Результаты опроса: Оцените работу климатической установки XL в летнее время
Ужасно: почти всегда мне то холодно, то жарко. 97 6.43%
Плохо: очень часто не могу найти с ней "общий язык". 266 17.63%
Нормально: но у нее иногда бывают "заскоки". 372 24.65%
Хорошо: в большинстве ситуаций - без проблем. 599 39.70%
Отлично - всем доволен. Супер 200 13.25%
Опрос с выбором нескольких вариантов ответа. Голосовавшие: 1509. Вы ещё не участвовали в этом опросе
Старый 16.06.2008, 09:06   #1
IgSo
Аватар для IgSo
Авто: DODGE RAM 1500
По умолчанию Ответ: XL Кондиционер и климат-контроль
Я малехо пошаманю (по своим наблюдениям). Там определённый (но никому не исвестный) алгоритм (в зависимости от температуры подаваемого воздуха). Воздух дует попеременно, то в ноги, то в ноги и на лобовое,то на лобовое, то на лобовое и в центр.Так от температуры зависит разница во времени подачи воздуха на каждую позицию. Чем выше - тем больше (дольше) в ноги, чем меньше - тем дольше в центр. А изменяется он достаточно легко - крутилкой температуры. Стало некомфортно ногам (прохладно) - пол градуса в +, некомфортно (душно, жарко) в центре - пол градуса в -. Ещё одно, при повышенной влажности снаружи и температуре ниже комфортной (13-17гр), но не сильно ниже (где-то на нижней границе) без вкл. кондея не обойтись (запотевает все). А с ним, да на трассе - прохладно становиться. Надо добавить температуру на пару градусов - чтоб стало комфортно.
Старый 16.06.2008, 09:25   #2
Романтула
Аватар для Романтула
Я себе это распечатаю и понаблюдаю как это у меня... Т.е. в режиме АВТО что-то все-таки регулируется. Интересно...
Романтула вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 14.06.2008, 23:07   #3
Zonder
ЗАБАНЕН
Заметил, что боле-мене ездить если минут 10 потерпеть в режиме "Все в Авто", а потом перевести все на лобовое, постепенно снижая скорость вентилятора. За 20-25 мин, если не выходить из авто можно снизить до самого минимума.
Продолжаю настаивать, что называть это "климат-контролем" смешно до слез, это по сути есть "устройство понижения салонной температуры"
ЗЫ: Никто не будет оспаривать, что у Х5 или Туарега тоже большой салон?
Zonder вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2008, 09:13   #4
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
датчик температуры расположен в одном единственном месте
в салоне
и под бардачком
и за бортом
Старый 17.06.2008, 12:06   #5
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
А меня вообще положение регулятора потока воздуха "АВТО" пугает -- едешь себе спокойненько - задумался - а тебе КАК в морду задунет ..... так и из машины можно выпрыгнуть так что не пользуюсь этой приблудой, лучше уж самому все настроить....
OLDWOLF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2008, 13:24   #6
Романтула
Сообщение от OLDWOLF Посмотреть сообщение
вот в том то и вопрос - с чего это он вдруг решил, что именно сейчас пора дуть в морду, а вот сейчас - пора в ноги, теперь на стекло.... Руководствуясь показаниями одного единственного датчика в салоне. Сейчас проехал 400 км по трассе в дождь, туман и т.п. так и не понял алгоритм работы этого регулятора заслонок. Так же как и с температурой требуется постоянное вмешательство. То стекла потеют, то холодно, то жарко... Короче бюджетный климат! Буду приспосабливаться
Последний раз редактировалось Романтула; 17.06.2008 в 13:30.
Старый 17.06.2008, 13:51   #7
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
Сообщение от Романтула Посмотреть сообщение
я вроде как дал скрины и на них чётко сказано что в салоне 2 датчика.
Сообщение от Timka Посмотреть сообщение
с приходом жары пришлось центральные на себя направить - иначе просто не выдерживаю.
так можно воспаление лёгких получить.
Последний раз редактировалось Sergy; 17.06.2008 в 13:54. Причина: 1+1 = 1
Старый 18.06.2008, 10:00   #8
runonce
Аватар для runonce
Авто: C-crosser 2.4
Я по другому мануалу нашел датчики, влияющие на климат-контроль. И кому интересно в архиве описание работы климатической установки на русском языке.
Элементы системы кондиционирования с автоматической регулировкой :
  • Передняя стороны обогревателя
  • компрессор кондиционера воздуха
  • Конденсатор
  • Блок отопления/климатической установки
  • Компьютер климатической установки
  • Датчик давления жидкого хладагента
  • Датчик солнечного излучения (яркости наружного освещения )
  • Термосопротивление внешнего воздуха
  • Датчик температуры воздуха в салоне
Тип файла: jpg Capture_resize.jpg (91.4 Кб, 64 просмотров)
Тип файла: jpg Capture_2_resize.jpg (90.7 Кб, 51 просмотров)
Тип файла: jpg Capture_3_resize.jpg (46.1 Кб, 50 просмотров)
Тип файла: rar Climat.rar (22.5 Кб, 35 просмотров)
runonce вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2008, 13:53   #9
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
насколько я правильно понимаю работу "бюджетных климат- контролей", то алгоритм работы заслонок в режиме "авто" очень простой:
1) если установленная температура ниже салонной, значит "греем"
2) если установленная температура выше салонной, значит "охлаждаем"
3) если "греем" - значит поток на стекло и в ноги
4) если "охлаждаем" - значит поток в средние дефлекторы.
5) если достигнута требуемая температура в режиме "охлаждение" - снижаем поток холодного воздуха до минимума.
6) если достигнута требуемая температура в режиме "нагрев" - снижаем поток и температуру горячего воздуха.
Всё.
Кстати, на упакованном кукурузере 4.7 2006г работает точно так-же. И в жару дует холоднющим (брррр....) воздухом из средних дефлекторов - мама не горюй... только успевай отворачиваться... Теплого воздуха из средних дефлекторов при включенном кондиционере НЕТ НИКОГДА. В режиме "охлаждаем" - поток холодного воздуха никогда не идет "в ноги" или "на стекло". Когда требуемая температура достигнута, точно так-же - еле заметный поток холодного воздуха продолжает дуть из середины.
Т.е. в общем случае можно сказать, что алгоритм работы "устройства понижения температуры салона" в режиме "авто" у Toyota Land Cruiser 100VX аналогичен нашему. А уж к какому классу - бюджетному или люксовому его относить - не буду забивать себе голову...
PS 2Романтула: мой родственник ездит на этом кукурузере. Можно созвониться, подъехать и проверить...
Последний раз редактировалось Sergy; 17.06.2008 в 14:10.
Старый 17.06.2008, 20:39   #10
IgSo
Аватар для IgSo
Это не верно! Ни для крузака, ни для XL! Достаточно добавить температуру (регулятором) и можно ощущать теплый поток воздуха даже при вкл. кондее. Очень правильно описал режимы работы Sokol Респект!
Старый 18.06.2008, 00:17   #11
Sergy
Аватар для Sergy
Сообщение от IgSo Посмотреть сообщение
Сообщение от Sergy
не согласен. Выделил свою ключевую фразу.
Если добавить температуру, система переходит из режима "охлаждение" в режим "обогрев". Соотв. теплый воздух идет на стекло и в ноги. Даже при вкл. кондее.
Вот теперь пытаюсь понять, как работает система при равенстве температур: установленной крутилкой и реальной, с датчика в салоне. Как она решает, что делать дальше? Ни разу не замечал "самопроизвольного" переключения между режимами "нагрев/охлажение".
Есть три варианта:
1) продолжать следовать установленной программе, снизив производительность.
2) взять забортную температуру и плясать от нее.
3) существует некий "лаг" - к примеру 2-3 градуса, как в холодильнике или термостате.
У кого какие мнения ?
Последний раз редактировалось Sergy; 18.06.2008 в 00:48.
Старый 17.06.2008, 12:09   #12
Shpunt
Аватар для Shpunt
Авто: CX-5 Sport
если дефлекторы правильно стоят - то в морду никогда не дует.
(у меня направлены вбок и вверх - всё ок)
Старый 17.06.2008, 13:51   #13
Timka
Аватар для Timka
Авто: Финик QX50
Это в москве.
У нас такое не катит - спереди будешь как на сковородке, а задний в шубе сидеть.
Пока была весна так и ездил, с приходо жары пришлось центральные на себя направить - иначе просто не выдерживаю.
Старый 17.06.2008, 13:33   #14
Kashtan
Я езжу всегда в ручном режиме...... правая ручка лобовое стекло и немного ноги, среднюю включаю в основном на 1е деление, иногда на 2е. Левую ручку (темпрература) 18 градусов.
Сел в автомобиль, среднюю ручку на 1е, а если на улице жарко в 2е и поехал...., в грудь, лицо и руки не дует, весь холодный воздух распространяется по лобовому и боковым стёклам (от них изначально тепло исходит), а так как весь холодный воздух проходит мимо то в зоне водителя и пассажира чувствуешь себя сразу комфортно.
Kashtan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 17.06.2008, 13:49   #15
Романтула
Сообщение от Kashtan Посмотреть сообщение
среднюю включаю в основном на 1е деление, иногда на 2е...Сел в автомобиль, среднюю ручку на 1е, а если на улице жарко в 2е и поех
Не понял - это про среднюю ручку? Ту что регулирует скорость вентилятора? Что значит 1 или 2 деления, от чего? Там плавная регулировка от положения АВТО через OFF - а дальше от почти ничего до максимума без промежуточных положений. Делений на ручке нарисовано там штук 30... Прости не понял
Сумасошедший климат Ант Outlander - Эксплуатация и ремонт 10 07.08.2017 09:59
Кондиционер VS. Двигатель zhiraff Outlander - Эксплуатация и ремонт 28 04.11.2010 17:52
Текущее время: 08:55. Часовой пояс GMT +3.
