Старый 16.09.2009, 09:05   #1
Rolev
Аватар для Rolev
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства dcpvideo (Outlander XL edition)
ок. будем искать такой микрофон с 2-х контактным джеком 2.5 мм.
А что мешает сделать контакт правого канала (средний контакт) на миниджеке тоже землей?
т.е. самый край на "+" микрофона, остальное запаралеливаем и паяем землю (массу).
Иногда просто в воздухе оставляем правый канал.
Или же просто искать автогарнитуру Нокиевскую и просто взять нужный провод с нужным миниджеком. Можно на разборках порыскать.
Сколько проводов используется можно определить не разбирая балалайку подключив трехконтактный миниджек в разъем, взять цифровой мультиметр (в народе "цешку") и в режиме прозвонки диодов посмотреть есть ли что (какие нибудь значения) на этих проводах относительно массы, причем померять в обоих полярностях (т.е. на землю сначала встаем черным проводом, а красным на контакты, затем наоборот). На массе будет "0", в зависимости от точности прибора (могут быть каки нибудь минимальные значения, но на них не обращаем внимание). На крайнем контакте примерно около 2 килоОм, причем в одну сторону прозвонки, в другую может не измениться состояние индикатора мультиметра. Балалайку лучше выключить.
Rolev вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 13:36   #2
_pirat_
существуют переходники с 3,5 на 2,5 ... посмотрите в отделах продажи акссесуаров к сотовым.
_pirat_ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 15:20   #3
Serge P.
Такое дело...
Подключил к сабжу IPOD. Точнее - попытался подключить. Итоги следующие:
1. Старый (белого цвета, на 60 Гигов) тупо не увиделся. Мафон на экране переходил из состояния "ИРОД коннектед" в "ИРОД дисконнектед" до бесконечности. При этом ИРОД заряжался.
2. Новый (черный, на 120 Гигов) увиделся, НО!!! На нажатие кнопки "меню" на мафоне ни ИРОД, ни сам мафон не реагирует. Между каталогами не ходит. Треки переключаются только в пределах какого-то, вероятно первого, каталога.
Вопрос: у меня у одного такие проблемы, или Кетайцы в очередной раз что-то накосячили. Вариант создать 1 каталог и записать туда 120-160 гигов музыки, как понимаете, не применим.
Serge P. вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 19:21   #4
Сергей_58
Аватар для Сергей_58
Вот тут нашел (может уже и раньше эта ссылка была, тогда пардон)
http://www.trendcar.ru/product/magni...roduct-request
По-моему один в один 7027, только тут он почему-то TC-8094. Или один , как говориться, хрен?
Сергей_58 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2009, 23:03   #5
Сергей23rus
Аватар для Сергей23rus
Авто: Peugeot 4007
Сообщение от Сергей_58 Посмотреть сообщение
я заказал у них, обещали к 18 сентября доставить.
так же обещали заставку для пежо и красные светодиоды.
что из обещанного выполнят - узнаю 18 сентября.
Сергей23rus вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 09:00   #6
migel
Авто: прадо-дизель
я последний купил у них в четверг,успел,уже установил другу,
ну ооочень понравился аппарат,особенно монитор
подсветка кнопок только оранжевая
migel вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 14:41   #7
Serge P.
Сообщение от migel Посмотреть сообщение
Попробуй пожалуйста как IPOD работает. Очень актуально...
Старый 15.09.2009, 00:02   #8
San4o
Аватар для San4o
Авто: Outlander XL 2.4 E63
Жду с нетерпением))) А то в Ростове с такими аппаратами туговато
San4o вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 15.09.2009, 01:51   #9
Сергей23rus
Авто: Peugeot 4007
только что сообщили что возникли какие то проблемы со сменой логотипа и поэтому доставку перенесли на неделю.
ждем-с.
Старый 15.09.2009, 13:13   #10
Сергей_58
Сообщение от Сергей23rus Посмотреть сообщение
ждем-с.
Я вчера созвонился, сегодня обещали уже подвезти... кнопки вроде сказали красные (подсветка), и вроде как с установленным навигатором уже... может что-то путаю, сегодня узнаю
---------- Добавлено в 13:13 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:12 ----------
не успел написать - звонят, все готово, курьер выехал... жду
Старый 15.09.2009, 18:53   #11
Сергей23rus
Авто: Peugeot 4007
понятно, кнопки красные это хорошо.
а мне еще лого для Пыжика обещали залить вместо лого мицубиши.
вот его то и жду.
Старый 15.09.2009, 09:20   #12
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
кнопок?
кнопки вроде красные. крутилки - оранжевые.
Старый 15.09.2009, 10:10   #13
igor_vb
Аватар для igor_vb
кнопок?
Кнопки тоже оранжевые. Просто у крутилок яркость больше, поэтому они кажутся более оранжевее.
To ALL:
Ни у кого не возникают траблы с загрузкой Навитела?
У меня грузится стал минут 5 как минимум. Причем сначала на 512 SD секунд 30 заводился, потом поставил 4 гига - стал тормозить. Перезалил на 2 гига, поначалу стало чуть быстрее, потом сравнялось. А теперь и на 512 кило тормоза. Пробовал ресетить и скидывать на заводские настройки, не помогло. Такое ощущение, что мозги временными файлами забились, а как их чистит х.з.
igor_vb вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 16.09.2009, 17:48   #14
igor_vb
Аватар для igor_vb
Сообщение от igor_vb Посмотреть сообщение
To ALL:
Так ни кто еще не разобрался как реестр почистить?
Старый 16.09.2009, 22:33   #15
Сергей_58
Может я чего-то не понимаю, но какое отношение временные файлы имеют к реестру?
В реестре хранятся сведения об установленном на компьютере оборудовании и его настройках, о параметрах и ограничениях, о составе и размещении других программ или библиотек, а временные файлы загоняются, как правило в специальную папку. Другое дело, если вольно или невольно допущена ошибка в записи значения какого-либо ключа или параметра в реестре... тогда вообще все может не работать... ну или глючить. Если ПО ломаное - все возможно
2DIN головные устройства Hits chindiasov Outlander XL 2007 - 2012 г.в. - Электроника, мультимедиа, навигация 2521 06.02.2021 14:24
Текущее время: 19:42. Часовой пояс GMT +3.
