Старый 01.12.2014, 13:45   #1
amel
Аватар для amel
По умолчанию Re: Проверка уровня масла в двигателе
Сообщение от ara272 Посмотреть сообщение
Подскажите, какой объем масла входит в двигатель при замене чтобы уровень на щупе был м/у мин и макс? outlander xl 2.4 бензин.
спасибо!
По мануалу 4.3 л, но по факту 4 л хватает, как раз выше минимума.
Последний раз редактировалось amel; 01.12.2014 в 13:52.
Старый 01.12.2014, 19:03   #2
Prokaznik
Сообщение от amel Посмотреть сообщение
Мне не хватает. При сливе поднимаю штатным домкратом водительскую сторону, ибо плоскость картера не горизонтальна. В итоге заливается канистра и еще грамм 100 точно из второй. (на щупе потом посреди меток масло) А раньше да, когда не домкратил, вливал неполную канистру, еще оставалось
Prokaznik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 18:51   #3
Станичник
Почитал тему - решил на днях проверить уровень масла. До этого всегда надеялся на контрольный сигнал низкого уровня масла, но береженого Бог бережет - надо проверить.
Станичник вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.12.2014, 20:23   #4
***ШТИРЛИЦ***
Аватар для ***ШТИРЛИЦ***
Сообщение от Станичник Посмотреть сообщение
У нас показывает лишь низкое давление масла, а никак не его уровень!! Когда 'масленка' загориться-уже поздно...
Старый 06.12.2014, 15:44   #5
Wayfarer
Я балдею от этой темы и от людей которые не смотрят масло в ДВС, у меня к таким людям вопрос, а трусы вы тоже не меняете? И надеетесь на волшебную таблетку(лампочку давл масла). Что за бред то???!!! Это же ваше авто!! Я как то привык минимум проверять раз в неделю, а то и чаще когда есть время))) И ведь сколько людей приезжают к оф дилерам на ТО а из движка 2,5 литра стечет вместо 4х и все!!!! Как таких хозяев назвать!!!??? А потом нытье-двиг гавно, стучит и.т.д И не один не признается что сам удод и масло вовремя не смотрел!!!
Блин накипело...
Сообщение от Prokaznik Посмотреть сообщение
Вы за перед посильней задерите у вас и две канистры войдет! Ерундой не майтесь масло в ДВС проверяется когда авто на ровной горизонт поверхности стоит. Налил 4литра завел чтобы масло прокачалось в фильтр покурил 3-5мин проверил и долил если надо. Это метод который применяется во всем мире!!
У меня так входит 4.2 и стоит на 1мм ниже максимума.
Wayfarer вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 16:38   #6
АндрейКо
Конечно раз в неделю это ты загнул конечно. Достаточно проверять раз в месяц при среднем пробеге 10-15т.км в год. У меня есть други которые работают торговыми представителями так они раз в две недели масло меняют, потому что успевают по 5-7 тыс.км. проехать. Был случай когда один из них попал в ДТП и комиссар когда оформлял доки. Был в шоке когда увидел на одометре 880т.км. и рекомендовал так по людски чтобы денег нормально получить со страховой сделать ну 88т.км. Что и было сделано буквально на следующий день за умеренное количество деревянных. Вот так за год, люди таких профессий успевают ушатать машину в тло, а потом еще и за недорого продать со крученным одометром. Уровень масла они вообще не смотрят ибо уровень контролируется на ТО. За все время не слышал чтобы были проблемы с движками. И вообще если машина эксплуатируется день изо дня и сильно она долго служит, нежели редко и по малу.
АндрейКо вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.12.2014, 16:45   #7
Wayfarer
Сообщение от АндрейКо Посмотреть сообщение
Если у тебя побежит сальник или прокладка, или начнет давить из под фильтра, за месяц ты можешь остаться без масла.(если сильно даванет). У меня есть и рабочее авто на котором пробег 5-7тыс в месяц так вот и там я смотрю раз в неделю, вы можете хоть раз в год проверять, уровень масла должны не на ТО а водители!!! И не спорьте, за то что двиг загнулся из-за масляного голодания гарантия отправит вас в лес!
Старый 06.12.2014, 16:58   #8
АндрейКо
Да очень мало тех кто некто вообще смотрит а ты рекомендуешь раз в неделю. Если под машиной нет капель масла и не ощущается запах горелого масла, масленка не мигает и не горить, так чего его смотреть то. Поверь мне раз в месяц это нормально, сальник может дувануть либо в сильный холод или когда на холодном двигателе сразу нагрузку большую и то при исправной системе вентиляции картерных газов сальник не дуванет. Я стараюсь проверять перед дальними поезками, при доливке омывайки и после посещения дилера. А так раз в месяц а то и реже.
Старый 22.01.2015, 07:16   #9
serg935
Подскажите, какой объем масла входит в двигатель при замене чтобы уровень на щупе был м/у мин и макс? outlander xl 3.0 бензин.
спасибо!
serg935 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.01.2015, 07:47   #10
Kuzmich_81
Сообщение от serg935 Посмотреть сообщение
спасибо!
В зависимости от фильтра, примерно 4,3 л.
Kuzmich_81 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.01.2015, 15:53   #11
Demonstrator
Аватар для Demonstrator
В 3л мотор лью 4,6 л. масла, это - по щупу, максимум(верхняя дырочка).
Demonstrator вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 11:52   #12
minya_bosk
Авто: Out XL 2.4 CVT 2008
масло стала поджирать, на 90 тысяч поменял, сейчас 101 тысяча, проверил масло ниже минимума, подлил почти литр, чтобы до уровня поднять. никаких подтеков не обнаружил - в чем может быть причина?
minya_bosk вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 29.01.2015, 12:05   #13
-КОТ-
Авто: XL 3.0 Glance Edition
Сообщение от minya_bosk Посмотреть сообщение
Причина....видимо в том, что за 90 тысяч масло всего 6 раз меняли
совет: срочно меняйте масло и следите за уровнем, если будет уходить сразу - лезть в двигатель (кольца, колпачки, раскоксовка и т.д.), если уровень будет снижаться тысяч после 5-6-7, значит масло "умерло" к этому пробегу - замена.
Старый 01.02.2015, 15:08   #14
Goose
Аватар для Goose
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Печально, пробег до масложора как на жигулях на масле из советских времен. Нельзя ездить 15 000 на масле, нельзя!
Goose вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.02.2015, 08:39   #15
@artemka
Аватар для @artemka
У меня тоже масло стало кушать, пробег 83тыс. Масло было темное, не стал ждать ТО на 90тыс. Вчера поменял, буду следить за уровнем))) прежнее масло было мобил 0w-40,сейчас залил шел 5w-40)
@artemka вне форума   Вверх Ответить с цитированием
проверка уровня масла в двс, уровень масла outlander xl
Outlander: Пробег при горящей лампе заправки, указатель уровня топлива Прокси Outlander - Эксплуатация и ремонт 75 10.01.2012 10:17
Проверка уровня масла в бензиновом двигателе 2,4 (4В12) Peugeot 4007 и Citroen C-Сrosser Балу Общие вопросы по эксплуатации и ремонту 0 02.06.2009 17:00
проверка на угон Риэлтор Airtrek - Отзывы 20 22.07.2008 08:23
Текущее время: 22:03. Часовой пояс GMT +3.
