Результаты опроса: летние шины
Yokohama s drive 2 66.67%
yokohama geolender 1 33.33%
Голосовавшие: 3. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 08.04.2016, 13:43   #1
ivanuz
Аватар для ivanuz
По умолчанию Re: Outlander. Шины зимние/летние, выбор, установка
Для тех кто сомневается.
Поставил себе на лето 235/55/R17.
Ничего не задевает, влезли отлично. В крайних положениях руля арки и подкрылки не цепляет.
Подвеска стала мягче, мелкие неровности, которые ощущал раньше на
215/55, не ощущаются. Правда руль стал более ватный и крутить его стало немного тяжелее.
На зиму такие точно брать не стоит.
ivanuz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 25.04.2016, 12:10   #2
ivanuz
Аватар для ivanuz
Сообщение от ivanuz Посмотреть сообщение
Вложение 150035 Вложение 150036
Не нашел опции как отредактировать сообщение, поэтому добавлю новым комментарием.
За 3 недели катания на этой резине все-таки один раз задел колесом заднюю арку. Два пассажира на заднем ряду + поворот на горке налево.
Старый 05.05.2016, 12:18   #3
JohnVerba
Авто: Outlander 2.4 4WD 4G69
Привет бро-близнец, если на картинке в профиле твоя машина))
На счет цепляет не цепляет...мягче-жжесче...тут в сосежней ветке вроде сошлись на том что максимальный внешний диаметр колеса равен 698 мм, при условии, что у вас рейстал (имеются накладки на аркаx)...если до рейстал 702-705 при ширене резины не превышающей 225 мм - человек с драйва ставил с XL-я 225/55 р18, по его словам не цепляет и не трет...
от сюда можно сделать вывод что макс ширина профиля должна быть не более 225 мм, при условии р 17-р 18 и 235 мм - при р16
Сам метаюсь между р18 215/55 (Dвнеш 693) и р 16 235/60 (Dвнеш.688 мм)
В вашем случае р17 235/55 Dвнеш. равен 690 мм. скорее всего цепляет из-за ширины профиля
Сообщение от JohnVerba Посмотреть сообщение
Забыл уточнить 235ю ты ставил на штатные р17? если да то не совсем правильно при такой ширине профиля нужен диск с ширеной j8, а у нас штатный на 17 6.5
JohnVerba вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 05.06.2016, 21:22   #4
ivanuz
Аватар для ivanuz
Да, резина ставилась на штатные диски R17.
Покатался уже больше месяца, теперь могу сказать точно - резина все-таки цепляет как спереди, так и сзади.
Но, есть нюансы.
1) Старт на горке (~20 градусов) с поворотом налево и загруженным задом (2 пассажира + багаж) - скрежет в задней левой арке.
2) Аналогично п.1, но без пассажиров сзади, и меньший уклон на горке, но забитые грязью арки - скрежет в левой передней арке.
На ровном асфальте при полностью вывернутых колесах ничего не трется. Трение только на диагональных перекосах.
Старый 13.04.2016, 11:17   #5
Alless
тут предлагают Pirelli Scorpion Verde 235/65/17, встанут на штатные 17 диски?
Старый 13.04.2016, 12:14   #6
luna7475
@Alless, минимальное 6,5j рекомендуемое 7.0j. У нас, если не изменяет (а может и обратное) 7,0j. А вот не будут ли они тереть арки в поворотах?!
Старый 13.04.2016, 12:19   #7
Alless
@luna7475, а вот не знаю...В теме не нашел никого,кто такие колеса ставил бы себе на авто. Я думаю если руль до упора не выворачивать, то нормуль должно быть.
Старый 13.04.2016, 12:29   #8
luna7475
@Alless, ivanuz писал о ухудшении руления 235/55/17(ватность) а тут+ 10% к высоте профиля. Да и тяжко машине с такой обувью бегать, ну а так решай сам.)
Старый 13.04.2016, 14:28   #9
просто евгений
Авто: Аут1 2.0 4WD
Конечно встанут . Но в арки не влезут ! Клиренс изменится на 24 мм , против 235/ 55/ 17.
Старый 14.04.2016, 21:14   #10
Артем1988
Аватар для Артем1988
я понял что 215 на 65 р16 самое то))) когда дороги говно. В ярославле просто ппц. ))
Старый 16.04.2016, 18:42   #11
OUT-L
Чем выше профиль тем живее будут диски, резина и подвеска на раздолбанных дорогах
OUT-L вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.05.2016, 19:27   #12
Георгиий
Аватар для Георгиий
Авто: Outlander 2.0 MT
Кто еще ставил 225/65 16? Трут?
Георгиий вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.05.2016, 15:49   #13
Aleks89
Парни подскажите какие варианты есть для 16 радиуса лета на аут xl ? щас стоят 215/65/16 не чего не задевают но нужно скоро менять. Хотелось бы пошире резину.
Кто ставил и как ощущения ? основные требования трасса на скоростях до 180
Aleks89 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 19.05.2016, 21:19   #14
Dennimor
Аватар для Dennimor
Воспользуйтесь шинным калькулятором, чтобы узнать, к чему приведет изменение стандартных размеров шин вашего авто и как это повлияет на эксплуатацию автомобиля.
http://shina.com.ua/calculator.html
Dennimor вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 03.09.2016, 16:35   #15
IvBlack
Подскажите пожалуйста какие диски у outlander 3 2012г. Вылет, и.т.п интересен размер 16. Хочу купить, а размеры не знаю. Спасибо
IvBlack вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Летние шины 215/60 R16 A.V. Outlander/Airtrek - колеса/шины/диски 13 09.06.2011 00:49
Текущее время: 21:23. Часовой пояс GMT +3.
