Старый 17.10.2011, 12:54   #1
Jay
Аватар для Jay
По умолчанию Re: Ответы на вопросы "как снять или разобрать"...
Сообщение от Автор Посмотреть сообщение
любая боковушка отстегивается без снятия всего бампера (снимал сам)
а вот черный центр нет.
нужно полностью снимать.
Какая боковушка? Речь ведь шла о юбке бампера, она единая, у вас не так? (Rear bumper face) Или "черный центр" и есть юбка бампера? Так про него и спрашивали вроде.
Тип файла: jpg бамп.jpg (46.2 Кб, 62 просмотров)
Jay вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.10.2011, 23:04   #2
hdcaesar
Сообщение от Jay Посмотреть сообщение
Тогда сформулирую вопрос по-конкретнее : на рисунке жёлтым выделены места куда буду ставить датчики парковки. От них провода должны попасть в правую нижнюю часть багажника( там где домкрат ) и добраться до арки правого заднего колеса (над ней лоток ещё есть). Как рациональнее поступить : снять отдельно правую и левую закруглённые боковушки
или лучше снимать нижнюю центральную пластмассовую юбку бампера. Красными линиями показал как примерно должны проходить провода от датчиков.
Тип файла: jpg бамп.jpg (98.5 Кб, 57 просмотров)
hdcaesar вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 11:37   #3
Jay
Аватар для Jay
Сообщение от hdcaesar Посмотреть сообщение
Рациональность в данном случае вопрос субъективный, если знаете как снять боковушки не снимая бампера и не сломав клипсы в нижней части этих боковушек, так будет быстрее. Я бы снял бампер.
Старый 18.10.2011, 19:20   #4
Автор
Аватар для Автор
Авто: BMW i3 REX, AUDI A7
так я вроде все понятно объяснил:
боковушку под номером 1 можно снять отдельно.
юбку черную нет (черный центр), только весь бампер.
у меня провода от датчиков выходят не в правую боковину, а в левую под саб.
там есть резинка штатная для монтажа проводки.
когда ставил фаркоп туда же вывел провода от него.
если есть возможность заехать на подъемник - то там снизу практически в любое место бампера можно рукой добраться и снимать не нужно.
Автор вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 06:59   #5
Константин XL
Аватар для Константин XL
Подскажите, как снять кнопку ASC OFF для замены лампочки? Заметил что не горит
Константин XL вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.10.2011, 19:56   #6
Автор
Аватар для Автор
Сообщение от Константин XL Посмотреть сообщение
ради интереса провел манипуляции:
снял маленький "бардачек" под кнопками.
залез пальцами, потянул кнопку за корпус, другой рукой толкнул внутрь.
легкий щелчёк и кнопка вышла из крепеления.
ЗЫ: на вопрос "как снять маленький "бардачёк"? отвечать не буду...
Старый 18.10.2011, 14:49   #7
feniksdsn
По умолчанию как снять спойлер
добрый день
как снять этот спойлер? под ним обнаружил ржавщину
Тип файла: jpg 111016_090508.jpg (37.2 Кб, 219 просмотров)
feniksdsn вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 16:34   #8
Zander066
Аватар для Zander066
По умолчанию Re: как снять спойлер
не могу понять картинку!!! сфоткай нормально. Я снимал спойлер, только не могу на фото понять где там чего снять надо!
Zander066 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.10.2011, 20:01   #9
feniksdsn
короче где антенна это крыша, которая заканчивается вставкой(вроде пластиковой) которую надо снять,далее дверь багажника.
Старый 20.10.2011, 22:39   #10
Jay
Аватар для Jay
Сообщение от feniksdsn Посмотреть сообщение
Боюсь придется снять обивку крыши сначала, а для этого сначала нижние пластиковые панели стоек и багажника, а потом и верхние Ну ручки над дверьми и плафоны само собой.
Снимите :
Болты (2)
Кронштейн (1)
Болты (В зоне "a")
Освободить : Заднюю накладку крыши (3)(В зоне "b").
Снимите : Заднюю накладку крыши (3).
Тип файла: jpg c4dm02ed.jpg (47.8 Кб, 83 просмотров)
Тип файла: jpg c4dm02fd.jpg (50.0 Кб, 73 просмотров)
Старый 23.10.2011, 15:38   #11
feniksdsn
Снимите :
Болты (2)
Кронштейн (1)
Болты (В зоне "a")
это пипец. пол машины разобрать надо у меня ржавщина ползёт от туда
Старый 18.10.2011, 21:12   #12
hdcaesar
Всем спасибо за помощь, вопрос решён. Центральную часть сняли, не снимав боковушки. Точнее почти сняли, т.к. дальше снимать уже не нужно было - рукой можно было подлезть куда нужно. Снятию полностью -мешали только провода прикреплённые к нижней чёрной юбке. Их отсоединять не стали. Добраться рукой в те места , где расположены угловые датчики на рисунке просто так нельзя, только отделив нижнюю чёрную юбку. При этом боковушки разбирать не нужно.
Старый 21.10.2011, 11:24   #13
Maratik
Аватар для Maratik
Авто: Pajero IV 3.0 AT
Всем привет . Не подскажет ли кто , как снять ремень безопасности на заднем сиденье , который центральный ?
Maratik вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 23.10.2011, 23:59   #14
Jay
Аватар для Jay
Сообщение от Maratik Посмотреть сообщение
Если коротко:
Тип файла: doc Средний_ремень.doc (340.0 Кб, 32 просмотров)
Старый 25.10.2011, 12:22   #15
sp7
Ни где не могу найти как снять передний бампер на Аут 2011г.в. Заранее спасибо.
sp7 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Ремень безопасности (все вопросы, кроме отключения "пищалок") PAVEL M. Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 181 22.12.2021 16:02
XL.Запасное колесо: поиски "докатки" и другие вопросы. Vitaly M555 Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 818 04.03.2020 19:30
Индикатор расхода топлива: все вопросы по его "работе". Sergy Outlander XL - Отзывы 526 25.05.2017 18:00
Незаводская тонировка: как бороться с царапинами от "уплотнителей" и другие вопросы. Sergy Outlander XL - Эксплуатация и дополнительное оборудование 904 22.03.2017 20:52
Текущее время: 21:11. Часовой пояс GMT +3.
