Хотел прикупить такое маслица, но очень сильно удивил меня продавец когда сообщил мне, чисто Японские масла в основном минералки. Теперь встал вопрос более глобально. Molygen 5W-50 Leichtlauf Special AA 5W-30это масло подходит для Mitsubishi.
Хотел завтра закупить и поменять, ибо предыдущий владелец совсем про наличие масло забыл.
Или какое именно Вы порекомендовали именно.
Выбор пал на Ликвимоли так как магазин находится не далеко от меня.
Прочитал весь топ, но не вынес не чего общего .Понял одно..чем дороже-тем лучше.
Сообщение от DaVinci
лейте качественное 5-30 или 0-30 и не забивайте себе голову.
Какие марки-бренды входят в состав качественных масел?
он прав. пчти вся япония ездит на минералке, почти вся пиндосия тоже. и ничо. кто сказал что минералка это плохо? для наших низкофорсированных моторов фирменная качественная минералочка как раз то что доктор прописал. и еще вопрос какое масло более минеральное, японская минералка или болгарская синтетика в канистре "мирового" бренда...
Сообщение от Frozen Ashes
Этот момент не раз же обсуждался. Причина такой любви к минералке в том, что в Японии очень жесткие требования по поводу того что можно называть "синтетическим маслом". Вот и получается, что масла, которые в других странах давно получили бы бирку "синтерика" в Японии продаются как "минералка".
170 тыщ это большой пробег ?
350-400 это уже да, пробег при котором пора думать о вязкости масла. и то не факт.
не пробег это, лейте качественное 5-30 или 0-30 и не забивайте себе голову.
Вот сегодня вместо дилерского Мобила 0W40 залил ЛиквиМоли Leichtlauf Special LL 5W-30, так двигатель перестал рычать и начал работать более мягко.Особенно это видно на больших оборотах, специально открыл окно и слушал до и после.
Почему выбрал не Leichtlauf Special AA 5W-30 ,а Leichtlauf Special LL 5W-30 потому что у АА во первых низкое щелочное число(слабая моющая способность), а во вторых что самое главное по мануалу если лить 5W30 то нужно лить масло соответствующее ACEA A3, LL- ему соответствует, а вот АА вообще не имеет такой сертификации, но судя по его параметрам(значение HTPS динамической вязкости при 150 градусах,около 2,9, а у LL 3,5) оно ближе к А1, а значит будет меньше защита двигателя, но зато и меньше расход на нём топлива.
Эта минералка в основном имеет класс API SM,а большинство брендовых европейских синтетических масел имеют класс по API SL.Класс SM подразумевает более жесткие требования по показателям защиты двигателя от окисления и износа.Получается,что японская минералка качественнее синтетики.Хотя это только на словах.Знать бы точно,что надпись на банке соответствует тому,что внутри.В тесте http://www.autodela.ru/main/top/test/masla_14_08 оригинальные масла названы синтетическими.Поэтому эта тема темная,много противоречий.И если попытаться в этом разобраться,то можно голову запарить.Я не парюсь,лью синтетику 0W40 Agip,ужора нет,мы с АУТОМ довольны
