Re: XL: Некачественный прием радио штатной магнитолы
Хелп! Сегодня проявилась проблема с магнитолой ....
Заедает на доли секунды при воспроизведении МП3 с диска. Думал диск кривой или царапаный, переключился на следующий - то же самое. Замирает с неприятным звуком на доли секунды ...
Что это может быть? Магнитолу по гарантии не менял.
XL 2 литра, NEW
Гремят обшивки дверей.
Салон погремушка, все время вибрирует в разных местах - забил на это ведро с гайками!!
Сборка салона первого XLя была на много качественнее!!!
ПОЗОР косоглазым!!!
XL 2 литра, NEW
ПОЗОР косоглазым!!!
сборка такая же,тока виброизоляция отсутствует.я у себя постоянно салон разбираю.и ничего не скрипит.полностью раза 3разбирал.а двери раз 15 .все ок.
Ехал ночью по М4 со скоростью примерно 150, внезапно впереди на мою полосу выскочила фура, успел нажать на тормоз, но от возмущения решил моргнуть дальним, после того как отпустил дальний свет - освещение пропало напрочь, (ощущение еще то......) , начал крутить рычаг в разные стороны - эффекта - ноль..... только дальний работает когда рычаг держишь на себя.
(товарищ в фуре наверно решил что я идиот.... )
через некоторое время таких выключений фары заработали.....,
что это было?
(остановился - по включал/выключал, все работает как часы)
Могло в рычаге выключатель фар перемкнуть, могло в блоке предохранителей, могло в фарах, могло...., могло...., могло....
Нужно смотреть
фары-провдка под капотом-блок предохранителей-проводка в салоне-выключатель света на рычаге поворотов и сам рычаг
150 ночью на М-4 - это круто. Машинка от страха глазки закрыла и не могла открыть пока в себя не пришла. А вообще без башни надо быть или нанюхаться чего-то, чтобы ночью на такой скорости ездить.
