Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 09.08.2015, 10:41   #1
Кроген
Аватар для Кроген
Авто: Outlander XL 2.4 CVT 4WD
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
Всем привет
месяца два назад начала падать эффективность работы (охлаждение) кондиционера - появилось шипение при работе. На улице не жарко, кондеем не пользуюсь, езжу сейчас мало - километров 300-400 в месяц.
ВОПРОС - что будет с кондеем, если я отложу обращение в ремонт кондеев на следующий год?
Кроген вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 10:50   #2
Maksimaks
Сообщение от Кроген Посмотреть сообщение
Всем привет
У кого еще шипит ? Шипит и охлаждает .!
Maksimaks вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 13:45   #3
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Авто: Outlander XXL 2.4 MIVEC,Santa Fe 2.2D TM
Сообщение от Maksimaks Посмотреть сообщение
Проверьте утечку
FLUTCH вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2015, 17:52   #4
Кроген
Аватар для Кроген
Сообщение от FLUTCH Посмотреть сообщение
Проверьте утечку
Охлаждает чисто символически на пару градусов при регуляторе на 17 гр. И вентиляторе на 3/4. Это не охлаждение, даже...
Хладоген ушел?
Значит на зиму не оставлять?
Ехать в ремонт на диагностику?
Старый 10.08.2015, 21:33   #5
FLUTCH
Аватар для FLUTCH
Хладоген ушел?
Да,желательно продиагностировать.При такой жаре,как у нас, я ставлю на авто и на 22-24гр.Но такое впечатление,что воздух гонит градусов 10,воздух очь холодный...
Старый 11.08.2015, 07:01   #6
Shiza
Авто: XL 2,4 со всеми пирогами
Хладоген ушел?
Один в один как было у меня. Вот как решил данную проблемуhttps://out-club.ru/board/showthread.php?t=77702
Shiza вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 18.08.2015, 17:44   #7
valerkak1
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
У кого 3-х литровый аут ?если можно сделайте фото трубки кондиционера слева у радиатора.под капотом-не знаю как правильно поставить -стояла вареная трубка совершенно не так -сбросьте на мыло -offise33@yandex.ru Или может подскажите где глянуть ?У нас в посёлке нет ,где посмотреть .СПАСИБО
valerkak1 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 09:45   #8
Stivings
Всем привет.
Может кто подскажет. Из дефлекторов на скорости дует воздух, при выключенном кондиционере. Делаю циркуляцию воздуха только в салоне. Все равно дует. Кто сталкивался с такой проблемой подскажите пожалуйста как устранить эту беду.
Stivings вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.09.2015, 11:04   #9
alex540
Сообщение от Stivings Посмотреть сообщение
Всем привет.
Проверь как работает заслонка рециркуляции( Сними бардачок. За ним увидишь прямоугольное отверстие. Когда рециркуляция на климате не включена это отверстие закрыто заслонкой обклеенной поролоном. При вкл. рециркуляции эта заслонка отрывается, и она же перекрывает поступление воздуха с улицы).
alex540 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 13:23   #10
dect1800
добрый
подскажите
такой вопрос
включаю авто режим - муфта и вентилятор включается стоит 18-20 градусов
за бортом так же, через некоторое время 30 сек выключается и так циклично вкл\выкл
именьшаю температуру 15 градусов работает климат долго и без выключении ( может надо было долго ждать)
машина куплена осенью новая
климатом только сейчас начал пользоваться
разве это нормальная работа ? ( вкл\выкл муфты и вентилятора)
dect1800 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 04.05.2016, 13:30   #11
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Сообщение от dect1800 Посмотреть сообщение
Да, нормальная с середины 90х годов
Старый 04.05.2016, 13:45   #12
dect1800
@Timka, это шутка ? или так здесь устроена система с постоянными вкл\выкл компрессора ?
в предыдущих ничего подобного не замечал
муфта щелкнула и маслает , а здесь с каждым включением обороты падают до 500-600
когда на светофоре стою,
Старый 04.05.2016, 13:57   #13
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
это шутка ?
Какая шутка? С прошлого века так все кондеи работают.
А вот это проблема. Там должен быть клапан подающий больше воздуха. Если не ошибаюсь, ниже 720 падать не должно.
Старый 04.05.2016, 14:04   #14
androder
@dect1800, никаких шуток, так и есть - кондер не молотит постоянно, а периодически включается и выключается, и так у меня было на предыдущих японских и корейских машинах. Длительность работы и чАстота включений зависит от окружающей (уличной) температуры, температуры в салоне и выбранной температуры на климате, на основании трех этих значений температур мозги климата и управляют работой кондера.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2016, 09:51   #15
Alex-himki
Аватар для Alex-himki
Да что за на... такой я из-за "шутки" Перезаправил кондей. Умники из сервиса сначала сказали что мол "фреон уже не тот" Но после заправки муфта так и осталась щёлкать, а после предложили замену радиатора. Бизнесмены уевы. Поставил темпу на мин, вентилятор на максимум, всё, муфта перестала щёлкать.
Alex-himki вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 17:37. Часовой пояс GMT +3.
