Какой использовал тв тюнер? Какие антенны? Как качество приема?
Заказывал из Китая no name)))) антены шли в комплекте(см фото). поставил их на лобовое стекло. Поймалось 17 каналов. 8 бесплатных. качество приема отличное даже при езде. однако, когда попадаешь на место где много металла рядом, все-таки сигнал пропадает (экранируется). Если нужно, могу скинуть фото, чтобы оценить качество приема.
Да у меня точно такой же)) Ловит аналогично 17 каналов (8 открытых),но отлично только ближе к центру и северу. Но у меня в ЮЗАО прием так себе,на МКАДе аналогично. Заказал к нему активные антенны на лобовое. И сейчас жду еще один тюнер,о котором только положительные отзывы с хорошими антеннами,попробую будет лучше или нет))
расскажите пожалуйста. при установке обновленного гу, кто как закручивал верхние саморезы, которые держут личевую сторону? нижние понятно, длинной магнитной отверткой... а то я их наживил, но до конца не докрутил, дико не удобно...
Неужто никто не подскажет, кто сталкивался с высоким током потребления магнитолы в выключенном состоянии?
Модуль Bluetooth, какие пути решения?
---------- Добавлено в 18:45 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:32 ----------
Сообщение от Ed_888
Питание к магнитоле состоит из 2-х колодок.
Кто знает для чего колодка с двумя проводами: белый (Radar) и коричневый (Key)?
Сейчас, ее отключил, снова подключил и магнитола перестала потреблять ток, Bluetooth работает.
Эта колодка отвечает за работу Bluetooth при выключенном зажигании?
Для чего это нужно?
Есть прошивка V11B2.LF21.MSD_UI2.20Fqq
Прошился ею для авто без Рокфорда, глюков со звуком, радио или часами нет. Появились функции экранной заставки.
Весит прошивка 60 метров.
Хм, а где взял? Для авто с рокфордом нету там случаем? =)
Меню там синее?
---------- Добавлено в 12:04 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 12:02 ----------
Сообщение от Airborn
Sergej150, я верхние никак не закручивал, это - невозможно почти.
+1. Да и не нужно оно мне кажется - захотят вырвать, эти 2 винтика не помогут, а так она и без них крепится крепко и надёжно.
Для чего это нужно?
Да уж, столько людей на форуме ...
Все оказалось просто, необходимо отключить колодку от штатного модуля Bluetooth и потребление тока приходит в норму при подключенных 2-х колодках к Dcp.
---------- Добавлено в 17:35 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 17:32 ----------
Была прошивка V11B2.BBB10.MSD. 38 P. с синим меню, решил обновиться на V11B2.LE19.MSD_SL6960_UI2.9.Fgq. Полная хня, мало того, что меню стало гораздо не интереснее, так еще и нельзя выбрать звуковые схемы в настройках эквалайзера.
Вопрос, где взять ту, что была?, и как я понял от добра добро не ищут.
Где взял - продавец дал, у китайцев попросили.
Меню - не синее, разноцветное. )))
Заставки прикольные, можно фон экрана менять путем загрузки разных скинов. Мне нравится.
---------- Добавлено в 20:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:33 ----------
Прошивку на авто с Рокфордом - спрошу у продавца. Может где и завалялось.
---------- Добавлено в 20:38 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:33 ----------
Кстати, а кто и как прошивает? У меня сначала прошивка не пошла - действовал строго по инструкции. Потом взял и положил сам архив (в RARe) + распакованные файлы + папку из архива на чистую SD карту, вставил - и, о чудо! - сразу все прошилось. Наверное в исполнительном файле был заложен путь либо на папку, либо на архив.
Потом уже прошивал Mcurom через USB-флешку.
---------- Добавлено в 20:40 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 20:33 ----------
Вопрос модератору: А может быть систематизировать прошивки - с каким меню, далее по типам, версиям и т.п. - чтобы проще было ориентироваться и чтобы никто не втыкался ?
Спроси плиз, будь так любезен хотя мне кажется что разница только в прошивке MCU, т.е. если и не найдут, выложи свою, залью проверю, просто MCU трогать не буду.
Сообщение от askar56
Это тяжело будет, тут магнитолы не всегда опознать получается, не говоря уже о прошивках
По поводу прошивки: шился раз 7 наверное, раза три удалось с большой флешки - всё было ок, не предал значения что иногда не было калибровки экрана и что большой объём, после ковыряний в винде перестала грузится, попробовал прошить, но раз 5 подряд не смог нормально, по разному вылетало. Скорее всего перестали грузится драйвера для карт большого объёма. Взял на 2гб, закинул всё в корень, всё прошло нормально с калибровкой экрана. Больше с картой более 2гб рисковать не стал. Так что с большим объёмом некая лотерея, с мелким должно быть всё ок.
