Здрасте , правы те кто говорит , что тем подобной этой дофига .........
постить такие темы надо в другом отделе "дополнительное оборудование..." https://www.out-club.ru/board/showthread.php?t=8544
тема , кстати на первой странице , г-н Жмот довольно внятно объяснил как самому поставить , у нас сетка стоит 400р + своя установка , нах платить ещё кому-то ?
Да )))) он вообще наверное аут первый раз увидел Гыыы
блин там делов то на 5 минут и ничего снимать ненадо тока подбамперник я ставил кривыми руками первый раз получилось не хорошо зато я теперь знаю как сделать красиво так и написал
в выходные буду монтировать заоодно и боковые молдинги приклею
хотя да если у у кого кашель от бобла распирает и свои белые ручонки боится запачкать то канечно лучше к офицалам а то переломают бампер и скажут что так и было ещё и новый бампер с установкой в стоимость работы включат
вообщем главное правильно отрезать сетку это
1 первое чтоб она красиво смотрелось а то будет как у меня....
2 потом снимаем подбамперник поддевая три пистона и тянем эту серебристую хрень на себя
3 далее саморезом прокручиваем четыре дырки в низу на чёрной нижней части бампера 0.5-1 см от ближнего к нам края
две дырки по краям и ещё две дырки по середине на равном растоянии
далее сетку делаем больше "окна" на 5 верхняя часть на 2-3 сантиметра а нижнюю часть загибаем во внутрь на 1-1.5 см
в верхней части места установки сетки есть прорезь там видно что то типо пенопласта туда запихиваем 2-3 см сетки а в нижней части наживляем саму сетку саморезами и ставим как она должна стоять
(можно согнуть сетку и на ружу так проще прикручивать но эстетичность тогда оставит желать лучшего....)
теперь самое сложное надо через сетку просунуть тонкую отвёртку и закрутить саморезы в заранее сделанные дырки
надеть подбамперник и загнать пистоны
потом сходить в маг и выпить пиво
Я согнул сетку наружу, так действительно проще и эстетичнее получилось, когда надеваешь тот самый подбамперник который на трёх пистонах все красиво спрятано и ничего не видно. Единственное что ещё сделал я - это надрезы на загнутых краях , что бы её можно было изогнуть по форме бампера, так как он не ровный. Получилось все красиво, времени минут 40-50 с перекуром. 10$ сетка 1$ саморезы.
сегодня попытался сделать сетку второй раз эстетичнее так сказать купил ещё 20 см за 200 р с более мелким зерном получлось со второго раза красиво даже очень но менее надёжно в плане булыжников(((
ТЕПЕРЬ ЗНАЮ КАК СДЕЛАТЬ и КРАСИВО И КАЧЕСТВЕННО
третий раз буду делать только тогда когда сгниёт поставленная
кстати верхнюю часть сетки 2 см можно загнуть на 360 градусов чтобы лна стала толще что бы она не качалась в промежудке между бампером и балкой
Maximus1301 я теперь думаю что лучше бы ставил у офицалов а то я заморочился ))))))))
Последний раз редактировалось Sergy; 24.05.2008 в 20:09.
Причина: 1+1+1 = 1
Какие офицалы ?? Любой сервис.. даж джамшуд справится! Там работы на 30мин. и стоимость этих работ в наших краях мне обошлась 300руб. Верх и низ загибается и на саморезы.. ВСЁЁЁ.....
Выглядит очень пристойно. Хочу такую-же!
Можно окончательный вариант инструкции по установке по результатам 3х экспериментов в студию? И еще вопросик - что за сетка в итоге?
И еще один вопрос - как насчет маленькой дырки справа за которой радиатор АКПП? Ее бум закрывать? По идее надо бы...
далее сетку делаем больше "окна" на 5.
притом 1.5 см загибаем на 360 градусов (чтоб она плотно держалась между бампером и балкой)
а нижнюю загибаем во внутрь на 1-1.5 см на 90 градусов
в верхней части места установки сетки есть прорезь там видно что то типо пенопласта туда запихиваем 1.5 - 2 см согнутой верхней части сетки а в нижней части наживляем саму сетку саморезами (но зерно сетки должно быть достаточным чтоб пролезла тонкая отвёртка)
есть ещё вариант прокрутить в нижней чёрной части бампера не по одной а по две дырки на рестоянии 1 см то есть дырок получиться 8 и продеть туда хомуты потом опустить сетку равномерно подтягивая хомуты и затянуть их снизу
вот что я могу начертить )))
ещё картинка для варианта с хомутами
СТЯЖКИ СТЯЖКИ ОНИ НАЗЫВАЮТЬСЯ !!!!! )))))))))
Последний раз редактировалось Sergy; 24.05.2008 в 20:12.
Причина: 1+1+1+1 = 1
братва!
ну хоть ктонибудь напишите размер заготовки (ширина/длина)!!!!всю ветку прочитал-так и не нашёл
с чем лезть под машину с 1мХ1м или 20смХ80см??????)))) шучу
просто, после того как поставил такуюже сетку на форд, остался приличный кусок. вот и думаю: надо новую покупать или этой хватит.
