Старый 29.11.2013, 19:16   #1
Evgen_ov
По умолчанию Re: 2DIN головные устройства Hits
Добрый день всем!
Недавно стал хозяином Аутлендера, но от старого хозяина досталось мало информации и вообще не досталось документации. Посему возник вопрос, на который я не найду ответа в уже опубликованных постах. У меня стоит мультимедийник похоже что Witson W2-D9858Z, который, я так понимаю, похож на Хитсы. Не могу разобраться без инструкции с двумя вопросами:
1. После запуска видеофайла через несколько секунд появляется спектр и закрывает собой изображение. То же и при воспроизведении аудиофайлов - спектр возникает как заставка. Как его отключить?
2. Не могу запустить ни одного видеофайла с SD, ни мпег ни какие-либо другие не воспроизводятся - пишет, что некорректный формат. Подскажите, в каком формате может работать видео?
Если у кого есть информация - подскажите, пожалуйста. Может у кого-то есть инструкция - поделитесь, плиз, я даже готов за нее заплатить.
Заранее спасибо!
Evgen_ov вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 20:48   #2
олег696
Все работает отлично , перестал читать диски любого формата загорается черный экран и когда вставляешь флешку тоже самое черный экран , возил к мастерам сказали все отлично только если прошив ку найдете и поменяете то начнет нормально работать а так навигатор и все остальное в том числе радио , работает отлично , подскажите а платформа у него s100 стоит ? И какую прошивку можно закачать на него , спасибо за помощь)
Просто я не разбираюсь в этом деле и хотел проконсультироваться с Вами , заранее благодарен
олег696 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 21:06   #3
Walle
Аватар для Walle
Авто: потенциальный владелец OUTLANDER XL
олег696, вполне вероятно вас не обманули и действительно вам нужна прошивка. Только прошивка вам нужна мультимедийной части, проще говоря - DVD.
У пользователей такой прошивки практически не найти, т.к. она бесполезна (для юзера) в случае, подобном вашему. Почему? Потому, что заливается она только при помощи программатора. Для этого нужно вскрыть аппарат, выпаять нужную микросхему и т.д.
Для того, чтобы найти прошивку, надо знать маркировку платы DVD проигрывателя. Хотя это то же не стопроцентная гарантия того, что найденная прошивка с подобного девайса вам подойдет.
Короче, всем этим должен заниматься тот умник, который
Сообщение от олег696 Посмотреть сообщение
сказал все отлично только если прошивку найдете и поменяете то начнет нормально работать
Какая платформа? Покажите фотки меню, радио, а еще лучше - информацию о системе (в меню настоек обычно). Тогда, возможно, будет более предметный разговор. Ваше описание подходит 90% выпущенных голов на WinCE6...
Walle вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.01.2014, 21:44   #4
олег696
Я как фотографии сделаю и все посмотрю скину сразу же , спасибо большое за Вашу помощь
Старый 25.02.2014, 20:57   #5
RifFox
Авто: Lancer-X 2.0 MT
Здравствуйте!
Являюсь владельцем такой головы уже около 1,5 года. Потихоньку все приспособил под себя но осталось 2 вопроса которые мне "жить мешают" и с которыми я все никак не могу справиться.
Первый - это пропадание звука при запуске двигателя. Приходится тыкать пальцем в станцию которую слушал и звук появляется. В принципе это и не проблема вовсе, но как-то неприятно
Вторая - как шаманить и с каким бубном чтобы заставить голову показывать не номер того кто звонит а его имя - как оно записано в телефоне. Телефонов уже с 20 перепробовал разных - толку ноль.
Если кто-то стыкался с вышеперечисленным у хоть как-то продвинулся в решении (или имеет идеи) - подскажите плиз.
RifFox вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2014, 05:59   #6
Fraktura66
Сообщение от RifFox Посмотреть сообщение
Попробуй забить телефоны так, чтобы номера начинались не с "8", а с "+7"
Fraktura66 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.05.2014, 20:21   #7
RifFox
Сообщение от Fraktura66 Посмотреть сообщение
Спасибо за ответ!
К сожалению не помогает. ни международный, ни через 8 ни сокращенный вариант записи номера не влияют на его отображение. А обиднее всего то, что обычная китайская приставка на руль за 12уе четко считывает имя звонящего из телефонной книжки почти любого телефона
Старый 03.04.2014, 15:01   #8
rkjgbr
А где можно взять канбас отдельно от головы. У меня с ней глюк, высасывает напругу с аккумулятора причем все выключено? Извините если не там пишу, я не так давно на сайте.
rkjgbr вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2014, 05:47   #9
Quake
Всем привет! Полтора года пользую "голову" Witson на wince6. Флэшка для навитела 8 гигов, навител 7.5- работает. Для музыки использую microSD на 32 гига. В последнее время возникла проблема- голова не видит все папки с музоном- из 20 папок только 15. На обычном пк-все видно. Форматирование и замена папок ничего особо не дает. При считывании показывает только 1650 треков из 2000 примерно. Кто нить сталкивался с таким глюком?
Quake вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 01.05.2014, 12:58   #10
Quake
Сообщение от Quake Посмотреть сообщение
еще раз всем привет. Проблема все-таки в флэшке. Поменял на флэш из телефона- тоже 32 гига, но 10 класс. Все видно, все папки и треки.
Старый 06.06.2014, 11:08   #11
Вячеслав в 31
Аватар для Вячеслав в 31
Проблемка нарисовалась. При звонке через блютуз голова перестала транслировать голос собеседника. Т.е., при входящем вызове, включается экран , показывается телефон звонящего, звучит звук вызова, при нажатии кнопки "соединить" звука разговора нет. При исходящем, аналогично - ни звука сигнала вызова , ни голоса.
Голову отключал от авто, выдергивал все соединения - результата нет.
Что может быть?
Вячеслав в 31 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 06.06.2014, 13:39   #12
brok
Слетела прошивка андроид HIS AN2D001-все ссылки на прошивку устарели.
Залейте пожалуйста последнюю 2013 года версию прошивки.
brok вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 10:17   #13
Shmelzzz
Аватар для Shmelzzz
Авто: Out XL E63-угнали. теперь Q5
Сообщение от Dimaska Посмотреть сообщение
Ребят, где посмотреть версию прошивки ....
В меню "ОПЦИИ" - "ДРУГОЕ".
Фото с прошивкой в посте 572
Тип файла: jpg Фото0018.jpg (64.1 Кб, 561 просмотров)
Shmelzzz вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 31.03.2010, 10:49   #14
Chester
Аватар для Chester
Авто: Х5
Сообщение от Shmelzzz Посмотреть сообщение
в английской версии- также- OPTION-OTHER
аппарат от gadget-china
Тип файла: jpg меню.jpg (44.4 Кб, 405 просмотров)
Тип файла: jpg версия.jpg (35.5 Кб, 394 просмотров)
Chester вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 22.06.2010, 12:19   #15
gigamozg
Аватар для gigamozg
Сообщение от chindiasov Посмотреть сообщение
Пипец.
Вроде все подключил.
Задние колонки вообще не работают, я молчу о Сабе, у меня Рокфорд.
Светодиод (где аварийка) который моргает при постановке штатной сигнализации не виден так как Китайцы немного напутали с размером и местом расположения, "окошечка".
---------- Добавлено в 10:49 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 09:18 ----------
Проверил еще раз!
Зад работает так же как и саб, только как и писалось выше зад не регулируется так же как и саб, товарищи по работе не поняли что от зада и саба ве таки есть звук.
в настройках аудио переводишь звук на задние колонки и все пропадает, но если ставишь ползунок по центу играет все.
Дак ничего нового, все же это уже обсуждалось тут милион раз
gigamozg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Текущее время: 15:30. Часовой пояс GMT +3.
