.2014, 21:08   #9
AS21
Аватар для AS21
Сообщение от Lexa609 Посмотреть сообщение
Если идти по пути как делает руссификацию Madlord - то можно
24 час да. Я наверное в JRemaker - выведу
А вот техобслуживание - оно корректно не садится на русскую версию
Что в нем хорошего. Оно очень такое .... "капризное".
Убедите меня в его острой необходимости. Просто его внедрение займет много времени, а полезность - сомнительная
Старый 10.09.2014, 21:11   #10
vadimus_ca
Аватар для vadimus_ca
MMCS и острая необходимость - несовместимы
Я своим календарем ТО пользуюсь, доволен, но в моем случае ничего не нужно внедрять.
Старый 10.09.2014, 21:12   #11
AS21
Аватар для AS21
Сообщение от vadimus_ca Посмотреть сообщение
Расскажи - чем он помагает, что в нем есть - и я его сделаю
Старый 10.09.2014, 21:35   #12
Lexa609
Мой календарь то пишется ручкой на листке бумажке)) а масло в приборке )))
так что да наверно это не нужно,темболее если это сложно сделать.
Старый 10.09.2014, 21:16   #13
vadimus_ca
В нем гибко, удобно и наглядно устанавливаются интервалы замены многих расходников - это не только масло, но и фильтра, перекидка колес - я выложу скриншоты попозже.
Старый 10.09.2014, 21:22   #14
Скопировал и то и другое — "индейская хижина".
Быть может есть связь с другими файлами из папки AV?
AV_Symbol.symb и GS_AV_STRING.tbl
Или файлы линий берутся из внутренней памяти MMCS, так же как стартовая заставка… А можно пересобрать лоадинг с заменой только AV.scrn и соответствующих ему файлов?
Старый 10.09.2014, 21:31   #15
vadimus_ca
Нет, все, кроме начальной заставки (статичной с логотипом) - читается с диска.
Outlander. Моторчик механизма стеклоподъемника Rikoshet Outlander - Эксплуатация и ремонт 25 31.01.2020 15:47
Поломка механизма поднятия запаски Dozr Outlander XL - Запчасти и ремонт 33 02.08.2017 15:23
Избавлю от площадки заднего дискового тормозного механизма T - 34 Outlander. Агрегаты и иже с ними 0 22.04.2011 15:41
сижу без работы!!! САНЯ В.-58 Работа (поиск и предложения) 0 08.02.2011 18:22
Текущее время: 14:09. Часовой пояс GMT +3.
