Старый 28.04.2008, 17:48   #1
Black XL
Аватар для Black XL
Авто: Outlander XL 2,4 CVT
По умолчанию Ответ: ЯРКОСТЬ ДИСПЛЕЯ-РЕГУЛИРУЕТСЯ.
Сообщение от Sergun Посмотреть сообщение
Сегодня объездил все магазины канцтоваров, хозяйственных и еще много чего, но так и не нашел ни чего подходящего. Да еще сегодня снял облицовку магнитолы я думал там легко снять стекло, а на самом деле не так уж легко. Его приклеели.
Поищу пособие как япы колхозили, если найду вывешу.
Старый 25.05.2008, 20:44   #2
Алексей Евгеньевич
Поясни подробно как снимал облицовку, какие, где и сколько точек крепления рамки, как снимал стекло (ломал? выковыривал? или как?)
Заранее спасибо
Алексей Евгеньевич вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 26.05.2008, 18:01   #3
Sergun
Сообщение от Алексей Евгеньевич Посмотреть сообщение
Заранее спасибо
Да я только облицовку снимал, снимается легко, вытаскиваешь дефлектора слева и справа от магнитолы (их отверочкой снизу), а за ними вроде 2 винтика, откручиваешь их и рамка у тебя в руках. Есть фотки прийду домой скину если надо.
Sergun вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2007, 12:40   #4
nk@
Аватар для nk@
Авто: Outlander XL 3.0V6 S62
Сообщение от alexx Посмотреть сообщение
"Если там ICANN - тогда жоппа"-что такое ICANN,тк что такое жопа я знаю.
Где-то тут постилась распиновка разъемчиков головы. Это сигнал не CAN, а Dimmer. (C104 pin 29 Green/White), на сколько я понял.
Если CAN резануть, усилитель перестанет работать, тк он управляется по CAN
nk@ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2007, 13:02   #5
DimaZ
Аватар для DimaZ
Сообщение от nk@ Посмотреть сообщение
Да все верно, бело-зеленый проводок.
Народ, как на счет релюшек???
Ни кто не нашел в мануале сей инфы???
DimaZ вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2007, 11:00   #6
DimaZ
Аватар для DimaZ
Всем доброго дня и ночи.
Народ, сегодня общался с фокусоводом. Он натолкнул на мысль.
У фокусов та же проблема с дисплеем, но есть волшебная релюшка в блоке предохранителей. Если ее выдернуть, то дисплей не будет притухать, при этом в авто положении все нормально и по старому, т.е. релюшек несколько, из разных положений ручечки.
ВОТ. Может и у нас есть такие волшебные реле?
Старый 10.12.2007, 19:02   #7
roman_vg
Повторюсь: у меня сделано все точно так-же, как и у тебя сразу после покупки машины. Только в разрыве провода вместо выключателя стоит реле (от сигнализации), которое восстанавливает цепь (включает притухание дисплея и подсветку кнопок) при включении ближнего света.
Т.е. до тех пор, пока на ближний свет не подано напряжение 12v - яркость магнитолы максимальна. Никаких лишних выключателей. Как я и хотел. Притухание магнитолы идет только тогда, когда включен ближний.
можно, плс, поподробней...
что б я мог приехать на сервис ОД и объяснить что надо сделать, что бы при включенном ближнем свете днем яркость радио не пропадала.
после "войны" за устранение скрипов в подвеске меня хорошо запомнили и отказать в решении данного вопроса не должны.
roman_vg вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.12.2007, 19:10   #8
nk@
Аватар для nk@
Сообщение от roman_vg Посмотреть сообщение
На голове есть разъем C104 - на нем нога 29 от которой отходит бело-зеленый провод. Его - чик и не будет притухать.
Старый 11.12.2007, 08:29   #9
tihan
Аватар для tihan
Авто: Pajero IV 3.0 AT
А заодно и подсветки кнопок магнитолы вечером не будет
Семь раз отмерь (в смысле подумай) прежде чем чик делать. Лучше переключатель или реле в разрыв добавить как предлагают.
tihan вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2007, 01:03   #10
Sergy
Модератор OUT-CLUB.RU
Аватар для Sergy
Ссылка то моя,не отказываюсь,но основанна она была на клятвах всего тех персонала "Оками Моторс", нашего диллера Рольфа. Вот так! Суки!
Ладно искупай вину и мою ,и свою ,опиши,Христа ради, более подробно,что бы любому идиоту было понятно, в том числе и мне!
да... есть такой грешок... https://www.out-club.ru/board/showth...566&hpost91566
это дело было уже почти два месяца назад. Какой там цвет провода - не в курсе, потому как такую фигню не смотрел. Я ведь не настоящий сварщик. наши спецы нашли его наощупь, тестером, щелкая габаритами. У нас на сайте - нашел мануал на распайку разъемов. Насколько я понимаю, это разъем N29 в "большой" гребенке C104, как совершенно правильно заметил nk@. Цвет провода наверное должен быть бело-зеленый (G-W), а не красно-оранжевый, как написано в твоем посте.
Далее: ты написал, что оторвал провод и поставил его на выключатель внизу слева под рулем. Меня такой вариант не очень устраивает, сразу попросил своих спецов сделать автоматику, как и планировал раньше: чтобы дисплей притухал только во время работы ближнего света. они взяли стандартное реле:
которым комплектуются абсолютно ВСЕ сигнализации и подключили его в разрыв. При включении ближнего света, +12v подается и на это реле, которое в свою очередь замыкает цепь, которую и ты и DimaZ разорвал. Всё. Я так думаю, более подробные инструкции "чайникам" вроде нас не нужны, а "спецу" будет достаточно.
Единственное что до сих пор не решено, так это то, что в солнечный день даже с разорванной цепью на экране магнитолы один хрен - ничего не видно.
можно, плс, поподробней... что б я мог приехать на сервис ОД и объяснить что надо сделать, что бы при включенном ближнем свете днем яркость радио не пропадала. после "войны" за устранение скрипов в подвеске меня хорошо запомнили и отказать в решении данного вопроса не должны.
хм, сомневаюсь, что у ОД кто-то возьмет на себя ответственность отрезать (!) очень важный (!) проводок (!)... и тем более (!) поставить туда... страшно подумать... РЕЛЕ
Езжай к установщикам сигнализаций. Они калачи тертые.
Тип файла: pdf audio_pinout.pdf (64.4 Кб, 244 просмотров)
Последний раз редактировалось Sergy; 11.12.2007 в 01:24.
Старый 11.12.2007, 13:08   #11
roman_vg
нда на такой подвиг вряд ли пойдут. надо пообщаться.... а вдруг... гарантия мне нужна.
Старый 11.12.2007, 14:02   #12
alexx
Аватар для alexx
Авто: Nissan Murano LE RUS
Проводок там красно-оранжевый так,как разъём не магнитолы ,а передней панели.Это он в магнитолу бело-зелёным входит,а из неё в панель уже красно-оранжевым.А тумблерок я поставил не под руль, а около сидений.Там где был нагрев сидений,которые я уже давно переставил под панель,в пустые гнёзда.Твой вариант хорош тем,что автоматически,но плох тем что ,противотуманки включаются без габаритов,что не есть тех осмотр и ПДД.Однако как бы там не было ,решили кулибины вопрос-видишь я даже рычать на всех перестал!
alexx вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2007, 14:55   #13
Sergy
Аватар для Sergy
Твой вариант ... плох тем что ,противотуманки включаются без габаритов
с чего ты это взял ?
я ПТФ ваще НЕ ТРОГАЛ !
Старый 09.11.2017, 20:36   #14
Banderas
Аватар для Banderas
По умолчанию Re: Ответ: ЯРКОСТЬ ДИСПЛЕЯ-РЕГУЛИРУЕТСЯ.
@Sergy, привет! Подскажи пожалуйста как заменить лампочки подсветки положения ручки АКПП.
Banderas вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 11.12.2007, 18:30   #15
OLDWOLF
Аватар для OLDWOLF
Вот сижу и думаю -- на кого же "собак спустить" наверное на себя надо нехрен слушать всех подряд надо как всегда разбираться во всем самому .............
Вырвал сегодня время и решил все таки разрулить проблему с подсветкой магнитолы, в итоге разорвал бело-зеленый провод на колодке магнитолы а он НИФИГА не отвечает за подсветку панели, хоть и получает 12 V при включении головного света , а вот красно-оранжевый на колодке передней панели ( РЕСПЕКТ alexx ) он самый и есть но перед вторым разрывом все сам проверил, и хотя не был 100% уверен разорвал его и О ЧУДО ..................
Ну а все остальное дело техники , установил под переднюю панель выключатель и в итоге остался доволен.................
А вы бело-зеленый , бело-зеленый ........................
OLDWOLF вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Яркость крутилок климата dima f Outlander XL. 2010. Jet fighter grill - Эксплуатация и дополнительное оборудование 56 06.12.2011 23:10
Радио-встречи Ситрыч Встречи одноклубников 60 29.11.2009 18:13
Текущее время: 13:32. Часовой пояс GMT +3.
