Старый 08.11.2010, 11:21   #1
romrak
Аватар для romrak
Авто: LancerX
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Dcpvideo
Сообщение от pdv5 Посмотреть сообщение
Задал вопрос Михаилу по поводу часов и RDS. Получил ответ.
"You should set the system time in the gps menu when there gps could receive a satellite.
There is RDS optional choice in the SETTING -- SYSTEM, choose it and then its ok."
Так и не понял где же часы устанавливать, в каком gps меню?
Опять пудрит нам мозг, на мои письма вообще не отвечает. Он имеет ввиду поставить галочку в настройках iGO - синхронизировать время с GPS.
По второму пункту, галочки на включение RDS включают никому не нужные настройки RDS: TA, AF, PTY, а не само отображение RDS.
Здесь на форуме проскакивала фотка радио с RDS.
Посмотреть можно тут:
https://www.out-club.ru/board/showpo...postcount=1909
romrak вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 17:06   #2
pdv5
У меня RDS было как только я поставил голову. Название станций высвечивалось, время, курсы валют. Но у меня голова без Рокфора и пришлось прошиваться заново (прошивку Михаил прислал), чтобы звук не орал на полную. После прошивки все пропало. Я думаю, что для голов без Рокфора RDS нет, пока. Прошивки новые он не шлет, значит их нет.
---------- Добавлено в 17:08 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:06 ----------
PETROVICH051
Если голова без Рокфора, есть смысл менять прошивку. У меня есть, если надо, пиши в личку.
pdv5 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2010, 17:47   #3
PETROVICH051
Аватар для PETROVICH051
Машина с Рокфором, но как можно поменять прошивку, если монитор ничего не паказывает??
PETROVICH051 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 13:43   #4
Salex
Авто: ищу новый - по душе!
Кому-нибудь удалось организовать выход в инет для этой головы?
Это нужно, чтобы в навителе ловить пробки. Для Москвы очень актуально.
Если кто решил эту проблему или нашел инфу в инете - поделитесь.
Я думаю, что многим будет интересно.
Salex вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.11.2010, 13:45   #5
chindiasov
Аватар для chindiasov
Сообщение от Salex Посмотреть сообщение
Так вы уже полностью решили вопрос с работой навитела и какая у Вас голова обновленная или старая.
Старый 09.11.2010, 14:11   #6
Salex
Голова старая(июнь прошлого года), поэтому и проблем с навителом не было.
Все заработало сразу и без проблем. Тоже самое и с иГо.
Старый 09.11.2010, 20:17   #7
pdv5
AGhost
Мы все ждем.
Старый 10.11.2010, 09:22   #8
Zigzager
Прочитал всю ветку и тоже решился купить это ГУ. Название CN8092N - NEW, уже заказал и оплатил, 588 USD вместе с камерой и доставкой... Теперь жду отправки...
Zigzager вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 11:47   #9
AlVaSt
Аватар для AlVaSt
Авто: C-Crosser 2,4 CVT Conf
Требуется консультация специалиста. Дело в том, что на "новой" голове проблема навигации с пропаданием спутников продолжается (во всяком случае у меня так). Предполагал, что неисправность антенны. Вчера Михаил прислал новую. Ничего не изменилось. Через некоторое время работы пропадает сигнал жпс. Выскакивает сообщение "can not open Bluetooth com3 port" после чего указывает на код ошибки. Причем здесь блютус непонятно. Выходит, что навигация и блютуз имеют общее подключение к одному com3 порту. Отсюда и конфликт. Специалисты по WinCE, подскажите, можно ли отключить вообще блютуз (для меня он не так актуален как навигация) для исключения конфликта.
AlVaSt вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2010, 14:24   #10
Salex
В этот момент (когда вылезает ошибка) телефон подключен к ГУ или нет?
В принципе, в любой WinCE, если имеется модуль ВТ, должен стоять менеджер ВТ соединения. Именно он отвечает за вкл/выкл этого модуля
Старый 10.11.2010, 14:38   #11
AlVaSt
Аватар для AlVaSt
Подключен или не подключен телефон - без разницы, результат одинаков. При подключенном устройстве рядом с экраном горит оранжевый индикатор, на панели радио значек блютуз. Если устройство не подключено, оранж не горит, на панели радио значек блютуз мигает постоянно. Менеджер соединения Д.Б. или ЕСТЬ?
Можно ли вообще отключить от устройства модуль блютуз программным, а не механическим способом?
Старый 10.11.2010, 17:29   #12
AGhost
Аватар для AGhost
Вот содержимое моей флэшки (кроме карт):
http://depositfiles.com/files/o1n6vfyoz
Запускать нужно Wolfncu\Start.exe - это оболочка, в ней кнопка Navi привязана к Навителу (3.2.6). Карты для Навитела положить в каталог Navitel\Atlas
AGhost вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 01:01   #13
OldMan
Сообщение от AGhost Посмотреть сообщение
Вольф не запускается вообще. Навител показывает начальный экран, потом китайская ошибка, потом английская ошибка и возврат в меню.
В общем то же, что уже и было.
У Вас точно голова с синим меню?
Судя по Вольфу у Вас ЖПС на ком2, а в новой голове на ком3.
---------- Добавлено в 01:14 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 00:01 ----------
Сообщение от Zigzager Посмотреть сообщение
А где покупали? Пенхуисты грят, что они продают только SL-6950 и ни о каком CN8092N уже знать не знают.
Вот что ответили на вой невинный вопрос какая модель CN8092N или CN8092?
How do you know the model is 8092 ? you bought our device before ? but all the model number we have change now , it is SL-6950
OldMan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2010, 08:36   #14
AlVaSt
Аватар для AlVaSt
[QUOTE=OldMan;876163]Вольф не запускается вообще. Навител показывает начальный экран, потом китайская ошибка, потом английская ошибка и возврат в меню.
В вольфе кроме порта надо еще пути поправить. Он на StorageCard, а в новой голове Storage Card (с пробелом). сам еще не пробовал запускать.
Старый 11.11.2010, 12:25   #15
AGhost
Аватар для AGhost
Сообщение от OldMan Посмотреть сообщение
У меня вообще другая голова (хулиган). Просто эта версия работала на всех головах без проблем. Если у вас она даже не запускается (надеюсь, Навител запускали файлом navigator.exe?), значит дело не только в порту GPS.
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 19:33. Часовой пояс GMT +3.
