Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 08.11.2016, 19:46   #1
arkadius
Аватар для arkadius
Авто: Outlander XL был, ныне Subaru
По умолчанию Re: XL Кондиционер и климат-контроль
Сообщение от ama-ar-gi Посмотреть сообщение
Парни, в снег и дождь запотевают стекла. Спасает только режим полного обдува стекол. Режим ноги+стекла или авто - все запотевает опять. Коврики резиновые, соответственно там вода или снег. Как спасаться, где искать? Спасибо!
Салонный фильтр когда меняли?
arkadius вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 20:32   #2
ama-ar-gi
Аватар для ama-ar-gi
Сообщение от arkadius Посмотреть сообщение
На прошлом ТО в декабре 2015 г. 11 месяцев назад, соответственно.
ama-ar-gi вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 20:46   #3
amel
Аватар для amel
@ama-ar-gi, попробуйте без фильтра денёк поездить. Все равно сейчас пыли нет. А так пора его менять.
Старый 08.11.2016, 16:35   #4
DimOn74
Аватар для DimOn74
Авто: Outlander XL 2.4 CVT S30
По какой то причине осушитель не работает.
DimOn74 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 08.11.2016, 22:29   #5
arkadius
Аватар для arkadius
У меня его хватает месяцев на 10, иногда на год. А потом начинаются запотевания в переходные сезоны. Всегда угольные, марки разные.
Старый 09.11.2016, 14:21   #6
ama-ar-gi
Парни, спасибо. Сегодня утром первым делом поменял фильтр салона. Поставил угольный TSN-97374. Старый, действительно, был очень сильно засорен, а в слякоть, как я понимаю, становясь влажным вообще почти ничего не пропускал. Особенно стало понятно насколько фильтр был загрязнен, когда с новым фильтром я даже стал слышать по-новому то, как воздух из дефлекторов идет.
Старый 10.11.2016, 15:00   #7
BofA
Комрады, посоветуйте плз.
В прошлом году стал постоянно шипеть кондей. В сервисе нашли дырку в прокладке осушителя, прокдалку заменили, заправили всё нормализовалось. Но к осени снова начал шипеть. Весной этого года кондиционер морозил плохо, а к концу лета вообще вырубился и замигал лампой.
Собственно вопрос: обязательно ли бежать чинить его сейчас, или можно доездить до весны? Компрессор к тому времени не схватит клина?
BofA вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.11.2016, 15:33   #8
pinzet
Аватар для pinzet
Авто: C-Crosser 2.4 CVT
@BofA, с системе должен быть хладагент и масло, поэтому лучше починить.
pinzet вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.11.2016, 09:07   #9
Beluu
Всем привет.
Вчера вечером в пробке решил включить кондей, т.к прочел что его периодически нужно гонять, чтоб он там смазывался и не забывал как работать) Так вот он включтлся, поработал чуть чуть, а потом лампочка стала мигать и он, на сколько я понял начал вкл. и выкл. самостоятельно, пока я его не вырубил, может кто в курсе, какие могут быть неисправности и что делать?!
Всем добра!
Beluu вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.11.2016, 20:25   #10
yey
Аватар для yey
Может холодно на улице, просто?
Старый 21.12.2016, 12:14   #11
Joshua
Привет всем форумчанам.
Нужен совет, может кто сталкивался с такой заразой. При охлаждении воздуха салона кондеем, каждые 20-40 сек идет подкачка хладагента компрессором. Утечнки нет, проверили в ТСМ. Замена осушителя и терморегулирующего клапана в ТСМ результатов не принесла.
Есть у кого-нибудь идеи?
Joshua вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 13:09   #12
androder
@Joshua, это нормальная работа кондея. И чем жарче на улице, тем чаще будет срабатывать муфта.
androder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 21.12.2016, 15:00   #13
Сообщение от Joshua Посмотреть сообщение
можно заехать к спецам, напрмер, в "фризер.ру" на диагностику...
Старый 28.12.2016, 15:15   #14
Joshua
Списибо, будем бороться с этим постоянным клацаньем
Сообщение от androder Посмотреть сообщение
Возможно, но ранбше то не клацало постоянно. Может муфта просто тише срабатывала, но сейчас, как мне кажется, даже по кузову ощущаются щелчки.
Старый 11.04.2017, 14:37   #15
Strober
Аватар для Strober
По умолчанию XL Кондиционер и климат-контроль
Всем привет. Заболел у меня климат - не работает обдув в лицо, кондей нормально холодит только в крайнем холодном положении. Кондей свежезаправлен утечек нет. В связи с этим есть пара вопросов.
1. По обдуву тут понятно, при прокручивании моторчиком вала заслонок, начинает заедать приположении "в лицо" т.е. Заслонка стоит на месте - обдув только в ноги. Как лечиться вроде понятно - замена корпуса полностью со снитием торпеды ((((((((
2. А вот диагностировать причину с температурой точно не могу, потому как не знаю пару моментов: Когда должен включаться кондиционер? т.е. при какой температуре начинает холодить? Как следствие у меня 2 догадки:
- либо это тот же корпус, но уже с проблемой температурных заслонок;
-либо блок климата. На машинах до 09 года ставили 7820А209 он глючный. Какой у меня точно не знаю. Поэтому имею только догадки.
Вобщем откликнитесь пжл у кого были проблемы с заслонками климата.
Еще вопрос моторчик 86322 на рисунке который левее (или вал ниже) это тот который температурные заслонки крутит?
Последний раз редактировалось Strober; 11.04.2017 в 15:06.
Strober вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 04:07. Часовой пояс GMT +3.
