Старый 09.08.2012, 12:43   #1
Alexey_D
Авто: Outlander XL 2.4 (S60)
По умолчанию Машина тупит после замены масла и фильтров
Приветствую. Помогите разобраться.
OutlanderXL 2008, 2.4 CVT.
Сразу после того как выехал с TO (заменил масло и фильтра - воздушный, салонный, масляный) почувствовал, что когда даю чуть посильнее газу - машина не тянет так как раньше, и к звуку двигателя в момент нагрузки добавляется какой-то неприятный низкий гул, как будто движку становится тяжело тянуть. После этого заправлялся уже несколько раз в разных местах - бензин не влияет. Начал перебирать варианты - ну не масло же.. остается воздушный фильтр. Причем я поставил его неоригинал, вроде Sacura был. Может из за этого? я конечно понимаю, что фильтр есть фильтр, но мало ли, может он насколько то плотнее, чем оригинал, и пропускает воздуха на мизерную часть меньше? смесь не обогащается достаточным количеством и компьютер пытается как то компенсировать... ну как вариант... иначе я уже не знаю как так может быть - выехал с ТО и сразу почувствовал изменение.
Помогите мыслями и советом, я не знаю, имеет ли смысл заказывать оригинальный фильтр на пробу или нет.
Alexey_D вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 12:59   #2
romaut
Аватар для romaut
По умолчанию Re: Машина тупит после замены масла и фильтров
не правильная установка воздушного фильтра такой эффект даёт
romaut вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.08.2012, 20:13   #3
Alexey_D
Сообщение от romaut Посмотреть сообщение
спасибо за наводку. полез посмотреть, оказалось снизу кожух был не защелкнут до конца. я думал воздуха не хватает, а он похоже наоборот, лишнего засасывал. блин, сколько ж пыли через эту дырку засосало за это время пока я так ездил...
Старый 09.08.2012, 15:46   #4
patisam
Сообщение от Alexey_D Посмотреть сообщение
Не очень хороший воздушный фильтра дает очень хороший громкий звук.
Остальное может быть психосоматика. Но надо проверять. Замени фильтр на нормальный и посмотри что будет.
patisam вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.08.2012, 11:30   #5
igoruha
Аватар для igoruha
Авто: американский мотоцикл
выдержит, люди неделями так ездят
igoruha вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 12.08.2012, 22:54   #6
наташе44ка
Ребятки,подскажите плиз,после мастерской-поменяли масло в коробке,тормозные колодки задние поменяли,и свечи заменили,увеличился расход...грешу на задние колодки,но они не греются...может подскажете,что есть причина?Если раньше расход был в среднем 11-12 по городу,то сейчас при такой же манере езды стал 14-15...(((...и меж первой и второй передачей небольшой пинок был,а после мастерской стал или мягче или его еле слышно,но есть(((
наташе44ка вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 13.08.2012, 13:41   #7
igoruha
Аватар для igoruha
просто скорее всего бензинчик вам заливают нехороший, пройдет, как новые цистерны поступят ). А прокладку под коллектор новую ставили, на холостых обороты не плавают? Если все нормально - то пройдет... А колодки можно легко проверить , вывесив колеса на подъемнике или домкрате.
Старый 13.09.2012, 21:42   #8
Сашеус
Аватар для Сашеус
По умолчанию Re: У кого какой косяк?
Мужики,подскажите,пожалуйста,как избавиться от сверчков исходящих от панели управления магнитолой.Дребезжат кнопки и скрипит при надавливании осабенно в области кнопки аварийки и выше. Про включение громче музыки пожалуйста не пишите. Спасибо !!! Удачи!!!
Сашеус вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 13:24   #9
muchas
Аватар для muchas
Авто: Мицуба XL 2.4
Сообщение от Сашеус Посмотреть сообщение
https://www.out-club.ru/board/showth...164#post547164
---------- Добавлено в 13:34 ---------- Предыдущее сообщение было написано в 13:24 ----------
Сообщение от gracia55 Посмотреть сообщение
замигала лампочка акб
Стр 3-56 инструкции, возможна неисправность системы зарядки АКБ, может быть, гена дуркует.
Старый 09.10.2012, 12:11   #10
gracia55
По умолчанию Мигает значёк АКБ
Доброго времени суток. Подскажите была такая ситуация- во время движения машина перестала реагировать на педаль газа, и замигала лампочка акб. Заглушил машину, завёл всё в норме. Прошло 2а дня всё вроде, но осадок остался.
gracia55 вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 09.10.2012, 14:11   #11
Hart
Аватар для Hart
Авто: Outlander XL JFG 3.0 AT
Сообщение от MagiC Посмотреть сообщение
Попросите для начала письменный отказ, они обязаны предоставить. Как правило когда до этого доходит, если случай спорный, то гарантийные менеджеры становятся более лояльными
Попросил знакомого юриста грамотно составить претензию, приехал во второй раз. Вышел уже др мастер по гарантии, после того как уточнил суть моей претензии, достал фотик, сделал снимки и сказал, что все отправит в Рольф. Через неделю позвонили и пригласили приехать на замену детали. А до этого машину смотрел др мастер, ничего не фотографируя, послал.. " пишите претензию, мы Вам официально на нее ответим". Подавать письменную претензию, так и не потребовалось, а жаль.. я уже был готов!
Hart вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 15:22   #12
Юрий Палагин
По умолчанию Пропала подсветка кнопок
Коллеги, подскажите, вчера вечером обратил внимание, что в авто пропала подсветка кнопок AFS ASP (кажется так называются), водительского стеклоподъемника, блокировки стеклоподъемника (она тоже светилась?). Что это может быть? Предохранитель? В руководстве я не нашел какой из предохранителей за них отвечает... Или проблемы с электрикой?
Юрий Палагин вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 16:05   #13
aragon
Аватар для aragon
По умолчанию Re: Пропала подсветка кнопок
Сообщение от Юрий Палагин Посмотреть сообщение
ASP помоему с новья не светится
aragon вне форума   Вверх Ответить с цитированием
Старый 10.10.2012, 16:13   #14
Юрий Палагин
Сообщение от aragon Посмотреть сообщение
Разве? Мне всегда казалось, что светится? А как её в темноте-то нащупывать?
Старый 10.10.2012, 16:24   #15
aragon
Аватар для aragon
по крайней мере раньше не обращал внимания, а сейчас не горит, а вот AFS светится
Outlander: Расход топлива (бензин) Vladimir Outlander - Эксплуатация и ремонт 557 08.09.2009 12:31
у кого есть VIN spirit Airtrek - Отзывы 10 15.10.2008 19:26
Текущее время: 00:15. Часовой пояс GMT +3.
